Рикки
Выбивает УЗО по ночам
По мастерской разводка трех фаз как-бы на 2 ветки - правая - там станки токарный, фрезерный и пара розеток однофазных и левая - штук 5 блоков однофазных розеток, сверлильный станок и блок теплоконтроля (как я его называю).
Тут провел оптимизацию щитка и заодно поставил на ветки УЗО трехфазные.
Блок теплоконтроля представляет из себя трехфазный ввод с нулем и землей, таймер однофазный недельный, после которого идет термореле с выносным датчиком (однофазное), которое управляет пускателем с катушкой на 220, который и коммутирует 2 потолочных обогревателя.
С утра шасть в мастерскую - как-то прохладно. УЗО на левой ветке выключено. Ну, думаю - уходил и выключил.
Включил, поработал на однофазке - дрель, дремель, вытяжка - все путем.
Ничего не выключал.
На следующее утро снова УЗО выключено.. Не понял.
При включении никаких экзерсисов, все штатно.
Включаю теплоконтроль (там есть варианты с полным принудительным включением и включением мимо таймера но через термореле) - все путем. И полная принудиловка и через термореле - ничего не выбивает.
На следующее утро - снова УЗО выбило.
Вот не пойму - что за барабашка?
15 минут назад, Рикки сказал:
Протяни все контакты, на нулевых земляных рейках и автоматах.  Чудес на свете не бывает.
Протягивал неделю назад когда щиток перебирал.
Ну, собственно, результаты анализа:
Включил в принудиловку термоконтроль. Через полчаса зашел - УЗО выбило.
Раньше грешил на китайский таймер - думал в нем какая беда.
Но теперь посмотрел выбивает даже когда он еще на срабатывает.
Скорее всего инфракрасник при прогреве пробивает на корпус и УЗО поэтому выбивает.
Попробую отключить один из двух, потом другой.
Вообще всякие высокотемпературные обогреватели, ТЭНы в сети с УЗО - это оч. популярный головняк. Предлагаю рассмотреть вариант питания этой части мимо УЗО.
Я бы конденсат  пискал,  непротянутые  котакты  ни при чем.
У меня мерзкое УЗО выбивает при включении болгарки.
03.01.2020 в 23:26, Рикки сказал:
1 час назад, МаратКА сказал:
Причину срабатывания Вы найдете (методом исключения), на конденсат
также стоит обратить внимание. Это все рабочие моменты.
03.01.2020 в 22:28, Рикки сказал:
А вот схему электропроводки стоит доработать.
Если Вы поставили 3 фазные УЗО для защиты от поражения эл. током ( с уставкой 30 mA),
то для корректного решения этой задачи следует подключить все однофазные потребители (розетки)
через отдельное(ые) 2-х полюсное УЗО. В противном случае эта задача не решена.
Другими словами - 3 фазные +N УЗО надо ставить только для 3 фазных потребителей.
С уважением,
p.s
Раньше все жили без УЗО и дальше можно жить, но уж
если затеяли переделку, то можно и правильно все подключить.
:classic_smile:
7 минут назад, Jeem сказал:
Что за бред?
У вас  Мама, Папа  был?
Вы в школе  физика  учили?
4 часа назад, МаратКА сказал:
Что за бред?
Не волнуйтесь.
Не вижу причин для Вашей экзальтации. При желании во всем можно разобраться.
Простые примеры и рассуждения.
Зачем отключать станки, когда мышь жрет шнурок от болгарки воткнутой в розетку?
Мне думается что правильнее отключить розетку и не ломать резцы, фрезы или сверла.
Есть очевидные факты:
В трехфазной сети, токи утечки по каждой из фаз могут быть различными.
При этом уставка УЗО будет сравниваться с суммарным (по 3 фазам) значением тока утечки.
И не очевидные:
При определенных условиях суммарный ток утечки может быть меньше тока уставки УЗО,
и в этот же момент, ток утечки конкретной фазы или фаз может превышать эту уставку.
В такой ситуации УЗО не сработает.
Ситуация редкая, но возможная в 3 фазной сети.
В однофазной сети подобное исключено. Исправное УЗО отработает обязательно.
Можно поискать еще аргументы, но зачем?
Как говорится - "Не роддом, не больница и не детский сад."
Я могу ошибаться в своих представлениях, но Все это сущие пустяки.
С наступившим!
:classic_smile:
1 час назад, Jeem сказал:
Вы первое  сообщение  читали ?
УЗО интересен только факт наличия разницы входящих и исходящих токов.
Распределения токов по фазам не имеет значение.
То, что УЗО срабатывает, означает что где-то "течёт", в этом случае тем более
нельзя подключать "протекающее" без УЗО, ибо для чего оно тогда нужно? :classic_smile:
Методом исключения выяснил, что после прогрева коротит на корпус один из инфракрасных потолочников. Что там внутри происходит мне неведомо.
Хваленый Ballu "холодного" типа.
Придется новый покупать. Хорошо зима теплая.
В мастерской потолок подшит пенофолом, обогреватель подвешен на цепочках. Была вероятность получить по кумполу когда полез бы светильник монтировать (а собирался)
Изменено пользователем Рикки
2 часа назад, Andreyka сказал:
Вот почему мне и не нравится система ТТ. Ведь стандартная ситуация, начало выбивать УЗО а работать надо, причину найти не смогли взяли и отключили УЗО . Не понятно отключили временно , пока током кого то не убьет. После похорон понятно все подключат назад и будут причину искать пока не найдут. А вот при системе ТN-C-S выбивает автомат и никтов автомат убирать не станет. Никогда!!!  Будут искать до победы, и никому дажене в голову не прийдет сказать, да выкинь ты тот автомат. Вот почему оно так?
11 часов назад, Jeem сказал:
Это предложение может ввести в заблуждение читающих, 3-фазные узо можно применять для однофазных потребителей.
6 часов назад, Jeem сказал:
И не очевидные:
Не знаю откуда вы взяли условия несрабатывания, но если ток потечет мимо узо, оно сработает.
Вы уверены? Думаю, указанный ток утечки не связан с количеством полюсов.
"Чтоб прэкратит эти бэссмысленые дискусыы" сделаем погромче телевизор.
Не читайте рекламных буклетов и не верьте никогда продавцам. Вот специально для вас разобрал 3х фазное узо. Все видно хорошо. 4 толстых одинаковых провода идут через повышающий трансформатор. Тонкая обмотка на электромагнит, который выбивает клюв включения. Как только в трансе перекос, на выходе напруга достаточная для срабатывания. Просто как грабли и ничего не ест...
6 часов назад, Рикки сказал:
Хорошо, что все нашлось и Вы не пострадали!
2 часа назад, pchel сказал:
Да, Вы абсолютно правы.
Согласен.
:classic_smile:
Конечно можно. Картинка выше. В однофазном два провода в трансе вместо 4. Конструкция точно такая же.
Был как то опыт. Светильники офисные с ЛДС 4*20Вт вышибали УЗО. Но по отдельности все работали.
Выяснил только с тестером. ДВА светильника "шили" на корпус фильтрами. По отдельности токи были менее тока срабатывания УЗО.
2ТС. Хорошо, когда нашли.
