boris794
Принцип работы конусной линейки TOS SV-18R
Товарищи, хотелось бы услышать авторитетное мнение, перед тем как эмпирическим путем искать, как же эта штука должна грамотно работать. Вопрос вот в чем, винт который для конусной линейки двух составной со шпоночым пазом. Для работы линейки естественно и это понятно, надо расцеплять с опорой на фартук. Вероятно, вот это соединение шлицевое винта и является элементом расцепления. т.е поперечная начинает ползти по шпонке... однако, не могу понять. Во время простой работы, она от нажатия резца по идее тоже должна отойти по пазу.... или я что-то не так понимаю. Или, вот на фотографии есть отверстие и в шпонке есть микрорезьба. Но неужели такой маленький винтик может выдержать силу резания. ..В общем как думаете , как это все работает?
6 минут назад, boris794 сказал:
Нет
Нет
Вероятнее у вас нет штанги, что крепится к конусной линейке и зажим, который крепится за станину.
На ТОСе не нужно ничего расцеплять.
Выставляете нужный угол на линейке. Закрепляете зажим на станине.
Отрегулировали клинья.
Затянули винты по краям линейки, чтобы не изменился угол произвольно.
Включаете автоподачу.
Перемещением ползуна по линейке регулируете нужную длину конуса.
И скачайте руководвство для 18R. Оно на русском.
На 16стр. про насройки конусной.
1 минуту назад, Rrrayder сказал:
Не
Нет
Спасибо ! за ссылку! Однако, есть у меня штанга и струбцина все это есть!....Весь комплект.  Но вопрос же не в этом,  если винт поперечки при этом жестко закреплен в районе моховичка( для рук)... то никто некуда не поедет. Потому что подшипник (его крепление) к фартуку не позволит!.
Двигается резьбовая часть с гайкой и поперечкой(плотиком).
Маховик в этот момент не вращается.
Вы его будете вращать сами, чтобы уменьшить диаметр.
22 минуты назад, boris794 сказал:
Шпонка там Г образная. Поэтому некоторые делают её просто с винтом.
Изменено пользователем Rrrayder
Двигается резьбовая часть с гайкой и кареткой.
Простите, ну я ничего не понимаю. Ну как маховик не будет вращаться. вернее вращаться он не будет! Но он двумя болтами м6 к фартуку прикручен. И если его от фартука не открутить . То поперечка никуда не поползет.. Вопрос второй. по поводу шпонки. если можете по подробнее. у меня нету самой шпонки увы
а...все таки винт двигается по этой шпонке, как я и педполагаю. просто на фото она у вас в крайнем положении. Но все таки не могу понять, как тогда удерживается винт в соединенном виде, в тот момент, когда линейка не задействованна.
С конусной линейкой винт состоит из 2х частей.
Маховик с шестернёй
Резьбовая часть со шпоночным соединением, которое вставляется в часть с маховиком.
Резьбовая часть фиксируется в конусной линейки 2мя упорными подшипниками и 2 гайками.
Всё соберите, передвиньте вручную линейку на любой из краёв и покрутите винтом выбора угла на линейке. Увидите, как будет двигаться поперечка.
Двигается она не из-за вращения винта.
Когда будете перемещать каретку, точка фиксации резьбовой части будет перемещаться по линейке к станку или от него.
На резьбовой части навинчина гайка а к ней закреплена поперечка.
При вращении маховика просто измените диаметр обработки.
И отцеплён зажим от станины. Затянуты винты на линейке.
Линейка двигается вместе с кареткой. Длина винта не меняется.
Когда линейка зацеплена за станину она неподвижна.
Каретка движется относительно неё изменяя длину винта.
19 минут назад, Rrrayder сказал:
Маховик с шестернёй
Спасибо большое! Теперь более менее понятно мне.
