kone4nik
Клей для временной фиксации?
В некоторых забугорных видео тамошние мастера при обработке, например, мелкой втулки, временно фиксируют её на оси с помощью какой-то жидкости, вероятно клея. Потом, при нагревании, деталь легко снимается. Что это за клей такой и клей ли вообще? Может кто знает названия легкодоставаемых подобных вещей?
Резьбовой фиксатор
Он при нагревании теряет "липучесть"?
Так для этого он и сделан. Почитайте на нем инструкцию. Намазываем, свинчиваем, засох и пользуем. Разобрать - нагреваем, вроде до 150 градусов горелкой или феном, он размягчается и можно легко разобрать.
По моему в резьбовых ыиксаторах есть наполнитель типа мела, чтобы лучше резьбу заполнить.
Этими все в том числе я пользуются в автомобилях.
Есть еще вал-втулочные фиксаторы, вот они кажется без наполнителя и более жидкие соответственно могут фиксировать в очень тонком пространстве посадок.
Этими не пользовался, не было нужды.
Суперклей обычный (цианокрилат) боится нагрева более 100 градусов, а еще и воды! Даже на водостойком написано что водостоек в течении минут.
Как раз сейчас читаю про Локтайт. Смущает, что, во-первых, время полимеризации достаточно большое, от получаса и выше (50% прочности), во-вторых, что там происходит выше 150 градусов - вообще не написано, а при 150 - прочность снижается до 25%. Хотя попробовать следует.
Только что, ALEX123 сказал:
Суперклей
А Вы пробовали нагревать? Отваливается? Вода тут вероятно не поможет, в случае склейки двух деталей слишком тонкий слой получается.
Я на нем не раз чистовое фрезерование делал клиньев (магнитной плиты не было, а иногда клинья ОЦС)
ALEX123, а разъединяли нагреванием или водой?
6 минут назад, ALEX123 сказал:
Есть подозрение что фиксаторы тоже на базе цианокрилата сделаны, но с добавками.
Походи по запаху и консистенции как жидкого так и полимеризипованного.
Всё оказалось гораздо проще, чем я думал :) Были мысли про цианокрилат, но решил спросить
Все гениальное - просто.
20 минут назад, ALEX123 сказал:
А разъединяли как? Нагревали или водой?
Водой долго, нагрев строительным феном с вменяемого расстояния.
ALEX123, спасибо, буду пробовать
У меня знакомый оптик клеит свои болванки на какуюто смолу.потом отмачивает в ацетоне.
Смола эта называется шеллак,нагревается деталь и мастер-оправка,склеиваются.Соединение довольно прочное,можно деталь точить(чистовая об-ка),шлифовать.Фрезеровать не знаю,не пробовал.
Отвечу по своему опыту. Недавно точил шкив для мотора, а для фиксации на стальной оправке взял вал-втулочный фиксатор Loctite 638. Запаха характерного цианакрилата не было, жидкость средней текучести зеленого цвета. Соединение сталь-чугун выдержал сутки и после точил. Для снятия пришлось нагреть газовой горелкой до 250С и выбить. На валу остались следы клея белого цвета легко удаляемые скребком или шкуркой. Им же зафиксирую шкив на валу мотора, держит отлично.
20 часов назад, Кувалдыч сказал:
Уретан метакрилат
Спирто-канифоль или просто канифоль. Разборка с нагревом. Вал и втулку или мажем раствором или греем и мажем канифолью. Для чистового держит отлично.
В 11.01.2020 в 19:47, ALEX123 сказал:
А у меня клиенты и знакомые наружно-рекламщики все повально объемные буквы из акрила клеят. Как-то ничего на улице не рассыпается.
Вот тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9452&hilit=Крепления
Большая тема по использованию клеев (цианакрила) , и автошпатлевки
(Фрезерюге респет за развитие идеи)
На гальванике, правда, бывают потом косяки, но говорят из-за бадяжных ацетонов-расстворителей
Изменено пользователем Alex_kh
Как вариант предложу Поксипол. Это по сути "быстрая" эпоксидная смола, схватывается в течение 5-10 минут, разъединяется нагревом до 130-150°.
https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2270456&win=286&text=клей для обдирки камней568172866_.thumb.jpg.49a8c7b345b8f021ed4cb7706a3297bf.jpg
Есть ещё термомастика камни на кичи лепить когда из них пытаются всякие бокошоны сделать.
Она держит очень крепко ,размягчается при градусов 100 ,липнет при 150-200 (стоит плитка на ней сковородка)
Чтобы снять камень с кича-надо просто посильнее прижать к войлочному кругу-отойдёт.
расход её очень небольшой.На сковородке не горит-небольшого кусочка хватает на сотни клеек.
состав точно не знаю-там вроде канифоль-касторка-шеллак -что то ещё(?)
Продают в камнерезном оборудовании (во всяком случае-знают)
Циакрин и фиксатор в своей основе АКРИЛАТЫ, что уже верно заметили.
у циакринов полимеризация начинается от воздействия влаги (в воздухе, в поверхностном слое детали)
у фиксаторов полимеризация двухфакторная - наличие ионов металл в поверхностном слое детали и отсутствие воздуха.
деление на вал-втулочный, резьбовой, и пр.пр.пр чисто менеджерскопродажное (чтобы весь завод не бегал за одним бутыльком).
выше 150 градусов практически все акрилы расплавляются (пластик жеж....), я чудесно шлифовал втулки на оправке с обильным СОЖ. Но есть высокотемпературные составы с живучестью до 180 цельсиев. Читайте TDS, у любой нормальной конторы есть высокотемпературные составы.
Да... акриалы (кроме двухкомпонентных смол) отвратительно работают в тангенциальном направлении (вдоль поверхности), но прекрасно держат сжатие. Грубо говоря сожмите в тисках кусок оргстекла...
Для фиксаторов есть как и фирменные ускорители, так и можно подогреть детали до 70-100 цельсиев.
35 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Лепил я на нее кабашоны когда то. Делал сам, Канифоль, битум, наполнитель мелкий, типа тальк,  цемент подойдет?, все. Там вся соль в консистенции, надо под температуру нужную подобрать, чтоб не отваливалось, но клеилось.
