Pinole
Опознать механизм часов
Коли здесь есть любители старых часов, может подскажите, от какой марки сие деревянное чудо-механизм?
29 минут назад, Pinole сказал:
Всех с наступившим! Коли здесь есть любители старых часов, может подскажите, от какой марки сие деревянное чудо-механизм?
Первое что приходит в голову - ноунейм какой ни будь артели времён НЭПа. Видимо совсем кустарно деланы - дырки под цепочки криво насверлены. Есть ещё версия - изделие произведённое в местах не столь отдалённых, рукастыми сидельцами, причём видимо на потоке стояли (столярка местами пронумерована). Лет 30ь назад в сми упоминали о зеке который ходики смастерил полностью из дерева.
Мне тоже сдается, что из начала 20 века. Не скажу, чтоб так уж криво. Механизм вверх ногами стоит, видно, где маятник подвешен был и барабан с прорезями - программатор мелодии. Интересно запустить, чтоб понять, что за мелодию он названивает. Если в бензине "калоша" или уайтспирите промыть, деревяшка не набухнет и деформируется?
Вы хотите их в сборе в бензине помыть?  Часы надо полностью разобрать для промывки, заодно осмотрите механизм на предмет дефектов. А деревянные части я бы просто протёр от пыли и прочистил подшипники скольжения цапф шестерней( думаю,что в деревянные платины запрессованы металлические(латунные например) втулки под цапфы). Деревянные платины я видел в ходиках с кукушкой-то было фабричное дореволюционное изделие- марку к сожалению не помню.
25 минут назад, Pinole сказал:
7 минут назад, медвежуть сказал:
Механизм надо отделять от деревяшек и разбирать полностью.
Промывать каждую деталь. Так как в  отверстиях под шестеренки может присутствовать грязь и пыль. А она там непременно есть. То просто так, без разборки она оттуда не вымоется. Заодно надо проверить и сами отверстия, на предмет выработки в виде яйца и все детали проверить на отсутствие дефектов. Механизм вполне ремонтопригоден. при внешнем осмотре.
Ещё раз рассмотрел фото- никакой мелодии они не играли. Гонг конструктивно один и в виде спирали (наверно) -молоточек для гонга всего один(на 2 фото). Получается что часы просто отбивали время. Привода на кукушку я не разглядел. Соответственно это просто ходики. Деревянные ходики делали в Германии до начала прошлого века- они назвались Шварцовские или Шварценегеровские  ходики)))))). Названия точно не помню,но то что Шварц.....? это точно.
17 минут назад, медвежуть сказал:
Шварц
шварцвальдские
Как их разобрать, они на шлицах, промазанных клеем, собирались, наверняка, на специальном стапеле, исключающем перекосы.
Сначала невнимательно посмотрел. Сейчас при увеличении изображения увидел, что корпус механизма данных часов деревянный. Разобрать можно, но потом собрать будет сложно.
Посему  чисто мое мнение. Кисточкой  и пылесосом отчистить от всего налипшего за годы. Потом промыть механизм, не разбирая. Можно в уайт  спирите или нефрасе. Можно бензином типа Б-70 или калоша, что в принципе практически одно и тоже. Мыть не замачивая их на сутки. Так не надо. Надо сначала окунуть их в  промывочную жидкость и кисточкой помыть все, что удастся, потом высушить, и повторить процедуру снова. После всего этого проверить механизм на ход, на вращение шестеренок.Если они вращаются, то смазать механизм и попробовать запустить его.
7 минут назад, Pinole сказал:
Судя по фото, там 2е платины в пазы без клея заведены. Потом штифтами зафиксированы, на гвоздики они(штифты) похожи. Штифт дёрнуть, платина пойдёт. Вообще в поисковике забейте - "шварцвальдские ходики восстановление" -узнаете много интересного, с фотографиями.
Ну тут немного почитал - судя по опоре оси анкера ходики отечественные, сделаны по образцу шварцвальдских в конце позапрошлого века в российской империи.
