Epileps
Сверлилка из чермета
Решил собрать сверлильный станок для мастерской, стал иногда посещать металоприемку и подбирать необходимые детали, дабы получить максимально приближенный к заводскому, по виду и функционалу, станок.
Начал с пиноли, забегая вперёд скажу, что теперь она лежит без дела, так как начал другую...но по порядку.
Подъемную колонну сделал из червяка
С этого хотел начать, но упустил пару станков до 12000 р, а теперь только от 20000. Китай сразу отпадает, бутафория не нужна. Мне отдали пиноль, правда от двух станков, гильза от 2м112, а шпиндель в сборе (кишки пиноли) от 2а112 оказались. Вмешательство токаря и теперь я имею целую пиноль с новыми подшипниками, корпусом, толщиной 8 мм и шкивом на шпонке. Так же подобрал станину от чего то, толстую. Учитывая ноль рублей затрат и тот факт, что тот же советский станок с вероятно убитой пинолью (люфт) это фактически то, что и есть и у меня теперь...выбор очевиден. Я просто ещё фото не выложил по порядку.
Короче вот что получилось на данный момент
Сейчас подумываю, как реализовать кнопки подключения, их много разных, и так как я не очень волоку в электронике, буду кумекать. И заодно механизм (площадку) натяжения ремня делаю.
У меня горящие вопросы стоят такие: как осуществить блокировку колонны от проворачивания, а она вертится на трубе, в которую вварена гайка червяка. И какие кнопки могут подойти к пуску-останову двигателя от стиральной машины. Есть ещё грибок аварийка.
Двигатель такой, а в корпус регулятора вклеил трёхконтактную кнопку для реверса, видимо зря, не шарю. А красная маленькая-шестиконтактная, из неё наверное и доделаю. Если кто что подскажет, буду очень признателен.
Пиноль самодельная и нормальная, из двух станков, ход пиноли 80 мм, поэтому колонну и сделал подъемную
35 минут назад, Epileps сказал:
Мой Вам совет: Усиливайте крепление пиноли к колоне. Как минимум ещё такой же один, вверху.
И двигатель слабоват
Спасибо (прикольный аватар-молодость напомнил). Вопрос по движку: почему слабый? Я его запускаю через регулятор с забором мощности от таходатчика. Это диммер тормозит, а этот трудно остановить. Или я чего то не понимаю (замечу, в электронике не шарю особо). А по поводу крепления пиноли, вверху стоит хомут из нижней части шатунов, я туда две шпильки м14 пущу, и приварю к колонне. Так планировал, и видимо использую Ваш совет. А червяк у основания думаю должен выдержать, сороковка и толстостенный, оцинкованный.
Изменено пользователем Epileps
Есть двигатель от насосной станции и какой то трехфазный. Обмотки звонятся, но он старый, хочу его тоже восстановить. В сырости лежал, рыжий внутри, может трилон б поможет и бензин калоша? Поменять после двигатель думаю будет несложно, главное дождаться девятого, взять на работе гайки на 36 (нигде не нашел по рынкам) и зафиксировать наконец-то эту площадку с движком. А уж потом сделаю выводы, сверлиться будет в основном профиль и металл до 10-12 мм, думаю потянет, пластины к колонне 10 мм.
Кто подскажет, чем отмыть-очистить ротор и якорь от ржы, лёгкой
10 минут назад, Epileps сказал:
Готика :) . Шпильки не дадут такой жёсткости как П профиль или двутавр. (Я бы такие ставил и внизу)
Крепление червяка усилил бы 4 раскосами. Жёсткость очень важна.
Ну да, с двигателями можно и позже экспериментировать.
Жесткость уже есть, а шпильками подкрепить, наварив на колонну удлиненные гайки, а червяк внизу усилю, уже не первое замечание :), я эти недочеты хочу проверить при пуске и первой стружке, доделать можно всегда, просто сразу городить не хотелось бы, и так много чермета на нем висит:))), а готика именно вторая-нечто:))) одно музыкальное сопровождение чего стоит.
