haron
Ищу схему БП 12 вольт: донор - комповый БП
Помогите советом. нужна конструкция БП 12 вольт (для использования в силовых целях - 3д принтер, ЧПУ, зарядные для авто аккумов), построенного с использованием комплектухи компового БП. Должна быть новая печатка - не люблю ковыряться в старом монтаже, не терплю резать дорожки, вешать сопли, навешивать гирпянды сверху. Про переделки комповых БП в лабораторные информации в Инете полно, но это не то, что бы хотелось. Причина вопроса - скопилось много компового железа, выбрасывать жалко, это хорошая практика для работы радио кружка. Знаю цены на Китай, но вопрос именно стоит в использовании доноров, это "учение с увлечением", приятное с полезным.  На drive2.ru видел новодел из компового БП с новой платой, но там же опять лабораторник. Мне нужно только 12 вольт, +5 -5 -12 не нужны.
Возможно, натыкались на такую информацию?
Режут дорожки и вешают сопли для переделок в рарядники или лабораторные БП, а для того, чтобы снимать только 12В, этого делать ничего не нужно. Просто не использовать +5;-5 и-12. Они много места на плате не занимают и они нужны, чтобы не пришлось обманывать защиту.
29 минут назад, haron сказал:
Сам определись сначала чего ты хочешь, учения с увлечением, или БП на блюдечке с голубой каемочкой.
Изменено пользователем Dapper
Обычно цепь +5В стабилизирована. Всего-то требуется, убрать эту обратную связь и поставить на 12В. Я проделывал это на двух БП.
А иначе Вы не снимете с 12В источника сколько-нибудь значимую мощность. Напруга просаживается под нагрузкой.
Книжки довольно старые
Импульсные блоки питания для IBM PC(00)Куличков А.В.
Источники питания ПК и периферии(02)Кучеров Д.П.
Изменено пользователем antabu
2 часа назад, Витюня сказал:
Цитата "Должна быть новая печатка - не люблю ковыряться в старом монтаже, не терплю резать дорожки, вешать сопли, навешивать гирпянды сверху. "
Я весь этот процесс знаю - сам когда - то переделывал. Если Вы _ВНИМАТЕЛЬНО_посмотрите мое сообщение, то увидите упоминание на "хорошая практика для работы радио кружка". Детей я не прослежу, что они режут, куда кидают веревки итд. А так пока сделают плату, пока разберут-распаяют старые БП - вот они и приобретут ""учение с увлечением", приятное с полезным."
Вопрос задан вполне конкретный, извинения, но Ваш ответ не соответствует ему.
2 часа назад, Dapper сказал:
Извинения за резкость. Я определился чего хочу! А Ваш ответ не содержит ничего определенного, кроме поучений на грани фола (блюдечке с голубой каемочкой)! Нечего сказать - ну и не надо флудить!
2 часа назад, antabu сказал:
Спасибо, но теорию я сам знаю, литературу читал, но мной сейчас был задан простой вопрос, скорее просьба о помощи к соратникам по хобби. Но мне почему то подумалось, что подобное уже есть и не нужно тратить время на разводку платы и тд. Тем более ""хорошая практика для работы радио кружка". Детей я не прослежу, что они режут, куда кидают веревки итд. А так пока сделают плату, пока разберут-распаяют старые БП - вот они и приобретут ""учение с увлечением", приятное с полезным."
Зачем что-то резать внутри?
Поставьте перемычку и снимайте любое напряжение которое требуется.
Лишние провода, если мешают, отпаяйте на плате.
Дабы не создавать флейм, прошу только о том, что написано в первом сообщении. Зачем существует "Мурзилка"? Можно же читателей отправит самостоятельно посчитать-разработать-развести.
3 минуты назад, Andreyka сказал:
Я хочу, что бы была работа и детям на кружке. Пусть и травят и паяют-распаивают. Одним словом -учатся! Все костыли с перерезанием итд. я знаю. Но задача показать ребятам, что можно получить продукт из мусора, используя свои ресурсы - руки ноги голова. Так они еще и радиолюбительскому общению и взаимовыручке учатся!
4 часа назад, haron сказал:
Помогите советом.
Берёте схему конкретно имеющегося у вас БП. Кастрируете под ваши потребности. Какой нить программкой разводите плату, ну и т.д. Всё это с непосредственным участием обучаемых. Разводка платы - очень полезная практика для кружковцев.
