Присмотрел себе на барахолке микрометры, 25-50, 50-75, 75-100, от двух продавцов, по деньгам примерно одинаково, но дело не в этом. Конкретно по производителям и качеству микрометров мои знания не очень. Подскажите какие лучше взять?
Первый набор:
Второй набор:
Все новые, беру набором из-за доставки, так выгодней. Собирать по одному дорого выйдет.
Я бы взял чёрные,их не жалко грязными руками брать.
Понял. Значит особой разницы нет. Возьму те что ближе.
Я бы сначала проверил плитками Результат может удивить. Цвет- вообще не о чём.
1 минуту назад, mister.Zig-Zag сказал:
Дело не в цвете, а в покрытии. Черные шершавые и не скользят, когда руки в эмульсии и масле.
1 минуту назад, Саша Фишер сказал:
Этот плюс сходит на нет при неточности мерителя.
Товарищ «duet».
Если эти продавцы  дают гарантию, что этот инструмент пройдёт поверку,  то по удобству,  действительно лучше брать в чёрной краске. Она имеет шероховатость, и инструмент лучше удерживается в руках. Если ни каких гарантий, ни кто не хочет давать. То этот инструмент должен стоить копейки, по тому, как риск, приобрести не точный инструмент велик. Микрометры подвержены поводкам. И чем срок хранения, даже не использованного инструмента больше тем шанс, что поводки есть, увеличивается. Это касается и предела измерения особенно. Чем придел измерения больше, тем поводка может быть очевидней и серьёзней. Остальное решать Вам.:hi:
Изменено пользователем седой
Купить, произвести поверку на КМД. Если пройдут - хорошо. Если нет, но результаты повторяемы - составить табличку поправок. И что тем, что другим - теплоизолирующие накладки. А по большому счёту экономия на мерительном инструменте выходит браком.
А мне серые больше нравятся. Стараюсь не хапать измериловку грязными руками, но если уж случилось гладкий глянцевый проще вытереть начисто чем шершавый.
седой, расскажите случалось ли вам что бы новый микрометр с консервы настолько искрутило что бы он был не пригоден для работы?
Рома Астрахань
Штук пять в руках держал . В основном  дефекты резьбовой пары(недоперешлифовали) , бывает косодырочность и плохой притир на губках .
Старые советские хорошего качества. Крепкое среднее качество. Китай с проблемами всегда. То губки несоосны то измеряет неправильно то еще что... Совершенно опасно им доверять.
Для проверки микрометров заведите себе наборы плиток кмд и плоскопараллельные стекла.
Изменено пользователем Эдуард40
14 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Роман, в моём понятии, непригоден к работе, это когда ты не можешь сделать микрометром вообще ни каких замеров. Я же оперирую такими понятиями как, не соответствие присвоенному классу точности, выход за пределы допусков по плоскостности или параллельности, может быть аттестован или нет ... . К понятиям точности микрометра, люди относятся по-разному, Кому  то она совсем не важна и это нормально. Кто-то делает поправки на погрешности и износы, учитывая их, при измерениях и это их в полне устраивает и ТД. В общим приспосабливаются, кто как может. Так, что задайте свой вопрос, с учётом того, что я Вам сдесь наплёл. Чтобы я Вас правильно понял и смог Вам ответить.:classic_wink:
Поводка у мелкого микрометра такая, чтобы он вышел из поля допуска на мой взгляд очень маловероятна, Его конечно крутит от этого не куда не деться, но к примеру вероятность того, что микрометр врать будет из за изменения температуры изделия или самого микрометра от нормальной значительно больше, чем его может повести за 50 лет лежания на полке. Конечно у микрометра с измеряемым размером больше 150 мм такие поводки наблюдать будет возможно, а у 500 миллиметровых они будут с почти 100% вероятностью но на мелких микрометрах очень и очень сомнительно.
1 час назад, ximmic сказал:
Пришлось общаться с шлифовщиком, который ВСЕ валы просаживал на 4-5 соток. На указания брака с его стороны возмущению не было предела. " У меня новый микрометр". При этом демонстрируя  карандашами 75 и 100 мм точность. Но после предоставления ему плиток ( он их не имел в собственности и вообще не знал, что это такое) он тихо присел.
В 12.01.2020 в 01:32, duet сказал:
На фотографиях  микрометры одного завода.
6 часов назад, ximmic сказал:
Александр, какое поле допуска вы имеете ввиду в данный момент?
Уважаемый Седой!
Можно ли отремонтировать микрометры в диапазоне 150..1250 с хранения и б/у? Например, путём замены комплектующих с другого микрометра? Или ремонт невозможен или очень дорог? Ремонтировать будем, конечно, не сами. Искать мастера при ЦСМ будем.
18 часов назад, Сухарик сказал:
Дмитрий, делать ремонт посредствам  замены комплектующих можно, всё зависит от мастера.  И какими технологиями ремонта он располагает.  Но ограничиться только переустановкой деталей с одного на другой, надеясь, что этого будет достаточно, нельзя. Почти всегда, при таких переустановках нарушается параллельность плоскостей, которая в вашей ситуации с вероятностью  95% выйдет  за допуски технических требований. Поэтому после замены, производится операция, которая приводит параллельность плоскостей к допускам технического  требования. Не на всех моделях  микрометров, можно осуществлять замену некоторых деталей, в виду конструкционных особенностей.
Скажите, что за ситуация с инструментом, привела вас к решению, что ремонт возможен только по средствам замены деталей?
19 часов назад, Сухарик сказал:
Мерительный инструмент после ремонта превращается в попугаеметр. Да и  измериловка с "хранения" также недалеко ушла, мало шансов что просто так что-то пригодное будет валяться на складе 30 лет
Скобы в диапазоне 300..1250 тяжёлые, громоздкие. В поверку пока не отдавали. Высока вероятность просто механического повреждения - повернули скобу в процессе измерения, нажали... Нужно попробовать подвешивать скобу за кран. Может, удобнее будет.
Моё предположение, что могли повредиться. Предлагают и сейчас большие микрометры с хранения. Заранее просчитываю возможность и цену ремонта.
1 час назад, Сухарик сказал:
на балансир....
2 часа назад, diman48ru сказал:
Не уверен в этом. Новая микрометрическая головка + обеспечение параллельности и плоскостности пяток должно помочь. Смущают поводки и изгиб скобы - можно ли исправить их и заделка в скобу микрометрической головки - болтаться не будет она?
