Tchka
Универсал-2 1971г.в.
Вязался в авантюру - купил универсал-2. В очень странном состоянии.
1) ЗБ - нет как класса. - ищу, можно к о подскажет??
2) патрон Псков 100мм "насаженный" с помощью шуруповерта на планшайбу с 4 Т-пазами (правда проточен поясок 72мм под патрон. На глаз стержень l= 5см зажатый в патрон бьет на 0.5мм :))).
3) Двигатель ДАСМ-2 УХЛ4 от старой стиралки на клемах и кондере.
Фото
Изменено пользователем Tchka
Что сделано:
1) заказана и выточена планшайба из 40х
2) заказаны  обратные кулачки - нашёл новые с пскова
3) заказаны набор резцов с Али на 8мм и на 10мм (знаю что придётся фрезеровать - сам дурак:)).
4) заказана на Али магнитная стойка с индикатором
5) заказаны кнопки для более человечного включения движка (6позиционные выключатели) - сейчас имеем 2 скорости и реверс - порнуха конечно, но что есть - то есть. Ещё в пути диммер на 2 кВт (позволит хоть как то рулить скоростью движка).
Кто что посоветует кроме металлолома?))
Цена покупки - 16к рублей.
Цена допов уже 5к примерно.
Думал над малой продольной, но пока мне думаю с ней рано заморачиваться.
Настроить бы автоподачу для начала - кто поможет с расположением звёзд?
Что сделано:
Богатейшая комплектация шестерен на фото:))
Кто подскажет, как убираются люфты на винтах подач? На продольной где то 1мм (шайбу под маховик поставить?) на поперечной где то 3деления лимба.
Предыдущий хозяин весь станок купал в соляре (раскислил и т.п. как он сказал) и сейчас все крутится что можно).
Я понял что резцов (3шт 10х10 и те тупые) явно не достаточно, чтобы что либо понять - буду приводить в порядок и разбираться дальше. Может какие инструкции кроме дежавю файлов по универсалу-2 подскажете??
Ещё вопросы:
1) какова вероятность, что найденная на просторах вселенной задняя бабка от такого же ун-2 соосно встанет с передней?? Или проще дальше на опыты продать кому либо это чудо и купить китайца за 30к у которого и малая продольная есть и задняя бабка соосная и шестерни для резьб.))) к слову - передняя бабка не поворачивается у меня для точения конусов (переходная модель???1971г) на табличке чётко (насколько это возможно для такого "сохрана) указано - универсал-2. Никакого лимба с градусами нет на бабке, может неродная??
2) станок уверенно грызет латунный пруток зажатый в патрон (даже кривым резцом) и выдаёт некое подобие стружки на малой скорости двигателя, да и на большой тоже. Человек как то же проточил планшайбу с Т-пазами под патрон. На сколько корректно вообще таким двиглом (160вт 400 и 2900об в мин) крутить такой станок??
Прошу прощения - всё-таки 1972г согласно таблице:)) всего-то 48 лет мальчику:)))
Ещё думал купить на Али 80тый патрон новый с кулачками а 100тый продать этот. Но подвернулись кулачки и я прикинул - в 100патрон можно зажать 100мм деталь на обратных кулачках с учётом максимального их вылета до валов станка (чтобы не цепляло), а в 80 уже не зажмешь даже в обратных. Поэтому пока остановился на Пскове. Прав ли я?? Или лучше всё-таки sanou из Китая заказать? Фото отсутствия возможности поворота бабки прикладываю.
Бабка и не должна поворачивается по идеи, для точения конусов поворачивается малая продольная ну или смешением задней бабки можно.
Задняя бабка врятли подойдёт от другого станка её нужно будет подгонять.
Продать этот чудесный станок весьма здравая идея, рано или поздно вам захочется точить сталь, на уневерсале это будет мучение.
9 часов назад, Tchka сказал:
Крайне маловероятно. На этих станках и родная не всегда совпадает.
Поворачивается. Надо вытащить штифты, находящиеся около крепежных болтов с лицевой стороны ПБ.
Родная. Лимб(вернее, шкала) позже появился.
Штатный мотор 0,25(при трёхфазном включении 0,37)КВт 2900об/мин.
10 часов назад, Tchka сказал:
Нет места для неё. В У-3 конструкторы с трудом впихнули, а он сильно больше У-2.
Зубчатых колёс. Звёзды у цепной передачи. Паспорт поможет. Здесь на сайте имеется. Но, по-моему, в коробке включения и реверса подачи(фото в сообщении 3) отсутствуют потроха, без них автоподачу не наладить.
Да. Кроме того, в поперечной подаче гайка с разрезом, можно подтянуть.
Самое правильное решение. У-2 и с новья "не очень", а уж в таком состоянии...
1 час назад, rey188 сказал:
+1.
Посоветую вам пока не дергатся и не скуплять все подряд под станок. Попробуйте попользоватся как есть, резцы найдите на барахолке и вперед. Через пару попыток чтото сделать на станке прийдет понимание что важно, а что нет :)   Патрон менять ни к чему - денег много а выхлопа практически никакого. Заднюю бабку ищите может повезет найти.
По автоподаче печалька что расбарахолено, но если не ошибаюсь на одно вращение можно будет включить. Для реверса автоподачи второго вала похоже нет.
Большое спасибо за ответы - второго вала я действительно не видел для автоподачи (вообще второго вала не видел:))). Из того, что есть - это корпус с шестерней и валом, который притягивается к основному чугуну, на вал натягивается что то типа бегунка, который либо входит в зацеп с шестерней (от ручки в корпусе), либо выходит, либо третье положение - на второй вал и реверс которого нет). Мне не понравилось, что станок "хлипковат" - при кручении маховиков и непосредственном точении - гуляет резцедержкас резцом - жесткости мало - видимо половины гаек не хватает:)) и если пруток чуть криво зажат в патроне - все ходит ходуном при точении:)).
Про патрон не велика потеря при замене - новый патрон с Али 3-3.5к, а старый за 2.5 точно уйдёт. Планшайба нужна другая (так она и так нужна хоть какая, а то в старой дырки (отверстиями не назовешь) просто продраны напильником круглым после сверления - сверлили шуруповертом. Печаль короче - думаю что при наличии двойной суммы радости было бы втройне больше:))) (покупка китайца или джета bd-6).
Есть движок от плиткореза (даже пара движков) 3000 оборотов 700ватт. Вот его туда и надо ставить с частотником. Частотник на Али купить, а второй движок продать и шкив с горем пополам для двигла выточить нормальный на этом же ун-2:)). И тогда будет явно лучше. Ещё "радуют" ремни на шкивах - две прокладки от магистральной канализационной трубы на 300мм))) - крутить - крутят, но явно они не для того сделаны.
Резцы уже куплены (уже в пути) как и кулачки и планшайба. Бабку нашёл - за 5к отдают.
Если п. бабка крутится - значит малая продольная автоматически не нужна. (Видел как в соседней теме приколхозили малую продольную с Али и резец распилили - видимо жесть по трудозатратам, но работает. Проще бабку повернуть. Но в моём случае, когда движок не родной - он не на одном кронштейне с п.б. и бабку повернуть без перекоса ремней не выйдет. Нужен другой (что то типа родного по креплению) движок - чтобы на одном кронштейне был с п.б.
35 минут назад, Tchka сказал:
станок "хлипковат"
Да не то слово! Он для цветнины и пластиков.
в старой дырки
Ничего страшного, патрон центрируется не по ним, а по пояску на планшайбе. Поясок этот можно проточить прямо на месте и патрон будет стоять практически без биения... до тех пор, пока планшайба не будет снята со шпинделя и навинчена вновь.
