toly.vixarev
Проблема монитора ?
На мониторе такая картинкаIMG_20200111_104726.thumb.jpg.54638b1dc6cdb51cca9e0d39249743f2.jpg  Это проблема монитора или это неверный сигнал с контроллера? В какую сторону копать?Можно ли заменить ЭЛТ монитор на более современный с минимальными усилиями.Стойке лет 30 с гаком.
IMG_20200111_104810.thumb.jpg.ed7b4d41c058ed4cf34fb73f3b968a5a.jpgэто вид с другой стороны. С сигналами не понятно (документация отсутствует).
"заворот снизу". типовая  -- электролиты в кадровой развертке - замена.
На картинке на плате справа внизу черного цвета - это электролит или катушка индуктивности? если электролит, то, вроде, как вздулся.
Изменено пользователем UA9XTL
Выглядит на проблему монитора- что то не так с синхронизацией или разверткой. Я бы начал с заменой всех электролитов на плате монитора. Кинескоп у Вас вроде еще живой- с заменой на что то новее еще неторопитесь. По сигналам- в чпу обычно на монитор подаётся видеосигнал, сигналы кадровой и строчной синхронизаций с уровнем ТТЛ. В разных системах может различатся частота синхросигналов. Можно старое легко заменить на ЖК дисплей. К нему еще надо преобразователь синхро и видеосигнала в стандарт VGA (я у себя на MAZAK QT15 установил XVGA CONVERTER BOX- работает изумительно. Единственная проблема может быть с поиском ЖК дисплея нужного размера.).
Изменено пользователем GuntisK
57 минут назад, UA9XTL сказал:
Не готов сейчас однозначно ответить - увижу в четверг,но похоже катушка. С поиском дисплея не проблема. Важно определиться куда копать. Тем более монитор чёрно\белый.
На картинке на плате справа внизу черного цвета - это электролит или катушка индуктивности? если электролит, то, вроде, как вздулся. - слева в низу?
1 час назад, toly.vixarev сказал:
- слева в низу?
можно просто заменить ВСЕ электролиты.
Заменить такой монитор непросто - надо будет искать подобный, т.к. , уже написали выше - приходит видеосигнал и внешние задающие импульсы для разверток.
Удачи!
Заменить ВСЕ и ВСЁ конечно можно . это отказ генератора обратного хода кадровой развёртки , телемастера попросите , это типовой отказ для трубочного телевизора .
1 час назад, evgen.dudrov сказал:
Спасибо! Главное не контроллер - направление (цель) есть!
12 часов назад, toly.vixarev сказал:
Вы в этом уверены?...
Вообще то при отказе "генератора обратного ход" искажения картинки наблюдаются в ВЕРХНЕЙ части изображения и обычно сопровождаются не слабой такой нелинейностью по вертикали. В данном случае линейность вроде не пострадала, так что исключать контроллер все же рано.
Монитор все же скорее всего черно-белый, точнее черно-зеленый, ну не зайдет цветная картинка вместе с питанием по 6 проводам, и очень может оказаться с какими нибудь редкостными параметрами развертки для замены на современный.
ЗЫ: все сугубо личное мнение и на истину не претендует.
20 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
искажения картинки
Вероятно Вы и правы , собственная частота задающего кадровой в полтора раза от синхронизации , такое двоение и получится .
15 часов назад, toly.vixarev сказал:
речь про третью чёрную деталь, если считать справа налево.
Очень похоже на вздутый электролит (у них донышко с крестовой насечкой)
С чего ей дёргаться если синхронизация хоть через раз но есть .
evgen.dudrov, монитор у вас на столе? По фото определить стабильность картинки я бы не взялся.
А умирал он сразу или постепенно? С прогревом картинка нормальная не становится?
Вообще на "заворот снизу" вроде не похоже. Перевёрнутого изображения я не вижу.
С прогревом не восстанавливается.
"Умер" сразу - при очередном перемещении стойки (За неделю кантовали несколько раз вместе со станком),был где то далеко куплен и после доставки ни разу не работал на этом предприятии. Во время пуско-наладки при первом включении всё было нормально,начались перемещения и вот...
Был найден загнутый контакт на 25 pin - разьёме "папа" - на фото жёлтый кабель в оплётке в самом низу,с него видимо и началось - кабель идёт с контроллера,на кабеле - "мама".
