sk73
Абразивные круги для заточки парикмахерского инструмента. Хелп.
Подсмотрел у заточников ПМИ вот такой абразив, говорят берут на Али, но поиск ничего не дает. Нигде такие заточные круги и в интернете я найти не смог.
Что это за абразив, и может кто знает - где купить - подскажите пожалуйста (можно в личку чтобы не реклама).
Первый алмаз, второй вулканит. Но где такие раздобыть...
В те далекие времена,когда ещё подстригался в парикмахерской "Ольга" в соседнем доме,сидя в очереди,увидел чем точат цирюльный инструмент.Пришел    такой себе средних лет дядька в самодельной кожаной жилетке а-ля "Лимонадный Джо",достал из самодельного же кофра самодельную приспособу-моторчик от станка "умелые руки " со струбцинкой и насаженной на вал алмазной чашкой.Чашка была алюминиевая,связка органическая.Прикрутил это дело на подлокотник свободного кресла,и пока подходила моя очередь,переточил все какие есть режущие инструменты,собрал бабки,приспособу,и ушел.
Так я к чему это.Может не хелп,а может полтавскую чашку взять да и точить себе все что нужно?
Ссылочка наверху страницы DirectLot, там все есть, только вулканит вряд ли нужен. он для полировки.
31 минуту назад, Палочник сказал:
Это не самодельная. Это был такой комплект СССРовский. Чемоданчик с универсальным приводом, струбцинками и насадками. Такой вот лего из которого собиралось все что нужно - от дрели до точила. У меня есть токарный по дереву. Он вроде шел дополнительным расширением к этому чемоданчику, но в приниципе работает с любой советской дрелью.
В 02.01.2020 в 21:43, sk73 сказал:
На али много всяких кругов... но это и тут не дифицит... и стоит зачастую дешевле чем с али тащить... тем более с али там такая лотерея...
12 минут назад, vicktor сказал:
Ага. А если нет - то там же есть продавцы абразивов. Можно им в личку стукнутся, возможно найдут у себя то чего не выложено :)
Хороший парикмахерский инструмент - очень дорого стоит, и не зря. Чуть рука дрогнула - и зарезал. И уже не так легко стрижет, а то и может начать драть волосы. Так что описанный метод - хорош для недорогого инструмента, который точить приходится часто. И переточить несложно. А хороший - лучше всё таки вручную.  Мнение моё, и моей морды, бритвы для которой точу уже за сорок лет сам.:classic_smile:
Что это за абразив,
Там на ваших картинках на кругах обозначения. В них все написано :)
Дисков и тарелок большое множетсво. И по назначению и по устройству, и по зернистости и по форме (вот к примеру стандартные обозначения типоразмеров - http://palmaz.ru/formy-almaznyh-krugov и ссылки на более подробные ГОСТы там же). Можно выбирать то что вам больше удобно и лучше подходит.
Сажается это дело на любой моторчик. Через втулки нужного размера. Главное не превышать масимальную рекомендуемую скорость для данного размера. Для дисков порядка 100-150мм димаетром это около 3000 об.
3 минуты назад, anatoly8 сказал:
Значит брусочками. На али их тоже великое множество. Благо ножеделие в тренде :)
И брусочков, и паст, и приспособ - море. И всё равно - без метода научного тыка не обходится.  И не любой парикмахерский инструмент вообще можно заточить снова - например с керамическим покрытием. Или с тонким цементированием/азотированием. А может и ещё чего придумали - чтоб делать одноразовым.
Подобной чашкой хорошо пройти по уставшей кромке, но обязательно с точно выставленной по углам опорой/подручником, а основание - всё таки притереть.
Правильная заточка п.ножниц вообще на на таких кругах не делается.
Точить либо на планшайбе (со сменными стальными дисками, на которые наклеивается наждачка разной зернистости), либо алмазным или эльборовым кругом профиля 1а1,
У меня, на точиле, слева стоит эльбор ф125мм с мелким зерном ( точно не помню, что-то типа 50/40), а справа фетровый закоксованый круг ф125мм. И к точилу прикреплен манипулятор, чтобы единообразно заточить оба лезвия,  единообразно проходить режущие кромки на кругах, и нивелировать общую криворукость.
Это было первое!
Второе - пройтись лезвием по кругам, это полдела и завершающая часть заточки. Перед этим нужно вывести внутреннюю плоскость лезвий. Кто-то их рихтует, кто-то выводит на алмазном бруске. У меня брусок с зерном 50\40.
если интересно могу отфотать,
вот по кругам с алиэкспресса https://aliexpress.ru/item/33012274933.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.2d8a3c00aytoos&mp=1 внизу этой страницы другие профили есть
Почитайте тему https://forum.guns.ru/forummessage/224/571124-14.html  Не точат качественно качественный инструмент на наждаке, канцелярские ножницы можно, как то попадалось виде заточки на притирах - вращающиеся алюминиевые диски с алмазной пастой
Я тут тему вспоминал... и понял что зря про круги говорил...
По моему затачивают только заготовки.
Готовый инструмент только правят - восстанавливают режущую кромку.
Помница в древние времена точильщики по дворам ходили с точилом с ножным приводом. На камне там точили только топоры.
А ножи, ножницы, бритвы, правили на кожаном ремне.
Господа, стоп машина!))  На этих кругах - затачивают не парикмахерские ножницы, а маникюрные кусачки.
По алмазной чашке - более-менее все понятно. И его можно заменить другим.
А вот вулканита такого - я нигде не нашёл. Если кто встретит - подскажите, пожалуйста, где купить. Круг нужен именно такой, этой фирмы и такой-же маркировки.
Он не совсем обычный.
По вулканиту смотри здесь:
