дезертир
Поделитесь опытом по изготовление полиуретановых форм.
Доброго времени суток.
в общем нужно за недорого  "отлить" несколько кубов декоротивного камня\плитки.
и как бы можно просто и купить-но хочется сэкономить.
Соответственно, такие вопросы:
1)какой полиуретановый клей брать?
2) как, по какой формуле рассчитать объём заливаемого полиуретана для изготовления формы.
3) ну и в целом какие подводные камни.
Спасибо, С уважением.
6 часов назад, дезертир сказал:
А получится? Когда я посчитал стоимость исходных материалов, то экономия получилась практически нулевая. Так как свою считал по розничным ценам, а производители закупают по оптовым. А если ещё и свой труд посчитать. При этом формы у меня были халявные, выбросила съехавшая фирма.
15 часов назад, дезертир сказал:
Так цемент не льют а набивают.
Почитайте "Лепка в доме и квартире" Шепелева.
Если речь про несколько кубов плитки то брать гипс Г16 и из него делать кусковую форму. Форму покрасить "масляной" краской или лаком.
Так как и везде подбор водоцементного отношения и фракции заполнителя.
8 часов назад, sergeijob сказал:
Так это если доставку не считать наверное. Если самому и в деревне то вести надо только цемент и добавки а наполнитель можно и в огороде накопать.
Проблема скорее будет в том что без пропарочной камеры оборачиваемость форм низкая.
29 минут назад, Sulde сказал:
Это если у Вас песок. А если глина или чернозём?
33 минуты назад, sergeijob сказал:
1 час назад, Sulde сказал:
Ну значит не судьба.... зато огород удобрять не надо если чернозем.
А глина для этих дел совсем не минус.
Если речь о суглинке то это добавка глины в раствор. Как следствие увеличение подвижности этого раствора. То есть это отличная замена пластификатора.
Если речь именно о глине то это вообще огонь. Ведь глину можно обжигать и это может быть выгоднее чем возиться с цементом. ;-)
По идее какая разница что вести цемент или уголь стоят они на круг +/- одинаково а сделать цементный камень прочнее керамики ещё постараться надо .... :-))
спасибо.
в общем в чём суть, есть знакомый держит будку, со строй материалами на рынке.
И  в общем, выдал мне ютуб видео про самодельное  изготовление плитки декоротивной.
и вот сижу я и думаю, подсчитываю плюсы, минусы.
стоит оно того или нет?
дезертир, т.е.хотите делать на продажу? Думаю сейчас уже не стоит, время, когда на ней можно было хорошо заработать, прошло. Если только  у Вас нет подряда замостить все  тротуары среднего по размеру города.:classic_biggrin:
