dimgr
наладка включения маточной гайки 1м61
Доброго дня всем форумчанам. столкнулся с такой проблемой: 1м61 не включается маточная гайка. Думал муфта виновата - купил новую , заменил. Однако , почти никакого эффекта. При снятом суппорте все включается - собираю , ставлю на станок - не могу включить. Матчасть не курил , назову условно - губки , то на что крепятся половинки маточной гайки. Так вот - нижняя стремится опуститься и ее приклинивает , если ее поджать рукой снизу немного вверх - гайка включается. Еще при включении видно , что ходовой винт дергается , как будто его отгибает . И ,наконец, такой вопрос: В муфте включения имеется шпонпаз, но там ничего не стоит и на вал она надета с зазором в пару миллиметров. Такое впечатление, что чего-то не хватает. Фото муфты с шпоночным пазом прикреплю. Прошу подкинуть ценных советов или драгоценного опыта в этом деле. А то вчера весь день убил , а воз и ныне там... Возникло желание приколхозить  под нижней губкой упор , на него пружину , чтоб нижнюю губу поджимала постоянно. как вариант , для этого убитого станка. Думаю , ноги у проблемы выросли из износа направляющих , там или замена станины просится ,на новую или шабрение с наделками , если суппорт отжимать монтировкой от станины - он на несколько миллиметров поднимается , значит - давит он на ходовой винт. Нет?
Изменено пользователем dimgr
вот еще фото муфты уже на месте в станке, видно , что шпоночный паз не не используется
Если хотите проверить все на точняк, то открутите нижние упоры суппорта. Потом возьмите набор КМД и подкладывайте под направляющие до тех пор, пока суппорт не поднимется настолько, что гайка начнет работать. Тогда и поймете, стоит ли шлифовать-шабрить. Несколько миллиметров это много, конечно. Чем их драть, болгаркой?
между посадочным муфты и вала зазор миллиметра 2
1 минуту назад, Эдуард40 сказал:
Спасибо , конечно , за совет  , а по поводу муфты чего-нибудб бы услышать. Я думаю, дешевле купить танину чем его шабрить
1 час назад, dimgr сказал:
Вопрос, в том, будет ли купленная станина лучше той, которая сейчас у вас есть. Это первое.
Без подгонки-шабренияа возможно даже и фрезерования, все равно ничего на новую станину нормально не станет. Еще и хуже может быть. Это второе.
Так что, большие вопросы будут и в случае покупки станины.
Изменено пользователем Эдуард40
