tolik_577
Что за узел перед крыльчаткой охлаждения эл.двигателя? (Электромагнитный тормоз)
Попался мотор редуктор 550вт 200об.мин, при подключении скрежещущий звук возле заднего подшипника. при увеличении оборотов (частотником) через раз пропадающий.
разобрал, там эл механизм, что это?
PS простите, если надо было не в этот раздел.
Тормоз электромагнитный?
Муфта какая-то ,видно систему сцепления..... механическая..... Под работу с частотником лучше её снять....
8 минут назад, idled сказал:
Точно ли? Где провода на тормоз?
Ну вообще конечно похоже на тормоз.....
Изменено пользователем OverDrive
Явно это фрикцион, с регулировкой, но без каких либо видимых катушек и проводов.
Для того, чтобы в нем был смысл, вал мотора (или чашка) должен смещаться в осевом направлении.
На морде у него косозубая шестерня, возможно под нагрузкой она давит на вал, фрикцион расцепляется, при обесточивании давит в обратную сторону, фрикцион подключается.
Вал мотора в осевом направлении подвижен?
Изменено пользователем Anton
Ну я и решил,что механическая муфта.... на оборотах одно состояние,а при остановке - другое,типа как на тельферах идея,что не проворачивался без питания....
Для работы с частотником - треба демонтировать...
ротор хода вправо влево не имеет, к тому же барабан никак не крепится на валу(надет с зазором больше 1мм). наверное должен поджиматься болтами с пружинами, но проворячивался, пружины видимо затянуты слишком сильно, от того и вся конструкция не работала. провода с катушки видимо паралельно с одной из обмоток подключены. я тоже подумал , что тормоз, но сомневался и решил спросить. всем спасибо,  демонтирую и буду спокоен)
25 минут назад, tolik_577 сказал:
Так они есть? Обычно катушка тормоза запитана с 2-х фаз через диодный мост...
2 часа назад, tolik_577 сказал:
демонтирую
Сделаете, отпишитесь. Лежит подобный движок, провода к катушке из корпуса туго сидят, побоялся угробить- отложил. Обслуживать всё равно надо, так что заранее спасибо, особенно если с фото.
