krym2092
Какую смазку применить для шпинделя 3в642?
Какую смазку использовать для шпиндельных подшипников 3В642?
4 пользователя проголосовало
  1. 1. Какую смазку использовать для шпиндельных подшипников 3В642?
    • "Агринол" №158
      0
    • "Агринол" LITOL-24
      0
    • "LUXE" Литол-24
      0
    • Искать ЦИАТИМ-202
    • Ваш вариант по замене, пишите сообщение в теме.
По мануалу ЦИАТИМ-202, в наличии нет, только заказывать, гдето искать нужно.
На текущий момент есть такой выбор пластичных смазок:
P1071255.thumb.JPG.8ef2ce289d4ec370cd285b9e1fd25409.JPGP1071256.thumb.JPG.2b39a8872d9b01bd582422f989f45587.JPGP1071259.thumb.JPG.c8a45b70fd62f70c8818c1f992a5b2f7.JPGP1071262.thumb.JPG.57b555d95f664696a2570adf8e55f0c2.JPG
В банках меньшей фасовки №158, ЛИТОЛ-24, производство "Агринол", Большая фасовка ЛИТОЛ-24. Вид и консистенция у литолов отличается.
№158 темно фиолетового (синего) цвета, мне ее рекомендовали как для подшипников в основном авто.
Хадовская вроде как с восстановлением до 50% если не врут, но тут мне в принципе это и не требуется как раз, как бы помехой наоборот не стало убрав слишком зазоры в подшипниках. По Хадовской на тюбике есть данные об применимости на оборотах до 10000 об\мин. На остальных смазках данных по оборотам нет.
Подшипники шпинделя на удивление в отличном состоянии!
Вопрос на чем собирать сейчас шпиндель, или же критично использование именно ЦИАТИМ-202? Может есть лучший заменитель из новых импортных пластичных смазок?
Изменено пользователем krym2092
158 не советую.
В своей теме отписывал.
Столкнулся с такой проблемой что после 2-3 лет простоя и работы 158 смазки , начала расслаиваться....
Синий цвет снизу,сверху масло или  типа масло И-20А
Короче 158 смазка мне так себе.
Посоветовали Kluber Isoflex NBU 15 но дорого
С нормальных вариантов   Molykote G-4500 или Castrol
 Есть такая смазка ЛКС, очень хороша, не токсичная, в шпиндель 3Е642 после промывки и переборки пошла.
 Не знаю, где продаётся, но работает прекрасно, подшипники оставлены те же оригинальные, ничего не греется.
Гоняли в работе до 3000 об/мин, но обязательно обкатывать сначала после замены нужно шпиндель.
Можно и ЛКС взять, но не когда о такой не слышал, хотя продается она везде.
С Новым Годом всех! Я заложил ЛКС в шпиндель заточного вкупе с новыми дуплексами 2-го класса, заложил щедрой рукой. Поначалу грелись примерно до 50-60 Цельсиев, Сейчас ни шума , ни нагрева до 7000 оборотов. Больше не крутил. В 3е711в заложил ОКБ 722, правда подшипники оставил старые. Поначалу было как-то шумновато и выбег не очень, сейчас тоже всё пришло в норму и выбег стал очень даже продолжительный. Так что лучше думаю применять всё-таки специальные шпиндельные смазки.В конечном итоге все затраты вознаграждаются длительной и без проблемной работой оборудования.
2 минуты назад, Kulibin1946 сказал:
Только закладывать их надо не щедрой рукой, а вполне определенное количество, указанное в соответствующих документах.
Теперь сам думаю что лучше взять
Смазка ОКБ-122-7
или ЛКС-2
Спасибо конечно за поправку, я это знаю, но вот не удержался... .
Ну ОКБ вроде как посовременнее и способ получения несколько другой, зато ЛКС проверена годами и даже космосом.  Я лично склоняюсь всё-таки к ОКБ, так по ощущениям.
Ну ЛКС дешевле
а ОКБ 2-3 раза дороже.
Нужно подумать)))
В свои станки в шпиндельные узлы при переборке закладывал Klüber isoflex NBU 15. Строго определенное паспортное количество. В дуплексе с проходным отверстием в 120мм крутится на 8 тысячах, не греется (врезали на всякий случай по термопаре к каждой обойме).
Но дорогой.
54 минуты назад, Kulibin1946 сказал:
 Вы шпиндель обкатывали или сразу в бой ?
