print
Выбор листогиба. Теоретические основы. Только советы практиков)
1 час назад, Aahz сказал:
Думаю R 1 можно, на 8 матрице пережать 1.5мм черную сталь.
Если деталь не силовая - можно сделать просечки например, 2мм через 5мм, радиус будет толщина материала/4. Я такое люблю исполнить на маленьких отгибах, чтобы гнуть вручную но при этом точно определить размеры.
Таки мы идем к Вам))....
Деталь не силовая. Даже думал канавку сделать вдоль гиба небольшую.
Не понял сразу картинку...
Не, так не надо, я имел ввиду канавку вдоль гиба изнутри
Изменено пользователем print
На ушатанность не смотреть)
Новая она идеальная!!!
Ровная везде.
Ну так штамповка и есть. По наружке и внутренности видно где давили. Т.е. тут уже не свободная гибка а штамповка.  На 5 фото видно что в месте изгиба металл сдавлен. Матрицу как я ссылку на роллери давал и пуансон с нужным внутренним радиусом. Матрица ровно по нему должна обжать. Это если наружка нужна без следов матрицы. Либо матрицу 90 гр с ручьем 6 мм и давить пуансоном 90 гр до упора.
На поворотной не выйдет. Там прижимную балку будет усилием отжимать. Либо должен быть с большим запасом. Но на таком радиус прижимной балки не будет 1 мм - ибо его замнет.
Ну не знаю.... Мне ничего не видно....
Говорили, что от штамповки следы остаются, здесь следов нет, все эти затертости ,забоины это следы небрежной эксплуатации.
А так помимо ровной поверхности, пластина должна быть калибрована по толщине, те металл не должен никуда уплыть при штамповке.
И штамповка дорогостоящий процесс, а здесь немного не те тиражи, и это не СССР ,а буржуи они деньги считают.
А так ответ конечно был предсказуем)
Не инопланетные же технологии)
2 минуты назад, print сказал:
Это имелось ввиду другое. Обычный вертикальный гибочный пресс + 90 градусная матрица + 90 градусный пуансон.
8 минут назад, print сказал:
Вы практиков спрашивали? Так вот СЛЕДЫ именно есть. Две полосы с равных сторон от угла - след от матрицы, внутри замечательный след от пуансона. Я уж столько их насмотрелся.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Причем может быть вообще типа комбинированных прессножниц или простейшего пресса. Штамп примитив матрица и пуансон
9 минут назад, vad0000 сказал:
Может меньше? Назад не сыграет? Не разогретая?
5 минут назад, Grey78 сказал:
Ну хорошо.
А мне что делать??????????????????
Только что, print сказал:
Назад не сыграет?
Не . Потому что штамповка.  В файле чеканкой зовется.
4 минуты назад, print сказал:
53 пост ...
1 час назад, print сказал:
Нет, это формовка/штамповка/чеканка.
Только 90 градусов, и усилие прессование должно быть в 8-10 раз выше, чем при воздушной гибке.
3 часа назад, Grey78 сказал:
53 пост ...
53... Штамповка...
Их по большой жадности 20шт надо..
Они же золотые будут.(не, из золота дешевле.)
1 минуту назад, print сказал:
Если не несет нагрузки полка, то подрезка фрезой изнутри на половину толщины и далее гибка. Хоть в тисках.
25 минут назад, Grey78 сказал:
В тисках не наш метод)
Буду думать, может гаражный вертикальный пресс куплю... Может...
Огромное спасибо всем за участие!
В 11.01.2020 в 08:46, Aahz сказал:
Матрица всегда оставит след.
Так,категорично???Это,из личного опыта,или теория???
2 часа назад, ботаник сказал:
Металлическая матрица для вертикального листогиба да.
Там ниже профи насчёт спец матриц из другого материала поясняли и про подкладки.
В 16.01.2020 в 15:29, Aahz сказал:
Все,что там поясняли ‘’профи’’,можно запить водой...Так,как и Ваши выводы...Прекрасно обходился,без ‘’спец матриц’’...Просто,используя ленту,которую никто не хочет покупать,из-за цены 50$,за метр...Гнулось,все...Нержавейка,зеркальный алюминий...Без всяких следов...
15 часов назад, ботаник сказал:
6 пост... Пленка.  В России со склада рулон 30 метров стоит 20 000 рублей. И ее таки покупают, те кто пробовал, постоянно. Но не всегда это панацея.
Кстати матрица 8 мм с радиусом 0.5 мм таки оставляет след на нерж. полированной, а вот с радиусом 1.5 мм уже практически не видно.
