алекса
согнуть обруч из квадратной трубы 30 х 30мм
Понадобилось согнуть десяток совершенно одинаковых обручей, из трубы 30х30х0,8мм.
 согнуть, потом сварить.
Труба будет с рынка.
 Диаметр обруча 620мм,   плюс\минус 1 мм.
 Обручи нужны согнутые на угол, т.е. трубу надо будет гнуть не по плоскости, а по диагонали.
 Трубогиб имею такой.  Вес, примерно 25-30кг.
выполнима-ли  данная затея.??
 где могут быть подводные  камни??
Изменено пользователем алекса
у него просто хорошее настроение
Подводные камни могут быть в допуске + - 1мм. Ну и если у вас есть трубогиб то почему бы вам самому не попробовать тянет он такую работу или нет. Цена ошибки всего два метра трубы.
Изменено пользователем Тайландчик
5 минут назад, Тайландчик сказал:
Плюс комплект роликов.
Ролики новые точить надо. Все три
Если обруч нужен круглый а расстояние между опорными роликами достаточно велико, то подводные камни помиио прочего вылезут в виде некруглости места стыка. Подобную задачку правда на трубе со стенкой потолще и не на ребро решали в два приема, сначала катали обручи бОльшего диаметра, потом отрезали прямые концы, сдавливали обруч, сваривали кольцо. Часть обручей после сварки повторно прокатывали чтобы форму вернуть.
Ну и при таких допусках думаю окончательный размер нужно добиваться роликом на токарном.
В 11.01.2020 в 05:36, алекса сказал:
Тут катать надо, а не гнуть.
33 минуты назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Варить в хлысты и катать спираль. Спираль резать на обручи и сваривать.
Можно без сварки хлыстов, из 6м профиля пружина из трех обручей получится. А есть профили по 12м.
6 метров вполне приемлемо, а с 12 метрах, я не развернусь в цеху.
  Если не будем рассматривать допуск, скатается-ли обруч, без заломов??
2 часа назад, O-Witte сказал:
Да, согласен.
 Но хочу предварительно, выяснить теорию.
В 11.01.2020 в 09:36, алекса сказал:
Так просто не получится. Надо хитрые ролики, которые вдавливают среднюю часть квадратной трубы . И на таком радиусе очень сильно. Иначе будет безобразная гармошка.
В 11.01.2020 в 06:36, алекса сказал:
13 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
:classic_biggrin:
57 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
 В чём хитрость, должна быть у верхнего ролика??
  Я думал, он просто должен быть в форме --Х--
 Что ещё можно придумать??
 Диаметр верхнего?? Тут, наверное надо думать, действительно.
2 минуты назад, алекса сказал:
Вам вообще приходилось гнуть квадратную трубу?
 Да,
-- только на стационарном большом агрегате, и по плоскости.
4 минуты назад, алекса сказал:
Пожелаю вам удачи!
На премитивном профилегибе 30/30 по диагонали не согнёте
на оправке катать на большём токарном
спасибо, rv3dmg
