Рикки
Полиацеталь как материал для нагруженных втулок
Прикупил себе бусика Mersedes MB100.
Кто знаком - знает про втулки передней подвески, особенно верхние.
И выработка 100% там уже есть, оригинальные мало того что недешевы, так и болтаться будут
Вот думаю из чего делать втулки.
Фторопласт отбрасываем, при его антифрикционных свойствах он "течет" под нагрузкой.
Остаются бронза, капролон и полиацеталь
Бронза такого диаметра достаточно дорога (возможно если купить бронзовую трубу (?) то выйдет дешевле.
Антифирикционные свойства капролона мне неизвестны, материал достаточно шершавый из-под резца.
А вот полиацеталь из-под резца как лед, скользкий до безобразия.
Хотел посоветоваться с сообществом - пойдет он на втулки с приличной нагрузкой?
ДА! Полиацеталь один из лучших доступных материалов  для втулок и сухарей подвески. Я восстанавливаю шаровые и рычаги именно полиацеталем или графитонаполненным кпролоном (точу и/или отливаю)
Здравствуйте. На мб-100 втулки выточил из капралона притом  старого , всё отлично уже четыре года. Правда научили меня сделать потуже на ось рычага, это оказалось плохо, подвеска была два первых года очень тугая. Ось рычага от перепада температур ржавеет и приходится разбирать хомуты, сдвигать втулки, вычищать оси шкуркой и смазывать.Перед вытачиванием втулок рычаги были наплавлены и проточены в номинальный размер. Вся информация есть на microb.ru.
19 минут назад, мат сказал:
Для этого нужно не просто смазывать ось рычага , а использовать для этого loctite 5922
46 минут назад, БИБИЯН сказал:
Уплотнения в виде колец резиновых далеки от совершенства.Негде смазки любой там держатся, закладывал американскую точно очень приличную. Вижу выход в насверленных во втулке сквозных отверстиях как в дуршлаке для запаса смазывающего.
8 минут назад, мат сказал:
Сверлить дырки во втулке-это моветон для чипмейкера...:classic_blink: Ну хотя бы так нужно сделать...896315065_.thumb.jpg.3aa9cd1cd2e323c058cd906fed788c04.jpg307389615_1.thumb.jpg.3d1dfb7739000f6fbca06420f4383969.jpg
Именно так, как у вас на фото, сделаны родные мерседесовские втулки. Тело у них металл и бронза п трущейся поверхности с миллиметр толщиной.Радиусные канавки для удержания смазки быстроо забиваются водй с грязью. Смазки от этих канавок не много,из за того что рычаг шивелится на градусов 20 примерно. Перфорированные втулки выпускает серийно SKF. они утверждают что это круче канавок.
4 часа назад, Рикки сказал:
Ф4К20, Ф4К15М5. Почти не "Течёт".
Выпускается в том числе и в лентах. В указанных узлах не применял.
Видел на заводе как применяли полиацеталь вместо бронзы в фасовочных автоматах, старых которые все на рычагах, со слов обслуживающих механиков втулки рычагов из бронзы ходили по пол года, когда стали ставить полиацеталь то стали менять один раз в год. Конечно не подвеска автомобиля, но нагрузки там тоже приличные, при том работа почти каждый день в три смены.
