metizanet
Внешний вид метиза из 12Х18Н9Т
Прислал мне один исполнитель изделие: винт 4-8хим.пас. ОСТ 1 31544-80 из нержи. Но сразу смутил внешний вид винтов (см.фото, что в банке):
Я проверил  их на хим.состав, оказался 12Х18Н9Т, что допускается.
Но внешний вид такой, как на фото встречаю первый раз.
Проверил и на хим.пас - не держит пленка на головке после нанесения на ее капли спецсоставом. Сразу металл краснеет.
А должна мин.5 мин. держать
Делать нечего, попробовал горстку сам подвергнуть химической пассивации. И нечего не получилось, вернее не получилось с внешним видом, а пленка получилась отличная, держит пять минут. Пробовал два раза - тот же результат.
В итоге: внешний вид стал еще более удручающий у отдельных винтов, именно у тех, у которых имеются следы от инструмента на головке. И они к тому же пачкаются, как будто в саже. А винт слева из трех более менее нормальный по виду.
Отсюда позвольте несколько  вопросов:
1. По какой причине могли остаться такие следы от инструмента? Ранее не встречал такие следы, сколько метизы из нержи не заказывал.Уж не осуществляли ли их закалку и отпуск, чтоб сталь стала мягче для резания?
2.  Что можно предпринять в техническом плане, чтоб привести все метизы в товарный вид?
Я понимаю, что у меня есть право их забраковать, но хотелось бы понимать причину появления такого внешнего вида, а также появления сажи после хим.пас.
По технологии хим.пас.  - делал горстку в сетке, а не в барабане, может из-за этого произошло не полное травление всех винтов?
Выявленный хим.состав самого материала на фото.
Изменено пользователем metizanet
2. Попробовать электрополировку. В одноразовом случае - химполировку.
15 часов назад, metizanet сказал:
Обезжиривали?
Естественно: первый раз полчаса, во второй раз - три часа. в натрие едком. Потом в обоих случаях, азотирование на три с половиной часа и сам хим.пас.
Т.е. к металлу, какой бы он не был - такой хим.пас. получаться не должен???
Вот я и думаю, может обезжировать нужно изловчиться в барабане, а не в погружаемой в ванну сетке? Они в ней видимо скукоживаются.
2 минуты назад, metizanet сказал:
Вы не обижайтесь, но Вас достаточно трудно понять.
01.01.2020 в 19:53, metizanet сказал:
Че то не понял.
По примесям-в состав не попадает ?
снимали, видимо, на ФаундриМастере с переходником. Изза этого C,P,S не определились, на них не обращаем внимания. А вот титана мало (для такого титана углерода должно быть <0.01%). Зато молибден есть.
20 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
да нет - по данному винту особо нет требований к мех.своиствам материала: наряду с озвученным, допускается и 14Х17Н2, и 20Х13 и даже 25х13Н2
меня сильно беспокоит сам внешний вид винта, он ведь имеет совсем не товарный вид. И хим.пас. совсем не помогает. А кадмием эта партия не должна быть покрыта, а так бы покрыл давно.
12 часов назад, DrAG0n сказал:
Не подскажите - что предпринять, чтоб винт в товарный вид превратить?
06.01.2020 в 22:13, DrAG0n сказал:
на innov-x alfa-2000
вообщем удалось выяснить причину такого вида - банально не была удалена грязь перед термообработкой.
Вот она и с генерировалась с основным металлом, что теперь только либо пескоструйкой, либо в соляной, либо ультазвуком, но при всех трех видах, уйдет и метал, а следовательно и резьба уйдет и габариты.
