ППетр
Вопросы по 3К228А
Доброго дня всем
Приобрел внутришлифовальный станок 3К228А в очень хорошем состоянии и возник вопрос по фильтру масла.
Открыли корпус а там его нету. Нужен он вообще или нет ? Где-то я когда-то в какой-то статье читал что раньше были плохо очищенные
масла без добавок и поэтому ставили фильтра для очистки от битумов и прочих примесей а современные масла имеют
присадки которые быстро забивают такой фильтр и его не следует ставить.
Например у меня немецкий плоскошлифовальный станок не имеет в гидравлике никаких фильтров.
Но на нем отдельно стоит центральная смазка. А исходя из скудной документации на 3К228 там вроде смазка направляющих
идет от гидравлики. Вопрос куда девается масло после смазки направляющих. Стекает обратно в бак гидравлики ?
Если да то обязательно будет попадать грязь и надо фильтровать. но какое тогда брать масло ? самый дешевый вариант без присадок ?
Опять возникает вопрос какой брать фильтр. В паспорте сгруженном отсюда стоит маркировка 407-1017010 . Гугл выдает что это
фильтр от 407 москвича. В другом паспорте нашел маркировку ГАЗ-63. Похоже это тоже от старого ГАЗ-63.
Еще есть некоторые вопросы по электрике. Может у кого-то есть документация или схема на любой внутришлифовальный  производства Воронежского завода ?
В интернете и здесь в файлах нашел только Саратовского завода. А их схемы сильно отличаются.