29 минут назад, Tchka сказал:
Они точно трёхфазные? Для однофазных моторов частотники редки и дорого стоят.
32 минуты назад, Tchka сказал:
На У-2 весьма специфический ремень: сечением как у электропривода бытовой швейной машины, а длиной, ежели память не изменяет, 500 мм. Можно попробовать поставить клиновой ремень генератора от ВАЗ-2108, лучше зубчатый, он мягче. Краешком профиля он зацепится за шкив, этого достаточно будет, усилия небольшие.
37 минут назад, Tchka сказал:
Это ежели угол конуса небольшой. Ежели 20...30 градусов, то заготовка так "уедет", что хода поперечной подачи может не хватить.
для начала
скачиваем,внимательно курим.
14 часов назад, Tchka сказал:
-разобрать до винтика,отмыть,при необходимости заменить подшипники(а скорее всего-просто заменить,99%дам,что убитые),все собрать и отрегулировать.
зря.асинхронные движки диммером не регулируют.частотник нужен.и движок 3фазный.как вариант-коллекторный движок от стиралки-автомата и вот такой https://cxem.net/house/1-411.php
регулятор для него.шкивы родные снять и сделать другие под ремень PJ профиля.
изготовить проще чем найти.я бы вообще делал вместо ЗБ этакую базу с ластохвостом на который бы ставилась ЗБ\люнет\любая другая оснастка.
1 час назад, Tchka сказал:
побойтесь Бога,не стоит она того
неа,не больше.как бы не меньше.
У-2 неплохой под свои задачи станочек,восстановите и будет радовать.у вас сейчас не токарный станок в полном понимании этого слова,а неплохой набор запчастей для изготовления настольного токарного.получайте удовольствие от восстановления
Большое и огромное спасибо за ответы - последний пост явно подбодрил меня:)). Заднюю бабку искал чтобы проточить сьеденый вал движка от кинопроектора (для микросверлилки на базе микроскопа (сделал для отверстий в кабошонах под алмазное сверло маленького диаметра и в воде (яшму сверлить) - шуриком неудобно сверлить а дрель - громоздко, либо слишком высокие обороты - фото прилагаю).
На сей момент решено оставить чудо советского станкостроения и докрутить все че надо докрутить, докупить все, что возможно в моих условиях и бюджетах докупить, добиться предельной жесткости, минимальных биений. Купить за 100р трилон-б, отмыть ржу (именно отиыть). И вынести вердикт -bd-6 за 40к или универсал-2 за 25. Кстати на директлоте продают за 1.2т.р. комплект шестерен для резьб. Уже интересно.
У моего изначально чуть лучше состояние..,но точно такой же.
Задняя бабка купленная от более поздней модели ( со шкалой на передней бабке) оказалась выше на 4 см (+\-)
Стоимость в 5-это очень прилично..я за 2500 брал..без центра
Пришлось делать новую переходную пластину на 12 мм, вместо 8.. Теперь несоосность в районе 0,1-0,7 мм буду дальше дорабатывать\ шлифовать, индикатор ставить..
Надо ещё резцедержатель изготовить с изменениями.
Но в начале нужно разобрать до винтика отмыть и покрасить. Вообще в планах бабку сделать регулируемую.
Передняя бабка поворачивается у этой модели.
Автоподача будет работать в одну сторону.
Я на своего уже около 8т.р. потратил. Осталось приклон сделать и оправки для ведущей шестерни.
Есть тема по чертежам и по оснастке из Китая...
Приобрёл станок выбирая между Универсал 2 и Китаем..вообще нужен был фрезерный настольный,но для балкона Универсал подходит больше,хоть из него фрезер никакой(по отзывам) и  состоит из чугуна и стали в основе, а не силумин и пластик.
