AndreyKKK
Хромирование свинца - вопрос.
Друзья, всех с Новым годом и Рождеством!
Вопрос такой. Необходимо покрыть  небольшие свинцовые заготовки блестящим хромированным покрытием. Вопрос - как это сделать в условиях гаража. Что для этого нужно?
Кто-то говорил, что свинец в начале покрывают медью, а уж потом делают блестящую серебряную поверхность, но ничего конкретного не нашел.
Буду очень благодарен.
13 часов назад, AndreyKKK сказал:
Фото или модельку заготовки можно увидеть?
это простые свинцовые шарики диаметром от 10 мм до 30 мм
В ‎09‎.‎01‎.‎2020 в 17:22, AndreyKKK сказал:
Просто шарики? Без петель, без отверстий? Это немного хуже, придется делать насыпью, а насыпью - это либо барабан, либо колокол, притом шарики 30 мм довольно тяжелые, а свинец довольно мягкий - побьют друг друга.
В общем случае - обезжиривание (электрохимическое на катоде, раствор без свободной щелочи), активирование (борфтористая кислота) и щелочное меднение (предпочтительно цианистое, но можно и пирофосфатным пробовать). После меднения - блестящий никель и, походу, все (хромирование в барабане не то чтобы совсем невозможно, но с проблемками там процесс).
На шариках металлические ушки есть. А где взять все эти составы? Как собрать саму установку? Если можно пошагово. Опыта у меня нет.
13 минут назад, AndreyKKK сказал:
Друзья, так подробнее никто не поделится со мной информацией?
Судя по всему это или коммерческая инфа или это было не надо и никто не задумывался.
Склоняюсь к первому варианту
В 13.01.2020 в 23:30, AndreyKKK сказал:
Для начала поискать инфу по ТБ и обустройстве рабочего места для хромирования, посмотреть свойства всех этих составов - достаточно агрессивных и ядовитых, посмотреть требования к вентиляции... Может сразу отпадет желание заниматься этим на коленке. А если речь об организации пром. производства, то придет понимание, что лучше пригласить спеца- гальваника, который и будет заниматься обустройством цеха.
Намекну только, что прямой выброс воздуха из вент. системы в атмосферу недопустим без спец. фильтров и уловителей продуктов реакции.
А заодно, придет понимание, что "мудррые" советы, типа,
В 13.01.2020 в 06:39, Chainicheg сказал:
можете добавить сюда еще хромистй ангидрид
это обсуждение сферического коня в вакууме, несмотря на то, что с точки зрения химии гальван. процессов они вполне верны.
Вам забыли только сказать,сколько Вы и ваши соседи проживут, если вы надумаете заниматься этим "на кухне".
Сразу скажу, хотя и гальваник, ни разу не покрывал свинец и не занимался хромированием.
Задача сформулирована некорректно. Надо разделить, типа:
Подготовка поверхности свинца к гальваническим покрытиям.
Выбор блестящего покрытия для конкретных условий.
Гляньте сборник https://www.chipmaker.ru/files/file/13463/
Вообще не вижу препятствий. Сначала покрываете свинец блестящей медью, а затем никель-хром. Вот как то покрывал для интереса медью свинец отлитый в ложку.
985083185_1.thumb.jpeg.972dba12d41d9eab630bb2f2bf4937b2.jpeg  183568687_2.thumb.jpeg.87814f73320222dd58971c413266dbf8.jpeg  1726499203_3.thumb.jpeg.21e010c974f933dfcedb23ae20764e98.jpeg
Если найдете бесцианистый метод качественно покрыть медью, то я бы крыл серебром (есть йодидные электролиты, дороговатые но не бешено токсичные). А потом можно лачком накрыть, и сиять будет долго и сильно, если речь о рыболовном барагле.
Друзья, так, какие ингредиенты, как называются, где купить, какие инструменты и оборудование?
