sitimix
Набор метчиков и плашек, муки выбора.
Помогите с выбором набора метчиков и плашек для мастерской(гаража). В принципе набор который бы меня удовлетворил бы по номенклатуре я нашел, но в этом поиске я столкнулся с выбором как и по цене, так и по материалу из которого сделан этот инструмент, тут кажется все логичным, чем дороже- тем и лучше, но тут еще и производитель делает свой вклад, а после него ,весьма сложно понять ту грань стоит ли переплатить и получить более качественный инструмент. Как я понял производитель всего этого разумеется Китай. Что бы объяснить из чего я выбираю возьму за среднее:
5ba42cf9-9dc8-11e5-80fd-002590d99cf6-800x800.thumb.jpg.7048fb232fe49674383cfb6db606c5f5.jpg
1. «ТЕХРИМ T030004» Материал Легированная сталь (9XC)  Цена: 10 300 и  как я понял идентичные ему
2. Зубр 28119-H110_z01 Материал Легированная сталь (9XC)  Цена: 10 400
3. MATRIX 773110  Материал Легированная сталь (9XC)  Цена: 8800 (7500-11000)
По номеру 3 видно, что можно весьма сэкономить и скорее всего не потерять в качестве, но кто ж знает. У этих трех набор нет никаких отличий кроме цвета ящика. И почему то на плашках и на метчиках нет маркировки 9ХС, но на наклейках ящика маркировка есть.
Теперь более дешевый вариант с Али :
nabor-rezqbonareznogo-instrumenta-djyjmy--metrika.thumb.jpg.39bfd89dda0fcb743babbf1dffecd3e5.jpg
4.«110 шт. набор для нарезания резьбы, погоня, ремонтные инструменты, легированная сталь для металлообработки, винт для удаления резьбы»
Цена: около 6000
Отличия: Кейс пластиковый, и начиная с М12 плашки разрезные, материал написан у каждого продавца разный: легированная сталь, стальной сплав, углеродистая сталь. Один продавец мне все же ответил, что это подшипниковая сталь. Но маркировки на метчиках и плашках тоже нет и есть ли уверенность в том что первые три варианта не сделаны из того же? К этому же пункту к сравнению попал и 5 вариант продающийся уже в России, но больше все же схож с китайскими вариантами, плашки с М12 тоже разрезные, кейс только металлический  с ложементами, а так один в один вариант с Али, а вот ценой прям как первые три.
5. Gigant 06-15-05 Материал легированная сталь Цена: 9800
Ну и заключительный вариант, абсолютно в таком же кейсе как и первые три, только синего цвета. Тут уже есть ни виданная сейчас маркировка  P6M5 на метчиках и плашках, цена соответствующая 23000.  И на сайте зубра  Написаны ГОСТы по каким они изготовлены.Правда ли Китай может сделать по советским гостам?
6. ЗУБР "ПРОФИ" 28110-H110 Материал - сталь P6M5 Цена: 23000
       Плашки ГОСТ 9740-71  Метчики ГОСТ 3266-81
Вот собственно прошу помощи при выборе такого набора, может у кого то был опыт приобретения какого либо из них и использования. Набор нужен в гараж для ремонта авто, и по хозяйству, т.е. не поточное нарезание резьбы в каких то суперпрочных металлах. Ну и не хочется конечно выколачивать обломанный метчик из первого попавшегося отверстия на авто, где нужно было нарезать резьбу. Вообще хочется быть уверенным в инструменте.  Стоит ли переплата за Р5М6 в четыре раза по сравнением с аналогом из Китая. Или взять среднее из 9ХС? Хотя если взять 5 вариант который продают у нас, он уже одинаков по цене с первыми двумя , а третий так вообще дешевле, а что у них с качеством, и почему на всех нет маркировки стали? Вообщем посоветуйте!!!
Для дома бери самый дешёвый и не парься.
Лучше, конечно, советские найти на развал, но если нет - то самый дешёвый. Несколько десятков отверстий в стали при неспешном и правильном подходе с соотв смазкой они выдержат.
4 минуты назад, Aahz сказал:
Есть подозрения, что может оказаться пластилином, но это только подозрения. Но цена в сравнении заманчива. Главное что б не сработала поговорка про скупого. А советский такой номенклатуры, я буду до старости собирать)))
Изменено пользователем sitimix
https://aliexpress.ru/item/32976359459.html?algo_pvid=d01fc4d0-d4f1-49dc-afb8-d5e729262e1d&algo_expid=d01fc4d0-d4f1-49dc-afb8-d5e729262e1d-9&btsid=
Найдите 5 отличий.
Конечно все Кетай. Все они продавцы, оттуда тащят. Цена чаще всего не гарантия качества. Откровенный пластилин в такой комплект ставить не будут.