Вот состав автоподачи нашего станка
22 часа назад, Tchka сказал:
100мм деталь
...как то много для такого маханизма маленького. Патрон если кулачки не болтаются оставь проще кулачков потом поискать да понаваривать порастачивать. Первый раз такую штуку вижу думаю две скорости нормально для него
окропить уриной и предать огню.китайские станки начинаются от CQ6126,которые меньше-это ММГ станка.
лучше уж какой-нибудь ТВ16 восстановить.да,время и деньги будут потрачены,но это настоящий станок,пусть и маленький.или Универсал-3\ТН1 поискать,они весьма неплохи.
Купить за 100р трилон-б, отмыть ржу (именно отмыть)
электролизом ее,лучше будет.
26 минут назад, yapavel сказал:
мало.очень мало.
Приехали кулачки и планшайба, теперь жду резцы, к слову со станком дали 3 резца, два с напайкой и один без неё - просто кусок стали заточенный под резец - это так называемый "самокал"?? Как понять то?)) буду смотреть Леонтьева по резцами и соответственно учиться их затачивать.
Кулачки нашёл новые за 800р.
Планшайбу прощелкали по посадке шпинделя - буду пробовать расточить. Но чувак обещает выслать новую в счёт ошибки в размере - упирается в поясок, где то 0.5мм недоточили, думаю на вернуть её другой стороной на шпиндель с какой нибудь шайбой в толщину пояска, упереть в шайбу эту и расточить.
В 08.01.2020 в 00:52, Tchka сказал:
Рекомендую проверить, каким количеством зубов цепляются кулачки при максимальном разведении. Могут быть эксцессы.
3 часа назад, chuk011 сказал:
пасибоьспасибо за рекомендации, но тут они не сильно влияют на погоду, т.к. кулачки при выезде в 10мм из патрона уже задевают за валы продольной подачи станка - диаметр патрона сказывается! Это и был определяющий параметр при выборе патрона (менять на d=80мм или не менять). Кулачки начинают вываливаться из патрона при их вылете где то 18мм. Свободно зажать вчера получилось 90мм шайбу. Дальше уже вопросы возникают (за валы цепляться будешь).
Зашёл тут в магазин иголочка (не спрашиваете зачем - ещё одно увлечение - работать с кожей) и увидел мотор от швейной машинки... И закралос сомнение.. А не подойдёт ли это чудо к станку.. И тяговитый и мощность похожа и стоит копейки, кто-нибудь имел опыт???) вместо педали думаю регулятор слепить много мозга не понадобится да и к корпусу крепить тоже не сложно вроде
Какие варианты с задней бабкой?? Из чего её самостоятельно реально сделать?? На Али продаются бабки - но они алюминиевые.. А это не наш вариант, т.к. сверления она не выдержит...
В 12.12.2019 в 15:06, 546 сказал:
Из стали.. пиноль из переходника для сверлильного станка.. КМ1-КМ3
Толщина стенки при проточки до 21мм-5/5,5, длина получится около 76мм, если хвостовик убрать, если немного оставить 80-82мм .
Наверное тоже буду делать..
Кто знает как переключить на реверс данный движок?? От плиткореза sturm tc9820l , вроде асинхронник на 1кВт 2950 оборотов. 4 провода, два красных на кондер, два остальных на пускатель. Я что то привык что не так это выглядит:)). На сверлилке было две обмотки и их спаривал последовательно и на кондер вешал а остатки один на сеть другой на кондер - реверс наоборот. А тут вроде не так сделано (( хм странно. Уж простите в электрической неграмотности :(
Новости с полей - приобретена задняя бабка.. Но чёрт она выше на 5мм !?!?!!!! Что за .... Как такое вообще возможно блин!! Принято решение поднять переднюю бабку на 5мм - резцы будут влезать 10х10, патрон будет лучше кулачки раздвигать (100мм всё-таки).
Поднимать буду засчет поставок (нашёл медную шину толщиной аккурат 5мм по штангену - за блохаси не гонюсь сильно - надеюсь получится. Штифты войдут через приставки - с соосностью проблем не будет.
