Nikitos15
Мой твш-2
Здравствуйте, начну с того , что я недавний пользователь форума, а также к металлообработке до недавнего времени не имел никакого отношения. В октябре 2019 года был приобретен станок, позже опознанный как твш-2. Взял его за 20 рублей , полностью комплектный, но это только с виду. Все ручки крутились , и меня это устроило. Станок достался уставший, но в нашем городе был только тв-4 за 40, таких денег у школяра (меня) нет. Так он выглядел на момент покупки.
Теперь станок выглядит так:
А теперь к вопросу: качество поверхности  видно на фото, почему образуются полосы?
Работы над станком всё ещё много.
Основные;
1)прямой привод
2)электронная  гитара
3) стол-тумба
И ещё один вопрос: Хватит ли для станка двигателя 0.5 Квт 1500 об/мин , при условии что будет прямой привод с 3 вариантами редукции 1:2,1:1,2:1 ,и обороты 3000,1500 ,700 соответственно? Обороты также будут регулироваться частотным преобразователем.
Отвечу неэкспертно:
Борозды на заготовке образуются при ручной подаче? Попробуйте чуть закруглять на наждачной бумаге вершину резца.
Шкив на ПБ от компрессора зила?
2 часа назад, Nikitos15 сказал:
Из-за того, что алюминиевые сплавы склонны к приварке к режущим поверхностям. На кончике резца образуется весьма твёрдый нарост из обрабатываемого материала и этот нарост участвует в процессе резания. В какой-то момент он полностью или частично отламывается, и вот она полоса. Посмотрите внимательно во время обработки, защитив глаза, и всё станет понятно. Дабы ослабить это явление, при обработке алюминиевых сплавов смазывают поверхность резания керосином.
24 минуты назад, heavyhs сказал:
От неравномерности подачи мало зависят.
25 минут назад, heavyhs сказал:
+1, немного помогает.
6 часов назад, Nikitos15 сказал:
Не особо то и хватит. Обороты слишком большие. Момент на шпинделе будет маленький. Для прямого привода с одной ступенью ставят более мощные движки чем оригинал. Если будет три ступени то я бы рекомендовал обороты примерно втрое меньше ваших 1000,500,230. И регулировка частотником. Или можно две ступени 1000,230 а там и поднять и опустить частотником не проблема.
7 часов назад, Nikitos15 сказал:
Такого двигателя, хватит только для третьего варианта(2:1, 700 об). Хотя я не понимаю, что точить на 3000 об., поэтому мнение чисто субъективное. Если алюминий, на диаметре карандаша, снимать по десятке, то может и на все обороты хватит.
13 часов назад, heavyhs сказал:
1) да, на ручной
2) не знаю, шёл со станком
11 часов назад, Nikitos15 сказал:
1) да, на ручной
Вручную вы не можете подавать равномерно,, когда перецепляетесь резец на какое-то мгновение останавливается и чертит полосу.
Попробуйте закругрить вершину. Если свергу смотреть надо сделать радиус небольшой. На точиле это сделать скорее всего не получится, лучше на мелкой шкурке.
Изменено пользователем heavyhs
Всем спасибо, буду искать двигатель помощней и учиться точить резцы
20 минут назад, Nikitos15 сказал:
И желательно низкооборотистый! 750-1000 оборотов.
