vicktor
Зубчатый ремень малого размера -- где найти?
Есть ленточная шлифмашина БОШ Bosch GBS 100 A  pn gbs 100 0601276703. Мощная, лента 100Х610мм. Ремень там зубчатый TOOTHED BELT 14.3 MM. Z=60 3604736505 SPARE PART TYPE: 0601276761.
Боши и остальные торгаши перестали его поставлять, тк перестали выпускать ремни с этим шагом около 6мм. Длина 14-1/8 дюйма=359мм. ширина 9/16=14.3мм Зубов 60. В продаже на этот ПН есть, 120 XL-14мм. Рабочая длина ремня = 304,8мм. Шаг зуба = 5,08мм. Количество зубьев = 60. Но это не подойдет!
Есть мысль переделать оба шкива, взяв  ЗИП от других ЛШМ 100, например Диолд .
Поэтому есть мысль попросить у ВАС замерить шкивы и базовое расстояние, если кто имеет или ремонтирует.
Или переделать на многоручьевые? Но тогда надо ставить паразитный ролик. В этой не регулируется расстояние между шкивами.
Первый запрос, ремень 3604736505  .Цена 1190руб.
Я у таких продажников искал. Врут они все, после запроса пришлют деталь недоступна. Они просто нашли базы с ПДФ инструмента.
6мм шаг ремня у него нет. Я так понимаю что их нет в принципе или я ошибаюсь?Наборчик 2 шкива и ремень 2000 тыс.
Где табличку найти межцентровое расстояние 109мм питч ремня 5мм шкивы д23мм и д65мм.
Нет его не у кого. Если только в барахле у кокосов. Тоже искал.
Гость
