Евгений Унгуран
Козловой кран для переезда в новую мастерскую.
В общем я начал понимать, что на манипулятор денег не хватит при переезде, а всякую мелочь от 100 до 1000 кг я руками не натаскаюсь с кузова газели. В итоге родилась идея сделать срочно козловой кран на скорую руку. Размеры примерно планирую такие - ширина 3-3,5 метра , высота такая же, ну и "глубина" не хочется шире 1,2 метра, но уже вижу, что нужно минимум 1,6 метра, а лучше 2...
kran-kozlovoj-atkkp.thumb.jpg.89c76d52e3f300209e5e04f4052304ee.jpg1-1-8.thumb.jpg.c6d07f9ec5ef61a8914e1f10673d2008.jpg
Вот две таких иллюстрации в голове засели.
Нужно сделать быстро и грузоподъемностью тонны 1,5 чтобы тягать мелкие станки.
Ну и главный вопрос - это ширина ног с колесами... Ну может еще чем надоумите?
Я бы обратил внимание на узлы сопряжения балки со стойками. Они должны быть достаточно жёстими, чтобы вся конструкция не сложилась вбок.
Фото и чертёж отличаются в этом плане.
ну вот как на фото - достаточно будет? можно сделать шире раскосины... и какую высоту двутавра искать?
Вот еще мне нравится узел сверху, типа чтобы увеличить грузоподъемность - можно уменьшить ширину балки, сдвинув ноги.
Раскосины вообще мало на что влияют.
Давайте прикинем по-минимуму:
При 3,5 м ширины, 1,5 тоннах и 20% перегрузки момент будет М=1,5*1,2*3,5/4 = 1,6 тм. Это примерно момент сопротивления W=1.6*100/1.8=89 см3.
То есть балка должна быть не меньше 16-ого двутавра.
Стойки в плоскости имеют мю=2, расчётная длина Lef=3м*2=6м.
При гибкости 120, минимальный радиус инерции будет 600/120 = 5 см. Это профильная труба минимум 140х4.
Расчёт прикидочный, только чтобы определить порядок профилей.
то есть труба 100х100х3 и даже на 4 мм стенка - меня вообще не устраивает?
8 минут назад, Евгений Унгуран сказал:
Мне такой узел не нравится. Я за жёсткую сварку. Или на крайний случай - полноценные фланцы с рёбрами.
4 минуты назад, Евгений Унгуран сказал:
труба 100х100х3
Я тоже сначала взял гибкость 180 и получил 100х3 :)
Но тройка - слишком тонкая стенка, она не даст сделать узел жёстким. Да и 180 гибкость слишком уж велика. Это всё-таки подвижная конструкция.
Попробовать можно. Но это будет одноразовый продукт.
а 100х100х4? я просто не шарю в рассчетах :) и раскосины на это как-то влияют? например высота крепления коснык к поперечинам с колесами и стойкам, и может раскосины сверху? балку планирую 20.
Раскосины не дают этой рамы кувыркнуться вперёд-назад, то есть, удерживают стойку вертикально. Гибкости стойки достаточно, поэтому с точки зрения стойки всё равно, где крепить раскосины. Тем более, тут квадратная труба.
Но с точки зрения жёсткости, раскосины должны иметь угол, близкий к 45 градусам, но не в коем случае не менее 30 градусов.
Радиус инерции трубы:
100х3 = 3,94 см,
100х4 = 3,88 см,
140х4 = 5,52 см.
Сравнивайте сами :)
На первом фото более грамотная конструкция.
Косынки двойные - наварены в плоскостях стенок трубы.
Стойка оканчивается довольно толстым фланцем (чуть толще, чем полка балки), который через ряд болтов притянут к нижней полке балки.
Я бы ещё рёбрышко вертикальное на двутавр поставил, но при 1,5 тоннах оно и так неплохо.
Что дает радиус инерции трубы? может мне понятней станет? :) то есть раскосины нельзя крепить на стойке в 2 метрах высоты, а на основании 1 метр? между раскосиной и стойкой 30 градусов будет
я про эти раскосины
а что по 120 трубе?
11 минут назад, darkstar сказал:
100х3 = 3,94 см,
100х4 = 3,88 см,
почему у стенки 4 радиус инерции меньше? а у 140 трубы больше? так что же это за параметр? :)
23 минуты назад, darkstar сказал:
Имхо в такой штуке гибкость больше 1/300 вообще делать нельзя. В свое время делал я такое для друзей. Там правда ГП было до тонны но даже с гибкостью 1/300 у верхней балки были проблемы с передвижением тельфера вдоль балки.
Скатывался назад к середине пролета под нагрузкой.
Радиус инерции - это обратная характеристика к гибкости (при прочих равных - длине и типу закреплений). Т.е. чем меньше радиус инерции, тем больше гибкость.
В плане гибкости, у трубы 100х4 сечение используется хуже, чем у трубы 100х3.
Посмотрите ГОСТ 30245-2012. Параметр ix.
1 минуту назад, darkstar сказал:
то есть грубо говоря ноги будут разъезжаться у крана?
6 минут назад, Sulde сказал:
Кстати да, на прогиб я не считал. Там формула большая, лень :)
Кому интересно:
16 минут назад, Евгений Унгуран сказал:
В целом - верно. Это одно из условий (достаточная жёсткость ног), Только она идёт вместе с достаточной жёсткостью узлов.
Я Вам дал минимальные сечения, при которых кран будет способен поднимать строго вертикально 1,5 тонны (груз посередине) и при этом сам не развалится.
Про удобство пользования, о котором писал Sulde тут речи не идёт, т.к. этого нет в ТехЗадании :blum:
Например, максимальный угол отклонения стропы при "тягании" станка.
Это сразу даст опрокидывающий момент, и уже можно будет от чего-то отталкиваться. Про гибкость 120 - это я из СНиПа взял, как для основных колонн зданий.
21 минуту назад, Евгений Унгуран сказал:
может стойки из круглой трубы делать? или из двутавра?
Можно.
А можно из уголков решётку сварить, так даже лучше будет.
А если на один раз переехать - то я бы из деревяшек сколотил.
Вот по этому образцу:
1 час назад, Евгений Унгуран сказал:
Колёса тоже момент интересный...
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
ну тут если надо, я шпалы подложу под ноги :) меня сейчас волнует балка и стойки, высоту может уменьшить? узлы сочленения стоек и балки могу сделать большие
9 минут назад, Евгений Унгуран сказал:
теперь я на распутьи )
Вам зачем такой кран?
Нужен именно портальный? Может обычный треножник подойдёт?
чтоб с машины поднять, и потом опустить, а потом чтоб катать по бокусу длиной 21 метр стройсматериалы
Типа так?
scale_1200
Три бревна + три палки и таль.
