Иван86
Пайка карбюратора
Добрый день!
Сорвал резьбу М5 вакуумного порта карбюратора мотоцикла. Нарезал на М6, но резьбу прослабил. Подскажите как лучше исправить данный дефект? Я думаю припаять бобышку с резьбой М5, может другой способ? Чем лучше паять? Спасибо.
выточить штуцер с нестандартной резьбой,типа М6,2..
Сделать штуцерок: с одной стороны - внутренняя М5, с другой - наружная М6. Ту сторону, где М6, вклеить в прослабленное отверстие на эпокидке, локтайте и т.п. Либо в отверстии нарезать М8 и сделать ввёртыш с наружной М8 и внутр. М5. Садить опять же на эпоксидке...
Почти все фискатора резьбой на локтайта масло и бензиностойките. А если прослабили очен многа можна намотат и немножко тефлоновая нить.
C фиксаторами резьбы понятно, а вот если паять, то чем лучше?
10 минут назад, Иван86 сказал:
 А что ещё есть, кроме ПОС, с температурой плавления ниже температуры плавления цинка? Если карб алюминиевый, то заплавить аргоном прослабленную резьбу и нарезать новую.
Изменено пользователем 2Фома53
добавление.
4 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
залепить её холодной сваркой и в ней новое отверстие нарезать.
отвалится через 17 часов.. (12 на полимеризацию, 5 на эксплуатацию)
я не знаю конструкции, но предполагаю что это просто штуцер на который одевается шланг, сделать такой штуцер с резьбой в плюсе можно в домашних условиях практически не отходя от дивана - берется болт на 8, в нем сверлится отверстие по оси, резьба снимается напильником до необходимого диаметра, новая резьба нарезается регулируемой леркой которая получается из обычной если ту расколоть по имеющемуся пазу и вставить в этот паз чтото типа бритвочки..
46 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
не паяется цинк.
Ну здрасте! :hi:Цинк прекрасно паяеться чистой соляной кислотой, и эта же самая кислота только в протравленном виде тем же самым цинком отлично пояет чёрный метал и некоторые цвет меты, акромя люминтия.
Не все карбюраторы из цинка, большенство современных из силумина.
Изменено пользователем Ilja07
Добавил текст.
паяется припоем для алюминия кастолином или  HTS-2000.Корпус в песок закопать,оставить только место пайки и горелкой с тонким пламенем заполнить припоем загубленное отверстие.
Спасибо за советы
"спиральный ввёртыш" в поисковик забейте.
4 часа назад, Ilja07 сказал:
покажите хоть один из силумина.Карбюраторы имеют очень сложный рельеф . При литье силумина сложных форм хорошего качества получить очень сложно . Поэтому карбы льют из ЦАМ.
4 часа назад, prostovovan сказал:
Вы лично это делали? Вот Я вам верю,но братва сомневается.
03.01.2020 в 18:10, Иван86 сказал:
Добрый день!
Карбюраторы греются гораздо ниже температуры двс . Потому что жидкое топливо переходит в другое агрегатное состояние -газообразное с забором тепла . Поэтому двух компонентные клеи на основе эпоксидки будут прекрасно держать резьбу .Ф этот состав нужно добавить мелкой стальной стружки в качестве наполнителя.
3 часа назад, kvm1465 сказал:
Выглядит так