2 минуты назад, vicktor сказал:
Найдите 5 отличий.
Да, согласен, для пластилина цена не две копейки. Странно что на тех которые с Али, плашки разрезные.
MATRIX я патроны брал недавно разные для сверел. Качество среднее, но биение кулачков несколько десяток. Давно шарю на Али, заказов 50 сделал. Надо очень внимательно смотреть на картинки и сравнивать. У них чаще всего один производитель. а вот раскраска разная. Если посмотреть, что внутри дремелей, то там едва наскребем пару заводов кто делает статор ротор.
9 минут назад, sitimix сказал:
Я на производство брал в интернете самый дешёвый комплект пока что ничего не сломалось. По 4-5 раз использовал, а некоторые ни разу.
Ходовые (у меня это М2.5, М3, М5)  брал советские либо дорогие. Bukovice tools довольно неплохо ходили.
Но обычно ходовые у меня всего лишь сотни отверстий, до настоящих промышленных масштабов далеко.
Они не разрезные. Это паз под винт он не до конца.
Вот что не нравится в китайских метчиках из наборов, так практически полное отсутствие заходной части на первых номерах (если их вообще кладут). Выглядит все это красиво, но работать невозможно...
44 минуты назад, vicktor сказал:
С Али разрезные с М12 и выше, и на 5 номере тоже
Может рамерчик не тот. Зависит от производителя. Увидел.
По набору "ТЕХРИМ T030004"  читал отзыв, человек доволен. По остальным наборам надо отзывы искать...
1 час назад, sitimix сказал:
Ну да ну да... Маркетологи на это и рассчитывают ;)
1 час назад, Aahz сказал:
5-10тр для дома это уже не дешевый :)
а если дешевый то да, парится не о чем, во первых раз в жизни попользовать, во вторых все одно сломается.
в свое время походив посмотрев в магазинах эти наборы... Ну я тоже люблю что бы удобно в порядке и в одной коробочке... Исплевался   и просто собрал россыпью. Благо метчиков и плашек ведрами на барахолке. А уж воротков и плашкодержателей так уже целая коллекция разных собралась. Я еще на белке присмотрел симпатичные удобные воротки которых у мну еще нет в коллекции ;)
так вот, набор саерл до 14мм через 0.5мм это для свероилки, плюс недостающие сверла для основныш шагов резьбы туда, плюс метчики для основных шагов до м12, новые вышли мне порядка 3тр.
воротки в разные цены, от 100 до 400р... Самый большой зажимает квадрат порядка 20мм если память не врёт.
плашкодержатели обычно брал до кучи в посылки.
ну так вот все это сверлильно резьбонарезное добро в размере почти ведра обычного, мне обошлись точно не дороже цены упомянуиых автором наборов.
1 час назад, serg_gl сказал:
Так то наверно метчики для глухих отверстий. Там по другому никак в конце колодца резьбу не нарезать...
Наборы типа №4 с белой подложкой брать не стоит - эта тонкая подложка нифига не держит и очень быстро рвется-ломается, у моего тестя такой есть.
Себе с год назад взял после долгих сравнений Forsage F-B110-1 на 110 предметов. Пользовался раз 10 - качество нормальное. В емексе брал за 7899р., всем доволен. Сечас курс доллара упал, должно быть подешевле. Главное удобство - все в одном месте, сталь неизвестно какая, но не пластилин. Ценник тоже норм. Метчики идут парами - описание в яндексе. А большие размеры от м20 и т.д. - это на развалы к дедам, за советскими,такое мое мнение.
Изменено пользователем Motobor
Я себе в набор тоже для глухих брал. Они универсальные а хозяйстве. Можно и в глухих и проходных нарезать. Ну а мучения с заходом.... Так не серии делать и не план гнать.
4 минуты назад, Motobor сказал:
но не пластилин
Воротки и плашкодержатели как везде у китайцев силумин?
Не силуминовые нигде не нашел. А силуминовые у меня обычно ломаются... Вот с барахолки набрал стальных каленых, не убиваемые.
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
Воронки и плашкодердатели как везде у китайцев силумин?
Вот не скажу, не обращал внимания. Красивенькое все - да))). Но ничего не сломалось, не развалилось.
Еще пару советов.
На барахолке рекомендую взять баночку пасты Петрова. Классная штука! С обычным масом не сравнить.
Для мелких резьб в пластинах из металла и пластика рекомендую взять бесстружечеве метчики раскатники. Они материал не срезают а вылавливают в нем резьбу, она получается более полная, плотная и глубокая.
28 минут назад, Motobor сказал:
это прям копия с номер 4 с али,расположение плашек чуть другое и цвет кейса. Ну у нас он 8 с копейками стоит под фирмой форсаж.
