Комель
Где можно достать чугун асч?
Здравствуйте. В обозримом будущем хочу переделать втулки под ходовой и резьбовой вал на станке 1к62. Те которые в серьге с права стоят.
Бронза вроде как дороговато получается ( хотя если не найду чугун,видимо её придется на барахолке покупать ),пишут что нужен чугун марки асч1,2 или асч4 . Только вот где его взять ,кто может подсказать ? Живу во Владимире у нас таких марок чугуна ,судя по интернету не продают ,да еще к тому же на отрез ...Большинство продает от тонны. На директлоте что-то тоже не нашел .
хороший чугун - коленвал ВАЗ. марку не знаю.
27 минут назад, Комель сказал:
Д16Т можно, ну или какие-нибудь втулки со спецтехники.
Первый раз слышу ,что бы д16т в качестве втулок скольжения использовать .ПРо спецтехнику - спасибо упустил из виду . Есть на примете куда сходить .
Ришат116, ну какой д16т на пару скольжения-вращения..Постоянно будет срываться и нарастать обратно корундовая пленка, и она же будет шаржироваться. Пару съест за месяцы.
Шатунные вкладыши кто-то на форуме будто бы использовал в подобных  втулках.
Легко найти, подогнуть, вклеить и расточить, но желательно фиксировать от продольного перемещения двумя винтиками м5
Я может глупость напишу, не ругайте особо. А гайка маточная на 1К62 которая "не бронзовая" из чего? Там цинковый сплав вроде? Если его использовать, вроде как раз пара трения подобрана к стали винта?
1 час назад, Zoraccer сказал:
Миллионы распредвалов вращаются в  опорах из алюминиевых сплавов. И втутки ремонтные к ним точу именно из него.
А там что с размерами?
АЧС-антифрикционный чугун.в нём принципиальное какое то отличие (не знаю в чем именно).
Из муфт сантехники ничего не выйдет? Сейчас в продаже китайские-чугун очень мягкий и графита много-стружка пачкает как сажа. Муфты худосочные какие то.
Только польские не брать. Они массивные красивые и там чугун твёрже вала.
46 минут назад, Ришат116 сказал:
Только там масло подается насосом и точностя и скоростя такие, что гарантированно образуется масляный клин. А станок сделан ногами корявого птушника, масло там еле выкапывает из фитиля и скоростя никакейшие. Кончица ентот ляминь маментом.
3 часа назад, Комель сказал:
Переделайте лучше на подшипники качения.
Я не знаю как и какие втулки на 1к62,если что не ругайте.А нельзя из капролона сделать? А чугун подходящий по размерам (по марке там неопределиш)можно найти в любой металлоприемке.
