Михаил003
3Е711АФ1 поперечная подача. Ремонт.
Ремонт родного блока. Двигатель ПЯ-250. То есть постоянного тока, а не асинхронный.
Получилось благодаря Альберту он назвал себя здесь "Анабиоз", он имеет схемы и прислал мне. Я их выкладываю. Также он мне помог восстановить блок управления, где были оторваны провода и отломан кусок галетного переключателя.
Отвечу на несложные вопросы, так, как сам я не электронщик, уровень любительский. Просьба не употреблять бранные слова и  сокращения типа ПЧ и ЧП  и ТТР.
Схемы, часть руководства по электрооборудованию, некоторые элементы логики Т схемы с  номиналами деталей.
https://www.chipmaker.ru/files/submit/?do=submit&category=5 когда одобрит модератор
Менял  в итоге 1 усилитель Т403, таймер Т303, конденсаторы 1-С5, -С18.  Но перепробовал менять почти все элементы в процессе поиска.
Начинать и надо с этих элементов.
Изменено пользователем Михаил003
Для начала ремонта надо:
1. Понимать, что в управлении участвуют импульсы, они там рулят.
2. Потребуется осцилограф чтобы искать эти импульсы. Хоть дешевый китайский за 25 долларов.
3. Перед поиском надо отпаять выходные усилители только входы и выходы сигналов- их 2 на поперечке.
4. Знать как работает логика "И".
5. Проверить все питающие напряжения. (29в, 110в, 2 по 36в, 24в).          Еще с блока питания логики-  -24,-12,0,+6в. Если есть отклонения 10%, то лучше менять трансформатор.
1 час назад, Михаил003 сказал:
ну вы блин даёте!(с)....Михаил, сейчас тут насоветуете...что-что, а трансформатор менять уж точно не стОит.
трансформаторы в этих станках переживут и вас и ваших родственников=)
при неисправностях блока питания в первую очередь проверяются эл.конденсаторы, во-вторую полупроводниковые элементы (транзисторы, диоды), и наконец, проверяют целостность монтажа и дорожек на печатных платах (если есть).
затем, при обнаружении и замене неисправного элемента сравниваются напряжения в КТ (контрольных точках) и выполняется регулировка в соответствии с таблицей выходных напряжений блока питания.
приблизительно, как то так.
Изменено пользователем Юный_Техник
Трансформатор имеется ввиду на переменные напряжения. При чем тут блок питания.
8 минут назад, Михаил003 сказал:
да это собственно понятно и без перевода.
Только что, Михаил003 сказал:
при том, что обозначенные напряжения  -24В, -12В,  +6В  создаёт именно блок питания и эти напряжения необходимы для питания Логики.
БП упоминается на листах 31, 33, 9.
кстати, именно его в скаченных файлах не нахожу.
Вы так хорошо все знаете. Вам даже и схема наверное не нужна. А мне к блоку питания и подходить то страшно. Если бы он был не исправен, не знаю что делать. Поменять только. Вы если узнаете как отремонтировать, то обязательно напишите. Даже в этой теме можно про ремонт поперечной подачи.
5 часов назад, Михаил003 сказал:
когда будут проблемы спрашивайте, на форуме кроме меня с десяток людей кто разбирается в этих вопросах.
схема нужна и что то мне подсказывает, что блок питания в вашем станке аналогичен блоку питания из 3Л722.
вполне может быть что и схема целиком от него подходит к 3е711аф1.
Выложил схемы вертикальной подачи. Схемы БПС-1 нет.
