Montis
Современные шланговые противогазы и системы подачи чистого воздуха
У меня много сварочных отрезных и зачистных работ, много абразивной пыли, помещение маленькое. На данный момент я использую противогаз подключенный к PU шлангу, который подвешен по спирали на потолке и выведен на улицу через фильтр. Эффективно, но не удобно. У противогаза, который влазит под сварочную маску, очень маленький обзор, а панорамный противогаз просто не влазит.
Сегодня увидел на Али шланговый противогаз, который подключается к компрессору.
Это очень удобно, маска без выступающих частей, влезет под сварочную маску, трубки малого диаметра, по ним можно даже ходить, тут же можно подключать пневмо иструмент. Но насколько безопасная такая система? Фильтр входит в комплект, но я бы ему не доверял. Как на счет использования безмасляного компрессора?
Также можно использовать полумаску
Знаю, есть системы подачи воздуха, которые вешаются на пояс, с фильтрами и компрессором. Но задача брать воздух вне помещения, так как фильтры придется менять каждый день, уж слишком пыльно.
Изменено пользователем Montis
Подумывал когда-то иначе подобную проблему решить - присобачить на панорамный противогаз АСФ для сварки. Снаружи, с помощью самодельной большой мягкой кожаной сварочной маски. Надо АСФ покрупнее только, а то обзор мал. Можно и на кронштейне откидном сделать что-то типа мягкого сварочного щитка с АСФ перед панорамным противогазом.
Мембранный компрессор в помощь.
udaw, это тот, который используется для аэрации аквариумов и прудов?
Montis, да. по сути, любой безмаслянный компрессор.
но учтите, дышать будете пересушенным воздухом.
12 часов назад, Payalnik сказал:
Неудобно. И хочется уйти от толстого шланга.
14 минут назад, n-a-v сказал:
Если не использовать влаго отделитель, а только бумажный фильтр, влага из воздуха ведь никуда не денется?
31 минуту назад, Montis сказал:
это с какого перепугу?
влагоотделитель собирает конденсированную воду, капли
основной двигатель конденсации, в данном случае, давление
не просто так в системах дыхания применяются толстые трубопроводы и незначительное повышение давления
Использовать только безмасляный мембранник достаточной производительности (а она, кстати, немаленькая, буферной ёмкости по сути нет у вас, а мгновенный объем вдоха приличный), либо классический вариант - широкий шланг и улитку среднего давления, которая гонит туда всё из чистого места после грубой фильтрации и хепы.
Масляная пневмония - штука жуткая и без последствий не проходит никогда.
17 минут назад, Zoraccer сказал:
А под водой смертельная.
Я бы забыл как о кошмарном сне о такой хрени.. Средний объем легкий мужика около 4-5 литров. Это вы должны потребить за один вздох. Нормальный человек это скажем 15 вздохов в минуту. Итого 15*5=75 литров в минуту. Чистого воздуха. Через трубочку тонкую это будет черте что дуть в щеки ... Оно вам надо?
Для совета нужен доктор- практикующий пульмонолог.
Желательно из реанимации.
Он точно, может без лишних слов, от этого устройства не оставить камня на камне.
в пескоструйке применяется фильтр типа автомобильного, который собирает масло и далее под шлем подается, крантиком настраивается, чтоб не дуло, но и пыль снаружи не попадала. Даже уплотнений особых нет у шлема.
Думаю, если к обычному 1,5 кВт компрессору такую маску подключить - не будет ли качать без конца.
И на шнурке уж очень неудобно работать.
Мне понравились одноразовые маски, но те, в которых клапан есть на выдох. Не так быстро отсыревает, как обычная,  очки меньше потеют, никаких черных козявок. Легкая, под любую маску влезает. Рублей 50-70 стоит. На день, а то и на два-три хватает, если не очень грязные работы.
Изменено пользователем Dobryakov76
34 минуты назад, Grey78 сказал:
Нормальный человек потребляет примерно 30 литров в минуту, т.к. если дышать полной грудью через 2-3 минуты начнет кружиться голова, а там и до обморока недалеко. Насыщение кислородом при таком дыхании используется ныряльщиками для увеличения времени нахождения под водой, причем работает метод очень эффективно.
8 минут назад, Dobryakov76 сказал:
Ну эт у кого как... У нас противогазная коробка используется... В фильтре устанавливается... воздух от винтового компрессора.. после влагоотделителя...
Изменено пользователем дуст
работали на зачистке нефтяных резервуаров, шлаг от противогаза длинной до 10 м. и так неплохо дышится, а если больше то надо наддув из улитки ставить...
Только что, дуст сказал:
Ну я имею ввиду типовой комплект оборудования, который продают для поста пескоструйщика
udaw, ну я так примерно.. Но один черт не через трубочку в 8 мм...
7 минут назад, Dobryakov76 сказал:
И я имею (в смысле контора купила) то же самое. Купили ФИЛЬТР  (марку не помню) "для оператора пескоструйки".... Разобрал перед установкой, а там корпус люминёвый точёный, а внутри коробка противогазная (цилиндрическая, низкая) встроена... сменная.... Всякие паспорта прилагаются....
1 час назад, Grey78 сказал:
В акваланге через трубочку 8мм нормально дышится, правда после балона два редуктора присутствуют 250-6бар и 6-0бар и ничего дышат.
31 минуту назад, udaw сказал:
В акваланге
ату! всем надеть акваланги!!!
Мужики....шлем на голову это один трабл.....подготовка воздуха для дыхания -наше всё......
имею опыт эксплуатации маска шлем с подачей воздуха  сата вижен 2000.....
угольный фильтр колба  висит на поясе......меняю  каждые 10 часов...
а перед шлангом две ступени  очистки.....
06.01.2020 в 17:21, Dobryakov76 сказал:
нельзя так.......
В drager когда-то работал, подобные системы назывались самоспасателями. Маска и балоны на горбу как у аквалангистов. Баллоны со сжатым воздухом, маска действительно без уплотнений. Фокус в избытке давления под самой маской - вы спокойно дышите при любой загазованности.
Точно такого же принципа существуют сварочные маски с поддувом, чтоб варить и не дышать бякой. Сварочная маска, как известно, легко оборудуется откидным светофильтром для работы болгарином. Дышать можно через любую трубку с улицы от небольшой улитки создающий избыток давления. Только следить надо за соседом чтоб кокса во впуск не подсыпал:classic_biggrin:.
6 часов назад, Zoraccer сказал:
У меня сейчас так, только без принудительной подачи воздуха. Дышать не тяжело. Но этот толстый шланг иногда напрягает (он справа, желтый). Хотелось бы тоненький :classic_happy:
Но если миф о возможности использования тонкой трубки будет разрушен, я просто куплю такой тройник, смирюсь с толстым шлангом за спиной и всем буду советовать такое СИЗ.
Ссылка на Таобао
3 часа назад, Королев К А сказал:
А у меня еще и подогреватель вдыхаемого воздуха стоял и все равно тяжело было от респираторных заболеваний уберечься. Без подогревателя совсем было бы плохо.
1 час назад, hvr63 сказал:
Почитайте водолазную литературу... Всё спиртом ПРОМЫВАЕТСЯ периодически..
