Влад2012_01
Прошу проверить гидросхему
Добрый день. С гидравликой еще не работал на практике, поэтому прошу помочь с проверкой, упрощением, переделкой её.
Идея такая: электродвигатель крутит гидронасос. Гидролиния разделяется на высокого 16МПа и низкого 6.3МПа давления. 16МПа идет на два гидроцилиндра, которые будут работать поочередно (не одновременно). 6.3МПа идет на гидромоторы, которые тоже будут работать поочередно. Гидромоторы нужно будет настраивать скорей всего на меньшую скорость, с ней онии будут дальше работать, изменение скорости вращения в процессе работы не нужно будет.
Изменено пользователем Влад2012_01
Разворот схемы
1 Предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО до редукционных , а не после.
2 Отсутствие разгрузки системы при простое (повышенный нагрев масла). (зависит от режима работы, можно оставить так)
3 Обратный клапан, перед насосом и в другую сторону.
Доработанная схема:
Я бы убрал обратный клапан на входе в насос, фильтр перенес в слив, а насос опустил бы в бак.
1. Фильтр который идет перед насосом нужен, грубо говоря, что бы гайка в линию не попала. Фильтр для фильтрации масла нужно ставить на слив. От первого можно отказаться, от второго нет.
2. Обратный клапан до насоса противопоказан. Или вы хотите гарантированно навернуть насос при неправильной включении мотора?
3. Если второй обратный клапан служит для устранения проседания ГЦ. то я бы лучше использовал гидрозамки. А если нет - то я бы его не ставил вообще. (Но как вариант... /).
4. Разгрузочный клапан нужен если система должна всегда быть в "боевой готовности", т.е. для очень быстрого набора давления. А так можно обойтись - избыток масла будет идти через предохранительный клапан. Ну и бонусы от использования разгрузочного клапана вы получите только при использовании электромагнитных распределителей.
5. Дросселя ГМ я бы использовал обычные, для навесного монтажа.
Концептуально. Есть так называемые многосекционные шестереные насосы. Т.е. линии можно разъединить и одна секция будет работать на линию 16 МПа, а другая на 6.3 МПа. Я бы рассмотрел такой вариант.
16 минут назад, synchrotron сказал:
Слово "только" чересчур категорично, можно шаровым краном заменить, проще, надежней дешевле.
Большое спасибо, за помощь. Всем откликнувшимся спасибо !!!
Посмотрел схему и вижу что расход от насоса через обратный клапан уходит на слив
Ошибся. Не рассмотрел.
Бесштоковая полость цилиндров заглушила? Так?
22 часа назад, Влад2012_01 сказал:
Влад2012_01!
Опять тоже самое.
Привод вообще, и гидропривод в частности, служат для привода некоторого объекта. Первичен объект.
В очередной раз: "я нарисовал схему, она правильная?"
Для привода чего эта схема? Какую функцию выполняют гидроцилиндры и гидромоторы?
Предполагается, что гидромотор и гидроцилиндр работают одновременно?
Если предполагается, то почему не взять гидроцилиндр большей рабочей площади и запитывать одинаковым давлением.
Я бы сказал игрушечный погрузчик, который пройдёт по ширине в дверной проём или проедет по дачной дорожке, с грузоподъёмность ковша до 200-300кг
В 10.01.2020 в 16:21, Redf73 сказал:
Не понял вопроса
3 часа назад, Влад2012_01 сказал:
А гидромоторы это на привод колес? Если да, то хватит, наверное, одного редукционного клапана и одного распределителя для них, при параллельном подключении ГМ. Погрузчик, вероятно, пешеходный, с небольшой скоростью и ручным рулением.
