Alxim
Защита медного жала паяльника от обгорания - просто и дёшево
Как человек старомодный - паяю обычными паяльниками.
Медными жалами из прутка медного провода.
Известно, что при всех достоинствах есть пара неприятностей, одна из которых - обгорание жала, причём так, что кроме как молотком из паяльника его не вытащить.
Попробовал вот что.
Известно, что высокотемпературная обмазка для нагревателей делается просто, замешивая на жидком стекле наполнитель, мел или тальк.
Ну вот я и попробовал - обмазал жало этой обмазкой.
Высушил, прошкурил  и посмотрел, как жало себя ведёт.
При первом приближении эффект неплохой.
Особенно там, где обмазка легла плохо - силикатный клей (а я использовал его) видимо, закрывает металл и он не обгорает и не окисляется.
Как эта обмазка дальше себя поведёт - не знаю. Опыта эксплуатации нет.
Но попробовать стоит.
Нужно зажать жало в дрель и натереть его алюминием.
Не понятно, что Вы имеете в виду. У медного жала две бяки - обгорание свободного конца - лечится натиранием алюминием или лучше проковкой и заклинивание в нагревателе. Здесь нужно жало периодически вытаскивать и снимать и вытряхивать нагар. А получившаяся у Вас обмазка - теплоизоляция, зло.
ПыСы из чего же делались жала с 60-х годах? Забивались в трубку насмЕрть, не выгорали и работали не выключаясь годами, пока не перегорал нагреватель.
У меня на работе чел, толковый в электронике, если пользует советский паяльник то исключительно через латр.
Нет перегрева - выгорание и растворение жала выражены гораздо слабее.
Тема какая то не совсем электронная:)
Изменено пользователем dpv
Чтобы жало меньше обгорало, его нужно натереть грифелем карандаша.
[ за точность не ручаюсь, но совет из 70-х годов журнала Радио ]
кстати, проверено и на какое то время действительно помогает.
Обстучать молотком рабочую часть жала и заправить напильником под нужную форму.
Ну какой страшненький паяльник бывает с обгоревшим жалом - сами знаете.
Можно, конечно, забить жало в паяльник навсегда, и дело с концом. Но в этом случае нужно иметь туеву хучу паяльников для разных  типов жал, что тоже не выход.
Натирание алюминием или графитом - попробовал алюминиевую фольгу. Ну в принципе, работает.
Что касается теплопотерь - да, думаю, что в связи с обмазкой теплопотери именно внутри нагревателя увеличиваются, но нужно иметь ввиду, что и внешняя часть жала обмазывается, то есть тепло больше передаётся к кончику жала и меньше греет атмосферу.
Так что тут сказать нельзя, хуже или лучше.
Мне показалось, что жало работает лучше.
Ещё один лайфхак для паяльников.
Шнур. У моего паяльника китайца шнур силиконовый, тяжёлый, и это один из минусов, за что мне китайцы не нравятся.
Как просто сделать шнур для паяльника.
Берёте мягкий многожильный провод подходящего сечения, например МГШВ.
С помощью тонкой стальной проволоки (например от полуавтомата или проволоки для затягивания кабеля в кабельную гофру) затягиваете провода в шнур-чулок.
И вот тут главный лайфхак - шнур чулок должен быть хлопчатобумажным, а не синтетическим. Проверено, что при случайном касании жалом шнура ХБ не оплавляется и не горит.
Можно найти шнур-чулок в виде отдельной тесьмы, выписать через интернет от производителя, но самое простое - использовать для этого старые шнурки. Они иногда бывают именно ХБ.
Шнур получается тонким, лёгким, мягкий, при случайном касании жалом следов на них практически не остаётся.
45 минут назад, Владимирыч сказал:
Да, проковка помогает реально, так обычно я и делал. Но именно носик-то паяльный вы напильником сдираете, и медь именно в месте сдирания напильником активно растворяется и покрывается кавернами.
Прковку нужно выполнять полностью, в том числе для придания нужной форму паяльной поверхности жала. Напильник не использовать.
Однажды мне удалось полностью высверлить на сверлильном станке застрявшее медное жало Ф 3мм.
Залудить серебряным припоем.Жало долго не горит
04.01.2020 в 09:18, Юный_Техник сказал:
Подтверждаю данное суждение. Сам пользуюсь.
Не обязательно грифелем - любым графитом. Например щеткой с мотора/генератора, троллейбусного токосъемника.
Эффективно на новых медных жалах, части вставляемой в нагреватель.
Нагар приводящий к заклиниванию образуется значительно дольше.
Следовательно методика не полностью исключает обслуживание.
Как жало немного износится - натирать уже смысла нет.
Выгорание рабочей части(носика формой "на любителя"), которой собственно пайка производится - неизбежное явление:(
Скорость таких износов в основном от объемов пайки/работы зависит, меньше от температуры, применяемых флюсов, технологии пайки(многие, полагаю, сам в частности в местах пайки полуженные выводы жалом разгибаю, подгибаю и т.п.)
Конечно это справедливо для случаев активной пайки. в случаях когда интервалы между пайками составляют 15 и более минут лучше выключать простой/дедовский паяльник, либо снижать температуру применяя паяльные станции либо схемы самоделки снижающие температуру жала в периоды простоя.