36 минут назад, Кувалдыч сказал:
На форумной барахолке? Просто у меня в Орле на рынке с дедулями выбор не велик, сохран никакой, а цена как за Сделано в Америке и новое))) Вроде старички торгуют а за ценами следят как барыги)))
Да, на форумской.
А на уличных... Так дедушкам хочется кушать. А сколько метчиков и сверлышек надо продать чтобы на обед заработать? Да каждый день. Да и где их столько вщять. Но главное как стока продать?
Так что форумская барахолка это клондайк. Кто-то продает то что ему не рудное с целью купить что-то другое менее ненужное или очень нежное, кто-то запасами торгует, и так далее... Бывает всякое. Есть люди которые видимо как то связаны с утилизацией станочного к примеру. Так с мелочью которую выве9ли со станками парится долго не желают и скидывают ведрами и ящиками как есть. Ну там самому разбирать потом надо что к чему. Лишнее можно продать, обменять.
У нас в Питере с уличными барахольщиками вообще очень туго. Их практически нет. До ближайших от меня километров 40 по пробкам. Да и там мало что есть. Мне дешевле пересыл оплатить с любого города, чем к барахольщикам ехать в надежде что то путное там найти.
Зато есть гаражно-мастерские "барахольщики", поднакопившие всякого добра... В том числе наши форумские ;)
Вот гляньте какая прелесть. Не знаю как в работе, но уж больно симпатичные, не громоздкие, должны быть удобные. Сам облизываюсь, ... Не ккойто там китайский силюмин, а нормальная каленая сталь. К тому симпатично сделано. Такие до внуков доживут я думаю.
http://directlot.ru/lot.php?id=189189
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
Да, на форумской.
Возможно, но за нелеквид(в ржавчине, тупой и выкрошившейся) с маркировкой М5Р6(Р18 не попадался ни разу) просить рыночную стоимость не совсем логично, поэтому местную( Орловскую) барахолку не рассматриваю.А форомную, надо долго и жестко шерстить, и пока соберешь такой же набор- поседеешь))). Хотя этот вариант не отрицаю и возможно по качеству он будет и дешевле и лучше варианта №6 как по цене и качеству. А будет ли качество В №6.Будет ли там быстрорез, или клеймо поставили по просьбе российских заказчиков, это ведь не сложно, а кто  это проверит? а кому претензию выкатывать?Сомнения...
16 минут назад, Кувалдыч сказал:
Это исчезающий вид, в магазах если даже захочешь не возьмешь. Так что если для, Вас, цена подъемна, то берите, на китайский силумин цена 300!!! а это - вещь!
2 минуты назад, sitimix сказал:
Ну не знаю... Я ща месяц собрал примерно. Ну конечно потом периодически докупал в довесок к посылке когда чтоио нужное покупал, чтобы пересыл разбавить беру мелочевку которую я отдельно с пересылкой не брал. Типа 100 200р не деньги, в хозяйстве пригодится ;)
В чем минусы наборов, магазинных.
Качество так себе. Особенно воротков. При замене сломанного воротка, плашки, они могут в ложемент не вместится ; ( другой типоразмер.
Много лишнего.
К примеру, плашек для основного шага резьбые надо всего....
М5 м6 м8 м10 м12
Итого 5 штук.
Ну меньше м5 можно добавить, они стоят рублей по 20-30.
Че там в набор еще напихали из плашек не понятно.
Ну ладно. Пусть еще на мелкий шаг. Такой шаг на некоторых автомобильных железках есть. И на некоторых метизах, вроде на усиленных болтах. На усп12 к примеру м12 мелкий шаг, усп8 и усп16 основной.
В общем 10 плашек.
Соответственно 10 метчиков. Однопроходных. Для обновления старых резьбу их достаточно. Если не сильно крепкая сталь, то и новую резьбу нарежут, не спешно и тяжело, но нормальный вороток справится. Больше м12 в один проход руками уже тяжко. Ну там можно по необходимости комплекты докупить.
Версия для глухих отверстий. Заход тяжелей но зато универсально, что глухая что проходная.
Воротки. Конструкций у них много. Но это все универсальный инструмент. Крутит все что с квадратным хвостов ком. Развёртки, прямые, конческие под штифты, под конуса морзе... Ну и не станете же все это в коробку с ними пытаться впихнуть? А со временем и их наберется.
С плашкодержателями проще. В них кроме плашек ничего не зажмёшь. И конструкций не много. Точнее одна вроде... Но в вариации с центровочными кольцами которые можно и самому выточить, более менее универсально. Нужно один помельче и один помощнее. Слишком большой на мелкие плашки не удобен, закрывает обзор, и своим весом может сломать заготовку.
Вот как не крути, смысла в наборе нет. На витрине красиво. В жизни не практично.
