Valeriks
Варианты установок станков и закрепления станков
Всем здравствуйте.Вот есть такой вопрос есть ли у кого станок установленный на такой раме. Фото будет ниже.Может есть какие либо особенности такой установки станков. Такая рама была у меня вместе со станком. И в инструкциях она фигурирует.
Изменено пользователем Valeriks
ищу фото . скоро будет
1П611 или что то по мотивам? У 611 рама под мотор/кпп сзади...
Изменено пользователем дуст
9 минут назад, дуст сказал:
16Б05п  или  16Б04
Изменено пользователем treks
ОТ-5 Одесский, каркас тумбы сварен из уголка, видимо поэтому стоит на раме.
У ОТ5 вроде правая тумба пошире.. + ящички там должны быть... Хотя может хирурги и вырезали... Меня больше настораживает крепление подмоторной рамы изнутри, а не с зади...
7 минут назад, дуст сказал:
это  родное её крепление  в Одесских станках   серии 16Б05 точно (был у меня) , по ОТ   не скажу .
11 минут назад, дуст сказал:
Ящички в тумбе у ОТ-4.
Это точно и есть ОТ 5 Одесского производства.И возможно это и есть рама для крепления станка в кунге.Но хотелось бы совета бывалых о том что можно его так закрепить на бетонном полу.Есть ли в этом что то правильное или нет.На фото виден уже упрощенная модель вариатора мною.Делал по опыту некоторых форумчан.
У меня 16б05П, армянский.
Сначала ставил на виброопоры, те что в комплекте достались. Работать не понравилось, при некоторых реживах станок начинало колбасить, точность уходила.
Почитал инструкцию- рекомендован фундамент. Да и низковат мне этот станочек.
Продолбили пол, залили фундамент, затащили туда станок- размеры теперь держит точно.
Djeksom .Сначала ставил на виброопоры, те что в комплекте достались.Вопрос к вам, на виброопоры ставили, и та рама присутствовала при этом,или ставили виброопоры непосредственно под станину из уголков. Или проще, фото установленного станка плиз.
Опять же не понятно какое виьроопоры... Те что ов31 на этот станок не идут, у них рабочий диапазон под более тяжёлые станки. На этот легкий ов70 должны работать. Ну и еще регулировать надо опоры, по месту, чтобы равномерно нагрузка была. В общем не простое это дело... Фундамент оно всегда лучше и жестче. Но не всегда удобно...
Опять же, стол у этого станка сварной. Его крепи не крепи.... Будет конечно лучше если жестко закрепить, но по идее хлипеость стола скомпенсиррвана довольно мощной станиной.
Сам станок низковат. Так что все одно ставить либо на фундамент либо варить жесткий короб, его можно и на опоры.
