mitridat
Вопрос по Веспер е2 8300. Автонастройка не определяет мотор.
Всем привет.
Есть данный привод 2,2квт 380 и есть мотор 3квт 1410 об.
Хотел провести автонастройку, но выдает ошибку ater, нестандартный двигатель, хотя мотор самый обычный. Данные с щильды вбивал.
Это может быть от того что мотор мощнее привода?
Будет ли несмотря на ошибку работать векторное управление? В настройках оно выбрано.
mitridat,  Так а вы попробуйте вбить данные с двигателя 2,2 кВт 1410 об /мин. Ну в справочнике посмотрите если в реальности такого двигателя нет. Я не знаю что будет, но ведь попробовать можно. Вот я вбиваю данные для двигателя 1,1кВт. Провожу автонастройку  именно с таким двигателем. Ну понятно переключаю на векторный режим. Но потом подключаю двигатель мощностью 1,5 кВт. И он у меня работает. Хотя теоретически вроде не должен, но вот работает на практике. Вот может и вам попробовать забить параметры меньшего двигателя и посмотреть что будет. Ведь в принципе вы ничем не рискуете, ну пошлет в крайнем случае вас частотник,  ну и что ведь он вас уже как бы послал.
Да чтобы частотник крутил двигатель в векторном режиме нужно пповести автонастройку на двигатель, ну я так предпологаю.
15 часов назад, квершлаг сказал:
Пробовал, ошибка все равно.
Вопрос , как включить векторный режим, остается открытым.
5 часов назад, mitridat сказал:
Ну а он вам точно так сильно нужен тот векторный режим, попробуйте скалярный просто настроить грамотно, и в скалярном ваш двигатель при грамотной настройке будет крутить ваш двигатель на малых герцах. Не хуже чем в векторном.
А почему ошибка то? Что тоже пишет нестандартный двигатель?
2 часа назад, квершлаг сказал:
Да это я описался конечно, тут надо было написать * и в скалярном ваш частотник……*
51 минуту назад, квершлаг сказал:
Да вот в том то и беда, уже все настройки перебрал, несколько раз сбрасыва на умолчание, он стартануть не может если разгон меньше 4 сек, и то через раз. И характеристику у/f трогал и защиты сдвигал, только хуже становится, дрыгается и не раскручивает.
16 минут назад, mitridat сказал:
Так двигатель то у вас мощней частотника, и что вы собственно хотите?  Вы думаете он в векторном режиме будет стартовать за одну секунду? Да ладно, откуда такие мысли? В векторном ему будет еще тяжелей разгонятся если разгон будет меньше 4 секунд.  Векторный режим это больший момент на малых герцах, но в тоже время это большая нагрузка для частотника. Или вы думаете в векторном режиме ваш частотник энергию с космоса черпает?
В 08.01.2020 в 13:41, mitridat сказал:
Вот чисто из практики настраивал недавно векторный режим для дваигателя 1,1 кВт частотник был 1,5кВт. Ну настроил провел автонастройку,  двигатель работает. И тут мне понадобилось срочно покрутить другой двигатель мощностью 1,5 кВт, и именно этим частотником. Ну воткнул, по смыслу понимаю крутить не должен, но блин надо, а он прекрасно оказывается крутит. Стало мне тогда любопытно и я воткнул уже двигатель на 2,2 кВт. Крутит но рывками, с диким воем. Я про что, может и вам попробовать провести автонастройку именно с меньшим двигателем, а потом попробовать покрутить больший.  Жалко конечно если частотник сгорит, так что стоит рисковать или нет, решать вам.
Работал таким частотником Веспер с входом 220 в , на 2,2 кВт, с двигателем 3 кВт 1400 об/мин, крутил станок 1А616. Работал станок в зимнее время в холодном помещении. Были моменты отказа в запуске двигателя при морозе. Дополнительно грел масло, а потом запускал двигатель. Никаких особых настроек не делал, проверьте включение клемм двигателя в треугольник, и второе увеличивайте разгон до запуска двигателя. Потом скорректируете на минимальное значение. Возможно у вас сеть просажена? И как вращается вал двигателя, без подклиниваний?
8 часов назад, Bivom сказал:
Так вы работали просто в скалярном режиме, а человеку надо векторный режим. Он его даже настроить не может на вектор для двигателя больше на одну ступень по номиналу от частотника. Вы вообще то поняли о чем речь?
IMG_2556.thumb.JPG.16a2cfffdcc570c96d00dfec40623d77.JPGIMG_2557.thumb.JPG.9b6854805474557384085ae7abe62925.JPG
В 06.01.2020 в 20:38, mitridat сказал:
1 час назад, квершлаг сказал:
Bivom, и что ?
После появления ошибки ater, должен работать в скалярном режиме.
Выдержки из инструкции я приложил выше.
21 час назад, квершлаг сказал:
И да я понял об чем речь...
20 минут назад, Bivom сказал:
Так человек не хочет работать в скалярном режиме, он спрашивает как ему настроить вектор.  А вы ему про что?  Вы советуете ему увеличеть время разгона, понимаете у него вообше до разгона не доходит, он вектор настройку включает а настройка не проходит. При этом хоть  30 минут то время  разгона ставь настройка не пройдет.  Потому что двигатель мощней частотника и частотник это просекает во время настройки на этот двигатель.
27 минут назад, Bivom сказал:
Помоему не совсем.судя по вашим советам.
Смотрите  ТС  пишет
В 09.01.2020 в 00:41, mitridat сказал:
То есть все-таки стартует двигатель,  но с разгоном больше 4 сек. А вот через раз уже подозрительно...
Тут либо стартует либо нет. И стартует я так понимаю в векторном.
Потом ваши слова квершлаг
В 09.01.2020 в 01:03, квершлаг сказал:
Я думаю, необходимо настроить двигатель с мощностью частотника 2,2 кВт, а потом этими характеристиками пробовать запустить нужный привод 3 кВт. Этот вариант вы, квершлаг, тоже предлагали.
И еще сомнение вызывает запуск через раз с устан. хар-ками, попробовать крутнуть в обычной сети 380, проверить его работу.
2 часа назад, Bivom сказал:
Ну да это я тоже предпологал и человек пробовал но настройка не прошла. Частотник просек что двигатель на самом деле 3 кВт. Теперь я предлагаю человеку попробовать настроит этот частотник взяв именно 2,2 кВт двигатель. И после настройки подключить именно 3 кВт двигатель. А то что пишете вы, вы мол крутили таким частотником двигатель 3 кВт, так никто и не спорит я например частотником мощность которого 1,1 кВт крутил двигатель 4 кВт без нагрузки понятно крутит.  Но человеку не надо просто крутить ему надо провести автонастройку своего частотника мощность которого 2,2 кВт для двигателя мощность которого 3 кВт. Вот частотник это отказывается делать и все.  Вот у человека в чем проблема.  Она не в двигателе и не в частотнике. Просто частотник просекает что двигатель больше положенной мощности. И никакое увеличение времени разгона ты вам не поможет.  Вот я вас и спрашиваю а вы точно поняли про что тема.
Изменено пользователем квершлаг
Тут еще конечно может быть что у человека треугольник неправильно собран. Я например с таким сталкивался на этом форуме. Человек не мог запустить двигатель в треугольнике от частотника через неделю дебатов выяснилось что человек не знал как правильно соеденить тот треугольник. Он его соеденил не взирая где там конец где начало в обмотках.  Но я такой вариант не озвучил. Думаю человек вектором озадачился наверно в курсе.
Спасибо за ответы, но я уж давно тот частотник сменил на хенде, и станок этот продал.
Но к весперу теперь душа не лежит.
