Skraft
Покрытие
Вот деталь. Это втулки на амортизационное перо рулевой вилки, от мотоцикла. Изготовлены: сталь, возможно калёная, покрытие - цвет меди, что не знаю, предполагаю бров. Рабочая сторона покрыта чёрным слоем. Материал не известен. Мне сказали что тефлон.
Левое ставится на конце пера, работает наружней поверхностью, цвет чёрный. Скользит в внутри стакана.
Ф34×Ф36-20 паз разомкнут 2-3мм. Нужен для перетекания масла.
Правое  ставится верх стакана, работает внутренней поверхностью, цвет чёрный. По этой поверхности скользит само перо. Ф35×Ф39-20 паз сомкнут.
Износились поверхности.
Возможно ли востановить этот слой? Или надо изготавливать новое? Тогда как можно нанести это чёрное покрытие и из чего оно на самом деле?
Предложили воспользоваться МС2000 смазкой, потом её запечь. Но там молибден и слой его за два покрытия всего 0,014-0,030. На диаметр 0,028 - 0,060. Не маловато ли?
Заранее спасибо за ответы.
Дополнение. Левая втулка, внутренняя поверхность по краям немного деформирована. Место где стоит сделано так. Широкая выборка и по краям выборки зачем то ещё выбраны канавки. В них края и продавило.
Изменено пользователем Skraft
Открою Вам секрет - втулки с тефлоновым покрытием - стандартное изделие и вполне покупаемо. Слой тефлона нормально вы не восстановите, если нет желания цех бессмысленного назначения организовывать. Иногда один подвох еще бывает, гниды-производители техники ставят заказной, нестандартный размер, тогда втулки только через производителя "аппарата".
Я с этим на аммортизаторах сталкиваюсь, в большинстве покупаем в магазине подшипников. Кстати, существует еще лента из которой гнут такие втулки, то же самое сталь, подслой бронзы, тефлон.
И еще, высота втулки в большинстве случаев не критична, хотя, при желании и подрезать можно.
Кстати, глянул на ваш размер, могут быть проблемы, в этом размере толщина ленты в основном 1,5.
Но все равно попробуйте просто погуглить "подшипники скольжения" или "тефлоновые втулки"
Спасибо за информацию. Да я после того как сюда написал и сам попробовал поискать по ...
Нашёл, но скажем так. Есть отдельный сайт, есть там и эти втулки скольжения, стоят правда, копейки.
Вот только если одна втулка, где рабочий слой внутренний , есть и стенка 2мм. То другой, где стенка 1-1,5мм и рабочий слой наружний не нашёл.
Ещё есть сайт на ремонтные втулки рулевой вилки мотоцикла. Но там комплект на определённую модель и все японцы, размеров нет, и ценник 2-3тыщь. На китай, только  вилка в сборе.
Поищу ещё. Спасибо.
