Srez60
Направляющие (рельсовые?) для самодельного долбёжного по дереву. Нужен совет.
На пенсию скоро, спохватился, что долбёжного то в хозяйстве нету! Надумал сделать. Понравились рельсовые направляющие. Ход нужен не более 300, желательно долговечные, недорогие и незаморочистые в приобретении. Буду признателен за любые советы, потому что своего опыта в покупках оборудования нет.
Если хочется направляющие качения, то вместо рельсовых профильных я бы использовал цилиндрические (валы или рельсы). Это значительно (часто на порядок) дешевле и позволит выбрать больший типоразмер или более широкие каретки или больше кареток установить. Да и защищать от стружки круглый вал удобнее.
Для вашего применения их точности за глаза. Не стану рекламировать продавцов, найдете по "Цилиндрические направляющие ZNT", например.
Александр, спасибо. Цены, по сравнению с рельсами, действительно, намного ниже.
Что за долбежный? В качестве направляющих я использую калибровку (калиброванный металлопрокат), там круг, квадрат, шестигранник и сталь на выбор - ст45, например, или ст20 - если приваривать.
В 14.01.2020 в 09:53, A V V сказал:
Что за долбежный?
По дереву. Соединение паз-шип на дверях, оконных рамах, столах, стульях и табуретках. В основном.
Если на рельсовых направляющих, то уж лучше такой. Универсальный.
В 10.01.2020 в 08:27, Srez60 сказал:
5 часов назад, Srez60 сказал:
В 14.01.2020 в 10:53, A V V сказал:
Что за долбежный?
Я бы на базе ручного двухкиловаттного фрезера сделал. Он съемный, потому и отдельно от станка мог бы использоваться. Фрезерок установил бы на каретку. Вполне компактный долбежный/присадочный получился бы с габаритами 600х600, высота 820. По длине - рабочий ход каретки 300, плюс сама каретка длиной 300, всего 600. По ширине - каретка 250, плюс 350 ширина столешницы для установки обрабатываемой детали.. Основание, на котором фрезерок устанавливается, сделал бы поворотным до 90 градусов, положение каретки по высоте сделал бы регулируемым - вертикального хода 150 наверное достаточно будет.
  Направляющие каретки из калибровки, привод каретки сделал бы посредством штурвальчика и троса (либо мотоцепи).
  Дешево и сердито, главное то, что сделать такой за неделю можно, если уже прорисовано.
Изменено пользователем A V V
2 часа назад, A V V сказал:
В вертикальной плоскости, или горизонтальной? А зачем?
По направляющим из калибровки будут соваться втулки, или фасонные ролики?
Регулировку по высоте- как?
59 минут назад, Srez60 сказал:
А зачем?
 Чтобы рабочее положение фрезы могло быть как горизонтальным, так и вертиальным.  Также и фрезеровку можно будет проводить как продольно, так и вертикально за счет изменения высоты каретки относительно обрабатываемой детали.
 Надо знать фактически требуемые ТТХ станка.
 Подшипники, обычно ставлю с оськой ф12 (№№ 201, 101, 301, 501), - очень легкий ход, легко выбирается зазор и очень недорого.
 Про каретку гляньте в моих поделках для мебельщиков, например,
