токарь-повар
О подшипниках
Всех приветствую. Чего то , недопонимаю. Есть подшипник скольжения. Возьмём для примера шпиндель. Шлифованная шейка работает в паре с бронзовым подшипником. Поверхность подшипника шабреная. В подшипнике каналы для масла. Все равно ведь получается трение шейки о подшипник? Что за понятие масляный клин? Это в гидростатических опорах шпиндель как бы парит в масле и трения как такового нет, а в опорах скольжения все равно ведь трение присутствует металл о металл? И как влияет давление масла на долговечность опоры скольжения?
В гидростатике давление создётса отделным насосом а гидродинамике появляется при вращении масляныи клин и отрываеся вал от вкладыша.
В обоех слючах вал и вкладыш не касаются между собой. Както-так.
Это наверно зависит от числа оборотов или нет? От давления масла как зависит масляный клин?
Только что, токарь-повар сказал:
Есть ещё такой параметр как вязкость масла .
https://studref.com/651337/matematika_himiya_fizik/mehanizm_smazochnogo_deystviya_masel
Изменено пользователем shur
35 минут назад, токарь-повар сказал:
Есть расчетная нагрузка на опору скольжения. Как правило она односторонняя,отсюда берем половину длины окружности и рассчитываем площадь касания шейки о подшипник. Давление масла должно быть таким,чтобы обеспечить отсутствие касания в паре трения. Величину давления умножаем на площадь ,получаем допустимую нагрузку.
При пуске (когда давления нет) касание определенно будет,но тут уже работает вязкость масла и хоть небольшой,но клин будет.
Вкратце думаю так.
48 минут назад, токарь-повар сказал:
В общем случае положительно.
49 минут назад, токарь-повар сказал:
При разрушении масляного клина - да, получается.
Это слой масла, по которому происходит жидкостное трение. Он неодинаковой толщины в сечении. В начале больше, в конце меньше. Поэтому и называется "клин".
При зазоре в четыре сотки и давлении масла полтора кг масляный клин будет?
У Вас гидродинамическии или гидростатическии подшипник?
В гидростатическом нет масляного клина как такового, есть опорные "подушки" из масла, работающие в оппозите. Три, четыре, или больше, в зависимости от конструкции.
Гидродинамический получается. Запутался. В общем втулка снаружи стальная коническая, внутри бронза цилиндрическая, в которой крутится шпиндель. Масло подаётся по трубкам. По паспорту 8 кг давление,но у меня два, насос стоит другой. Станок польского производства, поэтому информации по нему мало.
Только что, Zoraccer сказал:
Как учили , если мне не изменяет память , гидравлический клин присутствует всегда ,
даже тогда , когда в качестве опоры с малым трением используется газ , всё зависит от относительных скоростей .
42 минуты назад, токарь-повар сказал:
он будет , но при  определённой нагрузке его продавит ..
17 минут назад, токарь-повар сказал:
 при 8 кг естественно   и нагузку  больше выдержит чем при 1,5 кг  давлении ..
все станки  с такой конструкцией при запуске    делают холостой прогон   этак минут  10+      для  достижении   нужной температуры масла ..
  есле прочесть   мануал  таких станков советского производства  там все должно быть
Года четыре назад я пришабривал  подшипник, зазор сделал две сотки, меньше не получилось. Сейчас в районе пяти соток стал. Тогда я не знал какое должно быть давление, там стоял насос от помпы охлаждения. Так и оставил. Вот планирую модернизацию станка, кап ремонт, и думаю, как организовать систему смазки подшипников скольжения.
26 минут назад, treks сказал:
Я могу ошибаться, но в гидродинамическом подшипнике давление масла в напорной линии на несущую способность подшипника очень слабо влияет - главное, чтобы не было масляного голодания.
В гидростатическом же влияет напрямую, больше чем P*S по нормали к карману подшипник не удержит. Ну и конечно, при определённых скоростях все подшипники динамические, т.к. есть градиент давления от точки впуска масла по направлению вращения.
Нужно смотреть конструкцию подшипникового узла.
В гидродинамических, что я видел или читал, никаких уплотнений нет и с завода на самих подшипниках меньше 1бара.
Даже если и делается реле по достижению давления для разблокировки включения, то после него опять на подшипниках совсем крохи.
Если опять таки приводить аналогии по старым станкам то там были и тавотницы для густой смазки и наливные маслёнки.
19 минут назад, токарь-повар сказал:
У вас в голове каша. Вам необходимо прочитать букварь по подшипникам скольжения, сделать расчет своего подшипника и осознать, что у вас глубина шабрения во много раз превышает толщину масляной пленки, которая там образуется, а рабочая площадь этой пленки во много раз меньше площади подшипника и уничтожающе мала. Поэтому у вас зазор и вырос, что несущей способности у имеющегося масляного клина нет, а износ поэтому есть и прогрессирует. Потом вам надо будет научится шкрябать этот подшипник. Тут вы рискуете понять, что для этого сперва шпиндель должен быть идеально отшлифован. Короче, в итоге вы поймете, что у 99% отечественных станков масляный клин есть только в головах их придумавших конструкторов, а у сделанных реальными работничками станков никакого клина там нет. Пока вы не вляпались в эти микроны, подумайте, нет ли там места на подшипники качения?
Вот этот станок. Кому не трудно, наберите в поисковике по форуму" подшипник скольжения" там есть тема в 2013 г. Я пытался шабрить, там подробные фото подшипника. Не умею вставлять ссылку.
Так и что вы хотите услышать?
Подшипники, как и станок аналог тоса SV18. Может даже по размерам одинаковые.
Прародителя их доводили до 0,005мм зазора на прогретом.
Но это только с идеально отшлифованным шпинделем и на предписанном масле.
Стандартное шабрение с озерами тут не получится из-за конструкции втулки.
А так там в теме вам хорошо отписались на примере 1е61м.
Изменено пользователем Rrrayder