Конечно обкатывал долго и нудно с перерывами и иногда поругивал себя за "щедрую руку". Начинал с 800 оборотов и постепенно добавлял по 400-500 оборотов. Сын поставил частотник Lenze и галетничек на 12 положений. Очень хорошая штука. Заодно упростил привод, выкинул все промежуточные шкивы и поставил удлинённый ремень, 2100мм. Никаких вибраций и шума от привода не стало. Движок 3000/1,1 квт, шкив бочоночком ф90мм, выточен с одной установки. Вот как-то так.
LGLT 2, производства SKF, тюбик 200 гр. стоит около 900 руб. Правда, пока не пользовался, только собираюсь заказать.
Понял, спасибки за ответы. Попробую найти те смазки кторые перечислены тут. О результатах отпишусь.
В 07.01.2020 в 21:14, Zoraccer сказал:
приветствую ,
а почем брали клюбер?тоже стою перед выбором из москвы или кнр заказывать.
 от китайцев  есть возможность получить не тот клюбер.
 пробовал скф ,но не понравилоь по температуре . не хочу больше экспериментов в инструкции эксплуатации клюбер  указан.
4 минуты назад, umis сказал:
Взяли такую и типа отечественный аналог попробовать. Могу счёта попробовать найти
umis, из Китая я бы не стал.. брал у офф. дилеров клюбера, что-то порядка 10-15т.р. за тубу 400гр, точно узе не помню. Могу тоже счёт поискать, если надо
надо.
и надо ремонтировать и обновлять  пш шпинделей .
декабрь -январь по деньгам туго в отличии от прошлого года .п/э  присел на задницу.
но со смазками экономить не вариант,разбор по новой еще больше проблем и времени  на повтор  . проверенно .
клюбер  по москве ок 10 ,  ебург  ок 12 т.р  это то что из нэта ,как на самом деле не знаю.
на местном сайте торгующим товарами из кнр самый дешевый вариант 1кг банка ок  13-14тр. !!
вот и думай ?! подстава или нет.
есть еще бельгийский аналог  клюбера    аimol ,тоже бариевая основа ок 1500р. разница в цене ощутимая .
после  выходных выйдут знакомые менеджеры по закупкам .. его точно возьму пару тюбов  для наждаков и проч.
неответственных валов/шпинделей .
umis, посмотрел, брал в конце 2018 года за 8850р (с ндс) контора Евросмаз. Туба по серийнику пробивалась нормально, звонил в клюбер прямо из офиса продавцов.
Вниип-505 СТАРТ чего не купить? Сразу литр 0,8кг и забыть.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Вниип-505 СТАРТ ч
 возможно и эта  .
олег ,этих смазок сейчас море.  и в принципе все из одной оперы ,но одна стоит 3 другая  ок 10.
и не знаешь толком за бренд платишь или  прямо таки за  качество которое стоит того  . если б я их менял каждый день чтоб сравнить.
а так ,полный хаос в голове.
 вот на авито в мск нашел 14.5 тр   -1кг   ??    ))
При выборе смазки исходите из количества тысяч или миллионов, которые планируете зарабатывать на смазываемом станке. Никакой ощутимой разницы между ЛКС-2, КБС, Стартом или Клюбером при исправном шпинделе вы не заметите.
По месту ничего не нашлось у нас торгаши от ЦИАТИМа глаза на лоб таращат.
Заказал смазку "старт вниинп 505" с белки, и SKF lglt 2, с авито... цены конечно кусаются но что сделать то, не солидол же пихать туда.
Пришлось брать небольшое количество (в неродной таре естественно) и в небольшой фасовке (в шприцах), лишь бы не подсунули литол-24 ;-)
Какая дозировка в один подшипник? И как правильно ее туда забить? Можете порекомендовать?
Подшипники на текущий момент промыты начисто от старой вначле в солярке, потом бензином, и времено законсервированы обычным маслом, на сухую побоялся оставлять. Состояние отличнейшее на мой не профессиональный взгляд конечно, дорожки беговые без потемений, шарики как зеркало. Перед набивкой смазки планирую снова отмыть подшипники в бензине уже от консервационного масла.
И да 505тая вроде как ядовитая? или я ошибаюсь?
Спасибо за инфу и помощи в выборе мазюки. О результатах отчитаюсь когда придет смазка и потом как соберу и запущу станочек.
