Новая фича - Закладки
Бродяга
Вязкость масла И-20 при отрицательной температуре
В цехе, где стоят станки нет отопления. Зимой в цехе конечно не как на улице, но температура может падать до -5 град. Раньше, зимой работал (редко) только один токарь на 16К20, если не бухой был. В 16к20 кажись масляный насос стоит шестеренчатого типа, а шестеренчатые работают при такой температуре на трактарах. Еще есть два фрезера и у них стоят плунжерные насосы. И-20 наверное густое для них будет. Что тогда заливать? Если нельзя будет работать зимой на станках, я с ума сойду от безделья.
Чета... или я не туда запостил, или все зимой в тепле работают. :clapping:
2 Бродяга: А кто Вам мешает попробовать И-10, ну или И-8... Это менее вязкие масла...
Тоже купил бочку И20, и тоже зима надвигается. Температура в цехе зимой +5...10, густовато будет И20 наверное. Разбавлять прийдется, но чем и в какой пропорции? Планирую соляркой. Может у кого опыт есть, поделитесь?
И20 и И5 до нужной густоты. Ну или на худой конец керосином (нормальным)
Если разбавлять, наверное летом придется сливать и заменять на более густое, то же И-20?
В какой-то из тем советовали использовать автомобильные масла, у них при снижении температуры вязкость растет не так сильно, как у обычных индустриальных масел.
Во-о-о, прорвало! Я тоже думаю разбавить, но солярой. Так кажется жирнее получится. С керосином напряг. Если только уайтспирит покупать. В том станке, что я ремонтировал кто-то нигрол в шпиндельную коробку додумался налить. Зимой видимо включили и... Сломался кронштейн крепления масляного насоса.
Изменено пользователем Бродяга
Не, ненужен спирит, он испариться.
Значит решено - солярка. Вот только на лето сливать придется.
у индустриальных нижняя температура -15
наверно лучше автомобильные лить
есть зимние сорта для всякой автодорожной техники с гидравликой
Mobil DTE 13M - аналог И20А, но густеет при более низких температурах
применяется в системах для которых типичен холодный запуск.