Для обычных паяльников тоже продаются необгораемые жала,но мне больше нравится медным паять, пусть его и чаще приходится подтачивать. Включаю через диммер и перегрева тоже никакого нет.
Я поставил термо регулятор на паяльник. Забыл что такое окалина на жале. А когда в детстве машинки понял, сделал подставку с микриком и через диод запитал. Когда пояльник на подставке, то в пол периода включался. Не перегревался сильно.
04.01.2020 в 08:27, mishinmaster сказал:
При интенсивной работе рабочая часть жала растворяется быстро.
Если бы существовал дешевый и эффективный "гаражный" способ избежать окисления медных жал и растворения меди в припое - он давно бы уже стал достоянием широкой общественности. Многослойные гальванические покрытия (и только они) рещают вопрос радикально, вот только "на халяву в гараже" их никак не повторить.
Когда-то читал (не уверен что на этом форуме), как кто-то агитировал за необгорающие наконечники жал из серебра. Все бы хорошо бы, но растворяется в припое серебро ничуть не хуже меди.
Снижение перегрева уменьшает обгорание и растворение, но (увы!) не устраняет ни того ни другого. Тем более что  современные припои (без свинца) довольно тугоплавки.
Изменено пользователем vsh
Да, серебро растворяется в припое легче меди. Только палладий рулит, но он нынче дороже золота.
4 часа назад, antabu сказал:
Давным-давно я пробовал покрывать медные жала палладием гальванически, но не достиг ни идеального сцепления, ни отсутствия пор. Припой и/или кислород проникали в поры и взаимодействовали с медью, а затем тонкое покрытие отслаивалось и слезало. На эксперименты с многослойностью и подслоями пороху у меня уже не хватило.
А вот с железными покрытиями я тогда добился достаточной стойкости жал, правда в результате долгих и изнурительных экспериментов. А потом еще лет 5-10 использовал эти жала и радовался. Но когда запасы кончились, снова затеваться с покрытием не стал - слишком уж муторным показалось налаживать технологию заново.
А тут вскоре и в продаже появились жала  с железным покрытием за более-менее разумные деньги. "У буржуев" профессиональные паяльники с такими жалами делались уже давно, но и стоили слишком дорого и покупка/доставка сквозь "железный занавес" была проблематичной.
У меня есть какой то паяльник.Лет десять им пользовался почти каждый день.Жало вообще почти не подгорело.Наверное медь с какими то добавками.Мож кто из производителей эксперименты производил...
Потом наверное поняли свою ошибку - кто же будет постоянно покупать новые паяльники с вечными жалами?
05.01.2020 в 10:25, рационалист сказал:
Пользуемся паяльными станциями: нет перегрева
У каждого свои зарплаты- начальнику директор купил паяльную станцию- после того, как что-то ценное вроде телевизора ему починил. А мы как из фикспрайса за 25 руб довольны паяльниками- что заслужили однако :-)  Только жало поменяли.
50 минут назад, 58RUS сказал:
Какие-либо добавки к меди гораздо быстрей снизят теплопроводность (вместе с электропроводностью), чем окисляемость и растворимость в припое. Жало из железа и не обгорает и не растворяется, вот только работает отвратительно - не хватает теплопроводности.
Насчет "вечных жал", невыгодных производителям (по аналогии с вечными лампочками накаливания) - это скорей для застольных разговоров с дамами. "Вечных" жал (довольно дорогих) производится целое море. Производят и гранды и даже безымянные фирмочки. Если не паять с фосфорной кислотой и не тереть покрытие напильником/шкуркой они действительно почти вечны.
Если уж старинное жало из "хитрого" медного сплава и впрямь так хорошо - стоит отпилить кусочек и отдать на хим анализ металлургам (лучше "в темную"). По результатам анализа за разумные деньги если не металлурги, то ювелиры вам этот сплав и воспроизведут и изготовят в виде отливок/проката нужной формы.
А уж финишную обработку жал и их сбыт возьмете на себя (вместе с львиной долей доходов). :classic_smile:
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Следует обратить внимание на жала "Комплекта для монтажной пайки "Термит" (использую. как резервный, прекрасный паяльник, рекомендую). Они покрыты каким- то железным сплавом Ж40-М8б. Прекрасно лудится, не выгорает, долго работает, "берет" припой, но боится всяких активных флюсов, облазит. Что это за сплав - интЫрнет безмолвствует, может, кто знает - выложите. Сейчас пользуюсь таким приспособлением - к паяльнику "с понтом Т900" шло жало из гвоздя, у которого ножовкой был сточен кончик, изнутри просверлено сквозное отверстие и нарезан резьба М3. Теперь в него вкручивается медный стержень с ответной резьбой. Полёт нормальный. Из недостатков  -повышенная температура нагревательного элемента (не важно) и из- за малой теплоёмкости конструкции "полигоны" не догревает, чистая медь вне конкуренции. И про медь: таки СССРовская другая была, и мягче, и не так выгорала. Я говорю - батин паяльник начала 70-х ушатал только в 90-х, сгорел нагреватель, открыл, так там проволока просто осыпалась, а жало было в очень приличном состоянии.
И добавки в медь тоже разные бывают - в  роторе энергетических генераторов используют медь с серебром, не думаю, что теплопроводность у нее хуже, чем у чистой.
Изменено пользователем mishinmaster