Повеселило - вот понадобилось допустим мне 1о колесо для тачки, иду возле помойки, там тачка с 2я колёсами. Брезгливо  прохожу мимо, мне ведь 1о колесо нуна.
Изменено пользователем kvm1465
пускай простые БП собирают на ТР, а ИБП не каждый взрослый может собрать, его еще и настроить надо,
8 часов назад, antabu сказал:
Вроде давно уже и 12 и 5 и 3.3в стабилизированы вместе, но с разным весом. Так что надо с каждым БП внимательно разбираться.
А в целом да... Они и готовые прекрасно повторно используются. Лишние провода и отрезать можно, выпаяить, для красоты.
Там кстати еще дежурка есть.... Тоже бывает полезна в поделках ;)
В зарядник для акб я переделывал ваше просто.... Припаял к задающему резистору подстроечник и настроил на 14в. Защиту переделывать не пришлось. Ее выбивало на 14.7в но для зарядника это уже многовато.
Схему я не понимаю какую автор ищет....
В комповвх БП схемы для них типовые, в китайских так вообще примитивная классика чуть ли не по даташитам чипов.
В фирменных БП монет быть нюансы с усложненным схемами. Вот их переделывать сложнее... Да и схем на них часто не найти.
Если городить свою печатную плату, так вообще зачем схема компоаого БП? С него все равно не глядя все выпаивать в качестве элементов.
А схему брать какую зоче7ь чего хочешь.
Если бп или зарядник, так схем всяких полно, но если их делать на комплекте компового бп, то в итоге все одно получится стандартный китайский комповый бп ;) так что с нуля плату делать смысла нет.
4 часа назад, RX9CEO сказал:
Не согласен. Лет 40к назад мож и надо было с "простые БП" начинать. Ныне проще объяснить чем БП на 50 Гц отличается от БП на 50 кГц, чем отличаются трансформаторы и их расчёт. Допустим в ботаническом кружке пусть с палки-копалки начинают? Вюноша стремящийся, придя в кружок за знаниями, увидя что ему впаривают технологии каменного века - непременно его покинет, оставшиеся в том веке и останутся.
Берется комповый бп тот что есть , срисовывается схема ,  выкидывается все лишнее - канал 5 в , канал 3.3в , если уж так противно ковыряться в старом монтаже то разрисовывается новая печатка так что бы обмотку трансформатора на 5 вольт использовать в качестве 12 вольтовой и настраивается обратная связь чтобы блок держал стабильные 12 в, потом из блока донора все перепаивается на новую печатку. Лично я бы сделал как то так. Да , блок питания лучше на tl494 или однотактные на uc384x , а всякие фирменные блоки типа fsp как правило в мозгах блока еще содержат блок контроля все штатных напряжений и придется для него городить какую то обманку.
Изменено пользователем San75
7 минут назад, Кувалдыч сказал:
Гм, там кстати без дежурки основной ШИМ питания не получает, полезно, не полезно, а без неё не обойдёшься.
Я вообще дилетант в электронике. В детстве чета пытался паять по польским советским журналам для детей. Но даже там ума не хватало ;)
Но вот с возрастом, когда соскучился, комповые бп я открыл для себя как халявное доступное и полезное средство для того чтобы поразвлекаться с электроникой. Компвый бп это идеальное устройство чтобы научиться читать схемы, сопоставлять их с реализацией, находить нужные элементы, научится искать неисправности, впаивато и выпаивать элементы, и слегка менять функционал устройства. В общем почти все что нужно для получения основ работы с электроникой.
Как я обычно поступаю.
Смотрю какой чип. Нахожу типовые схемы бп на этих чипах. Сопоставляю с тем что вижу на плате.
Выпиваю и лемонтирую лишнее. Чтобы не мешало визуально воспринимать результат, к тому же детальки потом могут пригодится. Выпиваю ненужные цепи пока не надоест ;)
Впрочем там особо и выпаивать нечего...
Увеличить мощность нужной линии на сколько я понял малой кровью ее реально. Нужно перематывать трансы. Поэтому там не запариваюсь. Выбираю бп с характеристиками подходящими. Но обычно на 5в моши больше чем на 12в... Бывает жалко ;)
Дежурку оставляю всегда. Во первых удалить ее сложновато.... 4 тому же с нее питается схема бп... Да и полезная вещь. Вдруг захочется сделать девайс с дистанционным управлением? Приемник может питаться с дежурки. Включая силовую часть по сигналу.
12в и 5в самые полезные цепи. С 5в может питаться вся электроника прибора. С 12в силовая часть прибора.
