Сергей Бес
Купил новый токарный станок по металлу JET BD-11G
Всех приветствую!
купил новый токарный станок по металлу. Опыта ноль!
начались первые вопросы:
как установить? (Вес станка 200 с небольшим кг. в комплекте были стальные тумбы, не манументальные) нужны виброопоры или к полу крутить?
устанавливать по уровню тумбы или прикрутить к ним станок а затем устанавливать по уровню?
а так же, станок весь в консерванте, откуда смывать? Только внешне или залазить вовнутрь?
большое спасибо!
27 минут назад, Сергей Бес сказал:
Поздравляем!!!!
как установить?
В документации на станок всё должно быть указано. Может в той тумбе есть регулировочные винты и этого достаточно, не думаю, что 200кг анкерить надо.
2 минуты назад, Сергей Бес сказал:
Интрукции на русском нет!
https://www.jettools.ru/catalog/nastolnye-tokarnye-stanki/jet-bd-11g-nastolnyy-tokarnyy-stanok-po-metallu/
там вкладочка "документы"
Там написано, поставить на ровную поверхность...
- "Чтобы избежать перекоса станины станка, поверхность установки должна быть абсолютно ровной."
С этой фразой все понятно! а виброопоры или анкерить? по этому не доконца понятно, может просто резину подложить.
 - "Удалите защитную транспортную смазку с помощью мягких растворителей."
а с этим совсем не понятно, это только со станины или еще что то тереть? я совсем в первый раз.
Только что, Сергей Бес сказал:
Как вариант. Я думаю далеко станок не упрыгает, он же проводком привязан будет!
а там много этой смазки? я б просто тряпочкой протер, ну может голый металл(направляюие) уайтспиритом
Крупный станочек, патрон 125мм.... мой две тонны весит и патрон 100мм
7 минут назад, gyga сказал:
так только станину протереть или и суппорт, и заднюю бабку?
Смотрел видео, там есть по каждому узлу рекомендации по обслуживанию (патрона, шестерни и т.д.)
все это проделать с ним проделывать или достаточно протирки станины?
Эта шутка мне пока не понятна, я пока в этом профан))
А зачем Вы купили этот станок)))? Протирать? Пустите лучше стружку - похвастайтесь, а там видно будет, что протирать...
1 минуту назад, SergeiVR сказал:
из меня слабый хвастун. я прошу совета по установке, а вы про стружку.
последовательность не сходится.
31 минуту назад, Сергей Бес сказал:
станину, патрон, шкивы, конуса передней и задней бабки. думаю и достаточно будет, остальное в процессе эксплуатации протрется!
не,не шутка, ТПК-125 у меня. вес чуть меньше двух тонн Но он ЧПУ, ему серию гнать надо, это просто слишком разные станки.
Мой станок полегче - 110 кг, так я его и на стол кухонный ставил, и на тумбу от МН-80 потом в гараже - прекрасно работает, а что там перекашивает при таком весе станка, мне непонятно) Ставьте как Вам удобнее и на что тоже, Если есть виброопоры, то вообще отлично! Обслуживать патрон, заднюю бабку специально не надо - отмойте консервант и вперед...Не знаю, у меня бы от нового станочку зуд в одном месте не дал бы спокойно жить пока чего нибудь не проточил:classic_biggrin:
19 минут назад, gyga сказал:
по этому - Большое спасибо! по промывке, надеюсь, вопрос завтра закрою!
18 минут назад, SergeiVR сказал:
продавец. сказал на виброопоры не желатольно, мол прыгать может при неправильной заготовке. лучше на анкера.
видюхи попадались с настройкой по уровню под прибор. (по вашему совету, я так понял, заморачиваться не стоит)
попробую установить на резину по уровню и скрутить все покрепче. если будет лишняя дрожь. буду думать об анкерах и установки по прибору
со школьных времен, это будет моя первая стружка. тау что зуда нет. а вместе с зудом нет и резцов. пока только станок приехал.
Ну....станок  довольно не дешевый, можно было бы и комплект резцов заказать сразу, неужели не хочется что нибудь на нем попробовать обработать)? Так сказать узнать его силу и возможности по сравнению с младшими собратьями настольными станками...
А если ничего нет - то да, отмывайте от консерванта, обтягивайте все соединения, регулируйте суппорт и  тд. тоже увлекательно)
4 минуты назад, SergeiVR сказал:
не с чем сравнивать. комплект продавец посоветовал не брать у них, а у нас в городе все только завтра открывается.
