fleshget
Гайка ER25 М35 шаг 1,5
Здравствуйте!
Мне достался шпиндель с такой гайкой: ER25  М35 шаг 1,5
Стоял на старом деревообрабатывающем станке. Цангочек к нему у меня нет. Одну дали - и то на время.
Два вопроса:
1. Мне кажется что такого типа цанга даст большое биение. Как-то три пропила не впечатляет. И я подумал а не купить ли мне стандартную цангу ER25 (я по параметрам проверял, там получается конусность 8 град/на сторону и длина 34мм - совпадает). Производитель пишет что биение не больше пяти тысячных.
2. Если по вопросу №1 - "можно", то я посмотрел - на всех гайках ER25 - резьба М32 х 1.5, а на моем валу М35 х 1,5. Где такую гайку можно откопать? Я нигде не нашол.
по советскому ГОСТу резьба М35х1,5 используется только для элементов крепления подшипниковых узлов
У стандартной нет столько посадки до середины только
11 часов назад, yapavel сказал:
Я не понял, можно поподробней?
Т.е. гайку можно подточить, и она подойдет под ER25 ?
Я все таки  проверю на биение эту гайку с цангой что на фото, а там уже буду думать. Может эта цангочка соточку держит, я тогда и заморачиваться не буду.
8 часов назад, fleshget сказал:
Не у ер25 конус в конце на гайке под цангу а у вашей цилиндр а на цанге у вас посадочный диаметр длинный в нутри а у ер25 до середины от торца дальше пустота в цанге