4 часа назад, Epileps сказал:
Да хоть наждачкой,обмотки вам нужно прозвонить на корпус мегаомметром и сушить наверное...
Спасибо, я запустил на движке от стиралки, против часовой, он через некоторое время задымил, лак наверное обгорать начал, я выключил. Двиг после этого рабочий, какие последствия? Можно ли на нём будет работать? Регулятор не помог, буду пробовать ставить от насосной станции (в посте 13 синий, 750 ватт). Видео запуска вставить не могу, разрешение на 7,8 мб только.
можете попробовать, но там движки обычно на 3000 оборотов, у меня поначалу стоял подобный , но частенько подгорали сверла, а при сверлении уже диаметром 12 мм начинает срывать патрон с конуса. Я заменил движок на малооборотистый - 900 . все проблемы исчезли. Сверлю на 16 мм спокойно.
Epileps, двигатель таким передаточным числом перегружен. У меня тоже двиг от стиралки коллекторник с регулятором с обратной связью(самодельным). Шкив на валу двигателя Ф20 мм, а на шпинделе Ф115 мм. Крутящего момента в таком варианте  - с головой. А у Вас очень перегружен двигатель.
Видео у меня есть как  мой сверлит(сверлом Ф 14 мм - влёгкую, ), только я его не покажу - сегодня только из бана, за видео.
И ещё - чем больше диаметр сверла, тем ниже нужны обороты.
Шкивы у меня такие:
Шкивы правильные  поставьте, и сверлилка будет радовать Вас работой.
Учитывая высокооборотистость этого движка, я бы шкивы ставил наоборот, на понижение. А вообще движок дохлый будет, если его напряжением "зажимать" для оборотов нужных для работы.
Изменено пользователем Velund
Движок , кстати, на той же металлоприемке поспрашивайте , я там взял. Они за те деньги что Вы дадите его еще расколупывать должны , отжигать ... Возня , а выхлопа не очень, если движок маленький.
Спасибо большое всем за ответы-советы, у меня действительно шкив на движке от классики, генератора, он 140, рабочая часть 120, надо наверное вообще убрать и точнуть шкивок на 20-30 мм, так как родной я болгаркой сточил до гладкого 14 мм. Так даже лучше, не прийдется под другой двигатель площадку переделывать. А на пиноль его как раз и поставить, отверстие завтра на работе расточить и всё. А то там 60 мм шкив
Как раз щас в гараже, шкив нашёл 140, внутренний диаметр 28,5, надо его завтра расточить и всё, шпонка даже по размеру подойдёт, вместо этого
А движки на приёмке не разу не догадался прозвонить, тестер надо в машину бросить, так действительно проще, чем ездить забирать где то
Доброго.Сверлилка хорошая получается.У меня на НС16 тоже от стиралки с китайским регулятором.Сверлит на ура.Недавно сверлил сталь 10мм каронкой 25мм.Только в регуляторе надо радиатор побольше ставить, так когда долго сверлишь греется и начинает дёргается.Я шкив сделал от шкива ГРМ , только сегодня переточил.До этого был из фанеры.
57 минут назад, Epileps сказал:
Правильно. Но только точить нужно шкив  поликлиновый. Поликлиновый ремень и мягче, меньше мощности поглощает на изгибе, и допускает меньший диаметр шкива. Клиновой ремень на 20...30 мм не будет нормально себя чувствовать.
Примерно так:
Я ремень купил  профиля PJ, под него и шкив точил. И минимально допустимый диаметр шкива для ремней профиля PJ - 20 мм.
Размеры. Угол тут не указан - угол 40 градусов(резец затачивать 40 градусов).
А ведомый шкив может быть и гладкий, трения вполне достаточно(если перегрузить, буксует на ведущем шкиву, мотор не останавливается).
Вот такой у мну шкив ведомый.
Гость
