AleGan
Помогите с подшипниками на НС-Ш и НС-12
Мужики сегодня заехал в магазин подшипников,ну и выложил что мне необходимо. Востанавливаю параллельно 2 сверлильных станка,один из них это НС-Ш, второй НС-12.
Значит по порядку,продавец говорит что на шпинделе должны быть не обычные 203 подшипники,какие стояли у меня на НС-Ш,а радиально упорные.Я тут засомневался. А на шкиву стояли 205.
Фото шпинделя НС-Ш.
1578742960813..jpg  1578743002544..jpg  1578743024594..jpg  IMG_20191222_144152.jpg
Не пойму для чего вот эта шайба проставляется?
Вторая стопорная гайка.для чего она понятно.
у меня в хозяйстве работает НС-Ш менял на нем подшипники ставил обычные радиальные (и старые такие же были), но просто закрытые пластиковой шайбой.
по гайке  - не встречал такого . или не добрался до нее
Изменено пользователем pastnick
Я наверное всетаки заморочюсь и поставлю радиально-упорные,хуже не будет,а вот лучше даже не знаю наверное будет лучше.
15 минут назад, AleGan сказал:
сугубо имхо, это просто сверлильный станок с ручной подачей для сверления отверстий до ф13. и обычные радиальные работают нормально( я предпочитаю закрытые)
что бы упорные работали по назначению эту конструкцию пиноль-шпиндель надо дорабатывать.
В 11.01.2020 в 13:51, AleGan сказал:
знакомая деталь. если не ошибаюсь она ставится сверху в пиноль и фиксируется стопорным кольцом.
У НС-12 специфический размер радиально-упорного подшипника. Таких больше не производят. Поищите на Белке 6703.
Я ставил на НС-Ш радиально упорный.Но он у меня просто был в наличии.А так поставил бы обычный и не заморачивался.
В 14.01.2020 в 22:38, Вредитель сказал:
Вот как раз 6703 советского образца новый я нашёл,аж за 300рублей в магазине продавец из старых запасов выкопал, тоже сказал сейчас его уже не делают. собственно говоря вот она и пиноль, какой-то идиот болгаркой грубо отшлифовал типа...я вот думаю чем мне это дело сгладить?
IMG_20200111_160258.jpg IMG_20200111_161344.jpg IMG_20200111_161415.jpg IMG_20200111_161406.jpg
Сверху это ясно но фаской куда...к патрону или шкиву,вот в чём вопрос? Сколько раз уже ловлю себя на мысли фотографировать расположение узлов,при разборе
5 часов назад, AleGan сказал:
фаской вниз, упирается в наружную обойму и держит подшипник от смещения, вроде так.
сегодня посмотрю у себя точно.
Изменено пользователем Кениг 39ру
6 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Спасибо Вам заранее, очень поможете,хочу восстановить станок образцово! Может если не поленитесь фотку сделаете...
Там нормально ходят самые обычные закрытые подшипники из автомагазина.
Если бы они там были нужны, то их бы сейчас выпускали. По факту - их нет, потому, что никому не надо.
AleGan, посмотрел у себя шайба вставлена сверху пиноли. под ней пошипник который фиксируется кольцом в проточку на шпинделе.
Купил подшипники,ну и решил установить их на шкив. Начал устанавливать,беру в руки проверяю их произвольно на люфт и тут на тебе,еле заметный но есть при чём на обоих. Не веря самому себе начинаю просто вспоминать что продовану объяснил самые лучшие толь Белгород,толи Смоленск,а итог не в мою пользу,что делать сам не понимаю.
8 минут назад, AleGan сказал:
люфт
Они должны немного люфтить.Оденется на вал с натягом-люфт немного уменьшится,нагреется при работе-опять же...
Так что не берите в голову.Всё нормально.
5 часов назад, sivansar сказал:
Честно говоря первый раз слышу о том что должен быть люфт на 205х подшипниках.
Может кто ещё  что скажет по этому поводу...
7 минут назад, AleGan сказал:
ГОСТ 520-2011, например, скажет...
Ищите нормы на осевые и радиальные биения внутреннего кольца - это, по сути, и есть внутренние зазоры подшипника, тот самый ваш люфт.
13 часов назад, Travelller сказал:
То есть это нормально что есть люфт в этих новых подшипниках?! Блин ну тогда и на старых был примерно такой же люфт, значит замену я за зря затеял?
Может в другом магазине сравнить подшипники, тоже посмотреть люфт?
27 минут назад, AleGan сказал:
Люфт на некоторых подшипниках может не ощущаться, если они не с пыльниками, а "сальникопыльниками".
А вообще почти все радиальные 6-5 классов имеют небольшой, но, как правило, заметный люфт.
Не имеют заметного люфта двухрядные и самоустанавливающиеся (там "полтора ряда").
А замена... Лично я всегда меняю подшипники по кругу.
Исключение - шпиндельные подшипники моего НГФа, но с ними мне просто повезло.
Вообще, если нет явных показаний для сохранения "именно этих" подшипников, стоит менять.
В Sun Jan 19 2020 в 13:36, Travelller сказал:
Спасибо ёмко объяснили! Буду монтировать.
В 11.01.2020 в 22:51, AleGan сказал:
Между этих двух шайб,в углубление, наматывается набивка( шнурок)чтобы смазка с подшипника не вытекал на патрон.Вообщем типа сальника получается.
Изменено пользователем Island 65
А вон даже как, спасибо Вам за подсказку со шнурком. А может какой просто резиновый сальник туда подобрать?
Я бы с резиновым сальником не заморачивался,с набивкой и так все прекрасно держит.Можно вместо шнурка использовать войлок,вырубить колечко ,я так себе сделал и смазка не протекает..