В отрицательном вольтаже вроде нужды нет. Да и слабые там цепи. Хотя некоторые вроде используют их для поднятия напряжения...
В общем как говорят совершенство это когда нечего отнять.
Так вот комповый ьп это совершенно. Там нет ничего лишнего. И при этом там есть много всего полезного.
24 минуты назад, kvm1465 сказал:
Вы не путайте кружок с институтом ;)
В кружки ходят детишки, изучать азы. Да, все а9ы обычно довольно древние потому что детишки по развитию как раз древнему человеку соответствуют.
К тому же а9ы довол но примитивны. А детишки они непоседы, как тока что перестают понимать, так им становится скучно и они бросают дело. Поэтому да, пусть осаоют палку копилку, чем ничего. К тому же освоив палку копалку они в жизни не откажется от дачи или огорода по той простой причине что у них нет трактора и покупать его они не планируют.
16 минут назад, San75 сказал:
Берется комповый бп тот что есть , срисовывается схема ,  вкидывается все лишнее - канал 5 в , канал 3.3в , разрисовывается новая печатка так что бы обмотку трансформатора на 5 вольт использовать в качетсве 12 вольтовой и настраивается обратная связь чтобы блок держал стабильные 12 в, потом из блока донора все перепаивается на новую печатку. Лично я бы сделал как то так.
Э.. , вона как. "так что бы обмотку трансформатора на 5 вольт использовать в качетсве 12 вольтовой" - добавить забыли - однополупериодный с средней точкой на мост поменять. Только вот позволит ли ШИМ скважность уменьшить чтоб 12ь вольт получить? Не всё так просто, как я в первом посте описал.
1 минуту назад, kvm1465 сказал:
А сложность то в чем , не понимаю .
Замена однополупериодного на мостовой позволит из 5 вольт получить 10 , а там шим немного увеличит период заполнения и будет 12 , нее?
14 минут назад, kvm1465 сказал:
9 минут назад, San75 сказал:
однополупериодного
где такое в блоке нашли?
3 минуты назад, San75 сказал:
Заполнение чего? ШИМ не допускает возникновения сквозных токов в в ключах первички каскада типа Б. Не факт что это ограничение позволит Вам получить после моста вторички 12ь вольт.
1 минуту назад, psn61 сказал:
Склероз. конечно двухполупериодного, при этом - со средней точкой - ключевое.
10 часов назад, haron сказал:
Э-эх а как 12-тью вольтами авто аккумы то заряжать?
Кроме 12 вольтовых есть еще липошки на 2 банки ) или цепляется Имакс Б6 и все в порядке.
ОПРЕДЕЛЯЮ РОЛЬ ДЕТЕЙ - УЧАТСЯ ДЕЛАТЬ ПЛАТЫ, ВЫПАИВАТЬ ИТД!!! В высоковольтную часть при наладке они не лезут. Им хватит по уши работы и без наладки. А вот посмотреть на этот процесс с моими коментами это для них.
Не думал, что простой вопрос вызовет такой резонанс. Но мне не это нужно и ответа я не получил.
Мне нужно просто рисунок печатки, монтажка и схема только 12 вольтовой части! И вся просьба. Не нужно учить резать, рассчитывать, паять. Я занимаюсь радиолюбительством более 40 лет, думаю, умею все это сам делать. В теме вопроса не стоит обсуждение моей учебной программы радио и стиля работы с детьми! Вопрос ставился очень просто, зачем плодить сущности? Я не против доброго диспута, но после того, как получу просимое, а не советов как жить. Считаю, что тема себя исчерпала. Пойду на кота или скота.
Желающие помочь - на почту haron@tut.by
Изменено пользователем haron
   Привет всем.Как по мне импульсный БП , работающий от 220 вольт не самый лучший объект для поделок в радиокружке.На плате присутствует опасное напряжение, электролиты при ошибке в монтаже делают БАХ!Вообщем оно однозначно не годится из соображения техники безопасности.Даже упоминавшийся как устаревший трансформаторный блок питания в разы безопасней.Опасное напряжение только на выводах сетевой обмотки и выключателе.А тут опасное напряжение на половине платы да еще с открытыми для прикосновения печатными дорожками.
разбираете комповый БП смотрите что за драйвер там,
открываете даташит и по схеме из даташита смело рисуете печатку и собираете БП, там же написано как получить 12 вольт
кстати рисовать печатку лучше тоже самому - так больше удовольствия
Гость
