tos fa5
Повышенный износ привода насоса пб 1м63
Всем доброго времени суток! Суть проблемы в заголовке. Почему повышенный спросите Вы ? В целом шпиндельная бабка в хорошем состоянии. На шестернях привода маслонасоса сильный износ, работает с шумом. кронштейн насоса не заштифтован. По контакту зубьев можно сделать вывод что большой зазор в шестернях и зацепление не правильное мм1.5-2 на вскидку  . Может кто сталкивался с проблемой ,как можно отрегулировать то что в принципе не регулируется ? Прокладка тонкая так что ей не устранить. Всем спасибо. Станок 1м63 Тбилиси 78гв
Может фоток добавите. Как вариант - ведомую шестерню сделать с коррекцией и из капролона.
Это довольно таки сложный  сложный вариант. Не будет взаимозаменяемости , не в каждом гараже есть зуборезка и специалист что бы высчитать смещение. Ну и нужно измерить расстояние меж осями , очень сложно сделать не разбирая чуть ли не полностью пб  Так я думал над вариантом , только капролон выглядит мало надежно , одна шестерня стоит на фрикционе и малость греется как правило.
изношена та, что на насосе?
 межцентровое велико из за ошибок при сборке станка?
можно,если позволит зазор, изготовить на фрезерном с увеличенным на один количеством зубьев.
Износ на обеих шестернях. Может и при сборке , может при изготовлении деталей. Чертежей нет на корпусные детали , определить не представляется возможным, да и измерить все это та еще задача. Думаю действовать по обстановке. Как вариант обнизить лючек насоса
04.01.2020 в 18:23, tos fa5 сказал:
Резать в УДГ, пластилин налепленный на зубья расскажет на сколько надо увеличить ремонтную шестерню.
Как делается корекция в удг ,как мерить пластилин ,если можно поподробнее? Тем временем немного присмотрелся к корпусу пб. Ось фрикциона и ось насоса расположена как бы по диагонали,то есть если двигать лючек с насосом вверх в низ можно изменять рмц. Видать так задумана регулировка при сборке.  Складывается впечатление что проем сделан низко или фрикцион высоко,лючек перекрывает нижнюю кромку мм на 3-4 и этот слесарь из всех сил пытался заткнуть эту дырку (растянуть лючек)  По прежнему склоняюсь снести пару мм с лючка , это позволит сохранить взаимозаменяемось (кроме лючка ,который в принципе вечный) расположение отверстий в лючке на прежнем месте.  Не знаю куда подевалась моя тема по ремонту 1м63
Изменено пользователем tos fa5
07.01.2020 в 03:52, tos fa5 сказал:
Отмыли шестерни, налепили на ведомую шестерню пластилина, ведущую шестерню смазали капелькой жидкого мыла, прокатились. Снимаем ведомую шестерню, замеряем штангенциркулем разницу между центральным отверстием и впадиной зуба без пластилина и с пластилином. Считаем средний диаметр, проверяем - можно ли добавить 1 зуб или нужно коррекцию вводить. Подсчитываем новый средний диаметр шестерни, от него находим новые диаметры вершин и впадин зубьев ну и изготавливаем шестерню. Я бы сделал новую шестерню из капролона максимально возможной ширины. Шума будет чуть меньше в ПБ.
