джонис
Сборка горизонтального шпинделя 675П Саратов.
Купил станок с разобранным шпинделем. Может у кого-нибудь есть фото по которым можно собрать? В паспорте не всё понятно.
Вместе со шпинделем достались такие детали
Думаю, присутствуют лишние, например подшипник со знаком вопроса. Внутренний ф45, никуда не подходит. Круглые гайки по два экземпляра. Деталь №12 в двух экземплярах, один в бабке. Там же и задний подшипник. Это типа сальника, в канавке кожа? Можно заменить на сальниковую набивку? У меня есть подходящая по диаметру.
Изменено пользователем джонис
Вроде разобрался. Половина колец была от чего-то другого. Единственный вопрос по этому кольцу, с красной стрелкой
Рисунок кого-то из форумчан.
Вам должна помочь вот эта книжечка:
В самом начале этой темы есть рисунок из этой книжечки. Вам в нём чего-нибудь понятно? Я прочитал все темы про шпиндель 675/676. У кого то на станке она есть, у кого нет. У кого обойма из упорных стягивается гайками, у кого нет, стягивается одной всё вместе, которая на шпинделе.
Пардон, - я выслал ссылку на каталог 676-го.
У меня есть более-менее разборчивые рисунки из книжечки Ереванского (поскольку сам им владею). Не уверен, что сойдется с Саратовским. Хотя оба - разработка ВНИИ Машиностроения конца 50-х.
2 часа назад, джонис сказал:
там стоят полукольца (или кольцо) определенной толщины которые дают натяг подшипнику
можете по ссылке посмотреть в шестом сообщении https://www.chipmaker.ru/topic/147962/
Изменено пользователем водитель
Про полукольца в инструкции-то написано, но по факту у меня есть кольцо, которое по диметру как раз оттуда. А, вообще читал на форуме, у некоторых этих полуколец нет. Натяг подшипнику даёт гайка 10. Она "втягивает" шпиндель в бабку , при этом внутренняя обойма подшипника заходит дальше на конус и уменьшает радиальный зазор. А кольца и называются   компенсационными, потому что потом, после регулировки подгоняются по зазору между внутренней обоймой подшипника и торцом шпинделя и компенсируют его.