6 минут назад, SergeiVR сказал:
это как?
это как?
Я понял), тогда просто почитайте инструкцию на станок, потом поищите похожие темы про покупку новых китайских станочков, почитайте их...постарайтесь понять как работает станок, его слабое место - не жесткость...Вам уже писали про 2 тонны станка - это жесткий, хороший станок, у нас китайцы - они сверх облегченные, от этого много проблем при обработке жестких материалов, хотя если Вам обрабатывать пластик и цветные металлы - то особых проблем, думаю не будет...
Смывай все везде купи салфеток пачку или две вискозных или ветоши какой найди и бензина в кастрюлю или чашку и смывай потихоньку тряпочкой а поикручивать смотря какой пол у тебя может и не надо
Изменено пользователем yapavel
Промывать надо всё,ибо любят китайцы песок,образив оставлять везде.Заднюю бабку на своем разбирал,там куча земли и смазки.
В 08.01.2020 в 22:56, yapavel сказал:
пол бетон с крошкой. решил пока резину по 4мм подложить.
а смываю пока снаружи, вовнутрь пока еще не залазил
Приветствую, мои поздравления в приобретении, у меня такой же, из личного опыта могу сказать ни какую резину, ни на виброопоры хоть заводские хоть самодельные. Прыгает он будь здоров, в тумбах внизу есть отверстия, после того как прикрутил в бетон стало лучше, но есть другая засада в этом станке, это его тумбы,. Их ведет страшно, при выставлении станины по брусковому уровню не смог добиться желаемого результата. Сейчас решил варить тумбу из швелера 100-го. По поводу консервы как выше озвучили.
И еще по поводу первой стружки, не стоит торопиться если еще и опыта работы нет, рюмка у него сделана из говнолина. Фото нет, держит малую продольною, сделал новую из стали 45, но пришлось просится к людям на ит-1м.
Тумбы у него - чистое издевательство.
Я бы советовал всё же собрать/сварить для него стол из замкнутого профиля сечением несколько побольше, чем сечение его станины - при небольшом относительно весе получается довольно жёстко.
Варить точками, вразбежку, это уменьшит поводку опоры от сварки и от внутренних напряжений конструкции.
Толщина стенки - желательна поменьше, чем толщина пластины опоры станины - тогда при не слишком хорошем прилегани станина деформируется меньше, чем стенка опоры.
Ноги опоры на поворотных и запираемых колёсах, регулируемых по высоте - это обеспечит быструю и довольно точную установку по уровню при не слишком ровном поле и мобильность станка, весьма полезную при его обслуживании. Колёса же и играют роль виброоопор.  Если будут обрабатываться не сбалансированные заготовки - заполнить внутренность стола песком - увеличение массы и хорошее виброгашение.
  Станок ставить на стол, притерев ему опоры - это не долго и несложно. Если притирка опор к столу сложности для Вас не представляет - то стол можно сделать и из толстостенного замкнутого профиля. Дороже, тяжелее, но - жёсткости должно прибавить.
Консервационку смыть желательно всю, как смывка оптимален керосин, если он доступен.  После сывания и сушки - сразу все не прокрашенные поверхности смазать маслом, чтоб ржа не шла. Прошприцевать все маслёнки и погонять суппорт и подачу и прочее вхолостую, протирая и повторяя щприцевание до совсем чистого масла.
 С обновкой.
На мой взгляд - весьма приличный по характеристикам и возможностям станок.
Как станок? А то я тоже такой захотел. :) Чего с геометрией станка? Параллельность шпинделя и направляющих?
Поздравляю! Станок не худший, среди китайцев, и выглядит симпатично.
Но бы всё-таки проточил что-нибудь не откладывая, чтоб убедиться в отсутствии проблем. Кругляшок ст45 или около того, где-нить 50 мм. диаметром и длиной хотя бы в половину максимума установить с центром (сделав центровочное отверстие) и пройти со съёмом 0,5 - 1 мм. на всех скоростях. Посмотреть, не плавают ли размеры больше, чем в инструкции написано. Нет ли "волн" и т.п. дефектов поверхности. Не скрипит ли, не гремит ли, т.д. и т.п. Если есть проблемы, с продавцом ковать железо лучше пока горячо.