Изображение жёлто - чёрное или чёрно - жёлтое (текст жёлтым), при загрузке "прыгает" как на старых ч.б. телевизорах,потом стабилизируется как на фото и немного дрожжит в верх\низ - постараюсь снять видео.
Сейчас в собранном состоянии в стойке - просто снял заднюю крышку.
Станок 1996 года выпуска.
Кабель с загнутым контактом от контроллера к монитору? Если он загнулся и коротнул на корпус/другой вывод, то мог и в контроллере выход синхронизации сгореть... Либо, как вариант, что-то механическое - оборвали кабель или тряхнули стойку и пайка отлетела на плате. На конденсаторы, как мне кажется, не очень похоже. Электронщика Вам в помощь толкового бы с осциллографом...
Осцилограф - буду искать, из дома тащить - далеко и тяжело,попробую сначала снять плату на мониторе и посмотреть,может какой криминал есть. Там рядом ещё плата ( слева монитора на фото) туда все сигналы заводятся а с неё уже на монитор. Будем искать где виднее и светлее - шютка.
23 часа назад, Greg_Burkoff сказал:
Предполагаю прям в дырочку! Скорее всего пайка устала на плате монитора, и искать ту пайку в районе размещения микросхемы кадровой развёртки (у деталей с толстыми выводами и закреплённых на радиаторе), не исключено и в районе строчной, там питание кадровой. Монитор  через DE-9 подключен, скорее всего MDA стандарт. Кинескоп вполне живой, всё у Вас получится.
Непропай можно попробовать найти легким нажатием при включенном мониторе на элементы и плату чем-нибудь диэлектрическим (палочка сухая деревянная, текстолитовый пруток и т.д.). Вторую руку за спину или в корман, от греха подальше. При этом перед монитором зеркало, чтобы видеть эффект, или помощник. Плату потыкать, элементы массивные. Я думаю суть понятна. Но осциллографом наличие кадровых синхроимпульсов от контроллера я бы тоже проверил.
Уважаемые форумчане прошу простить за отсутствие обещанных видео по станку - станок временно обесточен, проблемы у электриков.Как долго это продлится они и сами не знают.
По аналогии устранения проблемы похоже проявляющейся на экране обычного,старого правда цветного ЭЛТ монитора(носили, длительное время не пользовались ) - помогла замена конденсатора в цепи формирования одного из внутренних напряжений. Желательно посмотреть все. Возможно без схемы, по плате легко находятся.
Выявил осциллографом. Без него приступать к подобмым ремонтам крайне неудачное решение. Равно как менять все электролиты подряд.
Неисправные конденсаторы в кадровой развертке(выше предлагали) тоже могут вызывать подобное искажение. Уже в телевизорах сталкивался с неисправными мелкими(1-10мкф).,  которые при замене "все подряд" часто не меняются.
Тут уже будет сложно без  схемы и хорошего представления принципа работы каскада. Полноценное описание для отечественных марок можно поискать в Интернет, с импортными сложнее.
Метод ремонта путем замены всех электролитов подряд может привести к положительному результату, однако ИМХО обладает бОльшим числом отрицательных моментов:
-Необходимо их иметь/закупить  разных номиналов, напряжений, размеров, что проблематично и затратно.
-Невнимательность при масоовой перепайке в неподходящих условиях часто приводит к дополнительным неисправностям(обрывы дорожек, замыкания припоем, ошибки полярности).
-Вновь устанавливаемые частично подходящие компоненты(конденсаторы например на бОльшее напряжение) часто не входят в причитающееся им место,   доработки проводимые для их использования снижают надежность, вызывают негативные эмоции у других мастеров при последующих ремонтах.
Большое спасибо всем откликнувшимся! Проблема монитора решена(наверно).Найден не пропай выводов отклоняющей,неявный перехлёст проводов подходящих к отклоняющей. После небольшого прогрева изображение стабилизировалось.IMG_20200120_193329.thumb.jpg.ef7fad6a882fa0cb142cd78a4c75913e.jpg
Чтобы не плодить тем что значит сообщение на экране "external control" ?
Ещё раз благодарен форумчанам!!!
В 20.01.2020 в 22:17, toly.vixarev сказал:
интернал - внутренний
экстернал внешний...
контрол- управление...
