toly.vixarev
Проблема монитора ?
18 часов назад, toly.vixarev сказал:
Всё вернулось на круги свои
Посмотрите #67 в " Вопросах по стойкам Philips " . GBS 8219 ( он с автоопределением
частот развёрток ) и обыкновенный БУ- шный VGA монитор . На CNC -432 работало
идеально . На AGIE - неидеально , но работает .
 Спасибо посмотрю обязательно. Тут товарищ подогнал доки по 4ск, с его слов  - очень похожи. Не удаётся картинку вставить.
4 видеосигнал-
17 видеосигнал+
6 строчный синхроимпульс -
19 строчный синхроимпульс+
8 кадровый синхроимпульс -
21 кадровый синхроимпульс+
Проверю осцилографом - отпишусь.
Продолжим. Скучная хронология.После неудачной попытки разборки монитора(был вынужден собрать разобранное из-за необходимости делать другую работу) работа монитора восстановилась и он оставался включённым до конца смены,не сбоил. На ночь станок был выключен,на утро при включении монитор не сбоил,потом опять изображение исказилось на какое то время(время не установлено) и восстановилось. Я отсутствовал - выходные. Видимо конденсаторы,- прикупил какие разглядел 2200 Х16,100Х35,1000Х35. Питание монитора 12VDC. Продолжение следует...
Ну , 2200 мкФ на 16 В - это проэкономили . Я меньше чем на 50 В или 63 В
новую китайщину просто не покупаю . Даже в платы с 5 вольтовым питанием .
Просто сомнений меньше будет .
Что надо.
Аккуратно выдвигаем плату. Главный принцип ремонта- не навреди! Чистим кисточкой с компрессором с 2 сторон, скорее всего дефект увидите. Фотографируем как следует со всех сторон, чтобы нам понятно было что это. Тогда получаете грамотные советы. А так, это годание на кофейной гуше.
Почистил,пропаял подозрительные места - 3 дня полёт нормальный. Ёмкости оставил в ЗИП, не хватка времени - будет время перепаяю. Большое спасибо всем неравнодушным!
В тот период тайвань емкости нормальные делал, поживут еще.
Не вот и слава Богу.
