gidroman
Сборка гидромотора 310.3.56
Всем доброго вечера. Прошу помощи у знатаков, которые собирали гидромотор ПСМ 310.3.56. Вопрос собственно у меня один. Сколько нужно ставить тарельчатых шайб, и как их располагать друг к другу? Буду благодарен за ответы. На гидромоторе ничего менять не стал, только обработал сферические поверхности блока цилиндров и распред шайбы. Притирал друг к другу с использованием притирочной пасты. После нанес обычным карандашом клетку, вставил центральный шип в блок и прокручивал. По характеру отпечатка и стирания на распред шайбе клетки от карандаша сделал вывод о том, что поверхности полностью притираны друг к другу, зазоров нет.
Притирал довольно долго, когда было время от других дел. В общей сложности тер ок 4 часов наверно.. Карандашную клетку наносил многократно. Видно было, что основная выработка была по краям блока и распред шайбы, а где выемка и дырки на блоке, меньше. Теперь все точно. Осталось только правильно собрать мотор со всеми зазорами.
Пружины показаны в левом нижнем углу. Ставятся как нарисовано.
8 часов назад, akoul сказал:
А располагать друг к другу? нарисовал рисиунок. Посмотрите какой вариант правильный. В каждом варианте 4 штуки пружин.
16 часов назад, gidroman сказал:
Как на картинке.
На вашей картинке это 2.
Вот такое вот качество притира у меня получилось. После сборки мотора крутил вал, закрыв ладонью одну из вход-выход дырок. В одну сторону ладонь прилично притягивает внутрь мотора, с характерным звуком вакуума, а в другу воздух выталкивается. Вал крутится с натягом, но крутится от руки.
