АлексМ
Температура масла при закалке
В требованиях по охране труда при термической обработке металлов имеется следующий пункт:
"Для закаливания необходимо применять масло с температурой вспышки не ниже 170 ° С.
Максимальная рабочая температура нагрева масла при закалке не должна превышать 80 ° С"
Возникает вопрос: какая должна быть рабочая температура масла? Есть ли источник в литературе?
Что будет, если калить детали в неподогретое масло, либо наоборот, если температура масла превысит 80 ° С?
4 часа назад, АлексМ сказал:
Неподогретое масло охлаждает медленнее подогретого. Оптимальная температура с точки зрения скорости охлаждения - 50-80 °С. Если температура вспышки всего 170  °С, а масло не специализированное при температуре  выше 80 °С масло начнет заметно пованивать. Если это не столь критично, то можно греть и сильнее - с точки зрения пожарной безопасности, недопустим нагрев выше (Твсп - 60 °С) - т.е. в Вашем случае 110 °С. Только зачем? Дело в том, что для некоторых капризных изделий из сталей с точкой Мн <250 °С применяется закалка в горячем масле (120-150 °С) - но тут нужны специализированные масла и. как правило, с температурой вспышки не ниже 210-220 °С.
Изменено пользователем Weilant
Не совсем понял вторую часть Вашего ответа.
Есть ли где в литературе упоминание про рабочую температуру 50-80 ° С или эта температура подбирается опытным путём?
Второе: от чего может загореться неподогретое масло при закалке?
40 минут назад, АлексМ сказал:
Оптимальная температура зависит от вязкости масла - 50-80° С для наиболее распространенных марок И-20...И-40 (примерно 50-60 для и И-20, 60-70 для И-30,  70-80 для И-40), а для вапора Ц-52, к примеру, 150 ° С (см. например, здесь. с.65. рис.31)
. . Если покупаете специализированное закалочное масло, обычно рекомендуемый интервал есть в сопроводиловке, причем для каждой марки, например: "Масло ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 16 рекомендуется для термической обработки металлов при рабочих температурах 20…50 С, ЛУКОЙЛ АССИСТО Т 26 при 70…110 С."
Если слишком вязкое (тот же вапор) - из-за особенностей циркуляции. См здесь, с.109, рис.4.3:
Ну, или если Вы раскаленную деталь сунете в масло не полностью, а наполовину - тогда, разумеется, риск есть.
Спасибо. Масло обычное: И20А. Циркуляции нет.
Если деталь не особо капризная - можно не подогревать, разница в скорости охлаждения всего несколько процентов. Если подогревать - до 50-60С.
1 час назад, Weilant сказал:
Детали и марки сталей очень разные. Как основное, так и вспомогательное производство.
И все же: лучше наверное обеспечить подогрев. Что думаете?
мы обычно подогреваем до 60-80С. Для некоторых капризных марок - до 120-140С (если деталь мелкая, просто отбираем масло в небольшой бачок, чтобы весь объем не греть - причем часто просто рассчитываем соотношение объемов масла и детали так, чтобы деталь сама его разогрела до 120-140С)
В ‎11‎.‎01‎.‎2020 в 12:05, АлексМ сказал:
в общем, то лучше с подогревом, особенно если нет перемешивания, считаю также что макс. 60 град. достаточно, если верхняя раб. температура ограничена 80 град., вязкость масла будет оптимальна и оно не будет перегреваться (стареть) как случае если будет холодным (недостаточный приток свежего масла к зоне охлаждения - термическая нагрузка на масло) или если будет перегрето (опять же лишняя термическая нагрузка).
Для типичных конструкционных сталей с содерж. углерода 0,2-0,5% масс. и частично легированных (до 5%) должно подойти.
