Rolandi
Ложемент для инструмента.
Давно задумал сделать для инструментальной тележки ложемент. Перерыл весь интернет и как то не увидел приемлемого решения. Сделал несколько попыток и вот через пару-тройку лет кое что родилось. Выложу здесь, может кому пригодится. Для начала досконально измеряем инструмент и рисуем его в Кореле. Долго долго туда-сюда двигаем, выбираем оптимальное положение. Получается что то типа такого.
Затем берем чудесный материал EVA и идем на лазерную резку. Я заказывал из Москвы толщиной 6 мм и твердостью 55. Конторы с лазерной резкой есть я думаю в любом городе, режут ЭВА они с удовольствием, цены очень демократичны. Каждый ложемент состоит из 6 листов, в сумме дающих толщину 36 мм. Каждый лист отличается от другого, тем самым мы изменяем глубину ячеек. На первом листе делаем гравировку.
После того, как все вырезали, склеиваем листы. Клей использовал Паралон+ (Рогнеда). Позже продолжу, не могу вставить фото больше 7.81 мгб, странно...
Изменено пользователем Rolandi
Сжал фото.
Клей такой:
Клей наносим маленькой кисточкой и ждем, когда подсохнет. Ждать можно долго, до 30 минут, это позволяет не спеша нанести клей на весь лист. В этом самое преимущество этого клея.
После этого активируем клей феном. Температура около 80 градусов, слегка его прогреваем. Сразу увидите, как он становится липким. Головки вставлены как направляющие для точного позиционирования листов.
21 час назад, Кувалдыч сказал:
А мой дешёвый и нишебродкий ;)
Еще бы фотки...
1 час назад, Travelller сказал:
Еще бы фотки...
Ну тогда мобильники были без камер и весили полтора кило ;) Где то была пачка фоток с покатушки тех времен. Если найду начну, может где то засветилось.
Когда руки дойдут до раскладывания оснастки может повторю, сфоткаю. Но чую там еще долго. А может кто попробует этот способ и поделится результатом ;)
Как то не хорошо получилось, законченный проект автора все внимание от авторской красоты в пенный ложемент ушло.... Не думал что оно такой резонанс сделает, луче было бы в отдельной теме.
Попытка найти в инете примеры по "ложемент из пены" дало много интересных результатов, правда не совсем нам подходящих... В основном в качестве упаковки в виде пенопакетов. Но есть что посмотреть.
А главное выдало и ссылку на наш форум :) по аналогичной теме ; )
Если найду в гараже остаток старой пены чтобы новую не вскрывать, попробую заснять пример на например наборе воротков для метчиков и какой нить мелочи.
23 часа назад, Кувалдыч сказал:
Так там все просто...
Делаете рамку по размеру вашего ящика. Переворачиваете, кладете на фанерку. Ваши инструменты поворачиваете тряпочками как куколки бабочек примерно, в общем они играют роль дистанционных прокладок. Раскладываете весь ваш инструмент так как ре должен лежать в этом ящике, накрываете стрейч плёнкой, сверху наливаете монтажной пены и закрываете другой фанеркой. Принимаете грузом.
Когда пена засохнет, снимаете все, переворачиваете рамку, снимаете фанерку, вытаскиваете куколок, снимаете с них тряпочки и вуаля. Ложемент готов.
Я так делал для инструмента и прочих нужностей в машине для офроуда. В ящике инструмент сильно бьется и повреждается на гонках. Да и когда ночью в болоте после ремонта собираешь вечно че-нить ла потеряешь. А так все в сохранности, и сразу видно что чего-то не хватает и надо идти грязь копать искать потеряшек ;)
Если номенклатура изменилась то легко переделывается, вырешаем из рамки пену, и повторяем все с новым набором ; )
Ваш способ конечно крут и понтовый. А мой дешёвый и нишебродкий ;)
Подобным способом можно сделать вкладыш в запаску, на подобии заводских, там и домкрат и ещё пару ниш из  болванок.
Процесс - на лист фанеры столетия плёнка, домкрат оборачивания в пленку "пупырку" пару слоев ( чтобы потом не слишком туго вкладывать ), домкрат на фанеру, сверху накрывается  запаска или диск которые также изнутри застрелен плёнкой, запениваем и срезать лишнее.
