helka
Проволока на опознание (припой ПОС)
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, понять имеет ли практическую ценность проволока на фото. Имеется несколько кг такой проволоки, поэтому хотелось бы её как минимум сдать в соответствующее место на утилизацию, если она бесполезна.
Проволока толщиной около 2,5-3 мм, но есть куски и потоньше по толщине. Очень мягкая, можно легко обвить палец даже при такой толщине, при существенном давлении ногтем на поверхности проволоки остаются насечки. При трении на коже остаются характерные серые следы. На магнит никакой реакции.
По некоторым сообщениям на форуме я поняла, что лучший способ определить материал, узнать удельное сопротивление, но у меня к сожалению нет инструментов для этого, да и пользоваться я ими не умею. Если есть ещё какие-то методы опознания, буду очень благодарна за советы.
Скорее всего, это свинцово-оловянный припой (ПОС). Должен плавиться паяльником.
скорее всего ПОС61
21 минуту назад, Авас Петяев сказал:
На фото видны следы оплавления с одного конца.
Припой.
Это не проволока а припой. Попробуйте взвесить   кусок и  измерить  объем данного куска путем утопления в мерной мензурке. Узнаете удельный вес. А исходя из этого и   что за материал у вас.
Всем откликнувшимся огромное спасибо! От паяльника сплав действительно начинает "таять".
