Tixoxod
Сверлильный НС-12 перестановка двигателя и установка газлифта
А что за кантупер приделан к мотору на первом фото?
Это есть частотный регулятор "Веспер" на 750Вт. Он из 1 фазы 220В (обычная розетка) делает три фазы 220В и позволяет регулировать частоту от 10Гц до 100Гц.
Кстати забыл написать, теперь нужен ремень 900мм.
Тогда понятно, почему на моторе остался один шкив.
4 минуты назад, теоретик сказал:
Так ТС написал-же в первом сообщении:
26 минут назад, Tixoxod сказал:
Так как установлен частотный регулятор, который покрывает все мыслимые диапазоны скоростей вращения, то перекидывать ремень нет необходимости и на двигатель установил одинарный шкив.
Видимо, после вчерашнего читал диагональным методом.
теоретик, бывает.
Особенно 1-го января. :classic_rolleyes:
На своем 2А112 применил 200-х швеллер
с обрезанными до 12мм полками.
А если газлифт расположить паралельно зубчатой рейки, одним концом уперев в станину другой в  сверлильную бабку, не пришлось бы переставлять мотор. А то он как то устрашающе высоко расположен.
Мотор перевернут не из-за газ-лифта, а из-за доступа к рукоятке подъема головы.
Газ лифт можно поставить с любой стороны, хоть со стороны стены.
Даже когда мотор в максимально верхнем положении станок устойчив (мотор не такой тяжелый, чтобы его опрокинуть), а если еще основание прикрутить к столу, то устойчивость = 100%.
01.01.2020 в 18:34, Tixoxod сказал:
foto2.thumb.jpg.e1be33c6f9cf3a5867e8abdf868d894a.jpgfoto3.thumb.jpg.1874d142f079f4e7fc171338c1dfbe2c.jpg
А для уменьшения усилия на упомянутой рукоятке установил газовую пружину от багажника калины. Каталожный номер 1119-8231015 – усилие 34кг, ход 250мм. Вес головы станка 35кг (взвешивал на бытовых весах). После установки газовой пружины и ослаблении стопорной рукоятки голова остается в состоянии покоя и никуда сама не двигается, вращение рукоятки подъема легкое в обе стороны (как вверх так и вниз), чему я безмерно рад.
А разве при подобном креплении, газлифт не мешает опускать голову ниже, для сверления деталей? по фото - сантиметров 10 просвет между патроном и столом. Ладно если сверло большое, а если нет?
Вы правы, до конца не опускается, но мне печатные платы сверлить на нем не нужно, для этого есть другое приспособление. Если ставишь сверло 4-ку и больше, то подкладывать уже ничего не требуется. Зато усилие на рукоятке такое как на ручной мясорубке на холостом ходу.
Изменено пользователем Tixoxod
Про частотник. Штука конечно хорошая, но нарезать резьбы на станке неудобно-долго реверсирует. Пришлось отказаться.
Посетила мысль заменить старый штатный шкив на шкив для поликлинового ремня, тем более, что для регулировки скорости используется частотный преобразователь.
Старый шкив имел подразбитое центральное отверстие и соответственно люфт, что приводило на оборотах к возникновению вибрации всей установки в целом.
По размеру и дешевизне подошел шкив коленвала ВАЗ 2110 из чугуния. Если при установке шкива в токарный станок Вы будете «немного удивлены», от биения внутреннего необработанного литья, то лучше его довести до нормальной круглости, чтобы он стал практически отбалансированым.
Для внедрения большого шкива изготовил стальную ступицу (вал шпинделя имеет диаметр 24мм, а отверстие шкива 30мм).
Для вала двигателя нашелся старый шкив генератора от VW с заржавевшей наглухо обгонной муфтой. Для того, чтобы обгонная муфта больше никогда не захотела провернуться, капнул четыре сварочных точки. Для установки маленького шкива на двигатель отверстие расточил до 18мм и прострогал паз для шпонки.
Ремень подошел Калиновский 6РК884.
В результате апгрейда биения и вибрации перестали наблюдаться. Натягивать такой ремень сильно нет никакой необходимости, работает нормально с малым натягом, радиальная нагрузка  на подшипники минимальная, и при закусывании большого сверла малый шкив будет проскальзывать (понятно, что маленькое сверло сломает полюбому).
Штатный защитный «горшок» подходит, но если двигатель вынесен в бок (как у меня), нужно сделать в боковой части «горшка» небольшой вырез.
По совести говоря, такой автомобильный ремень несколько жестковат для НС-12. При долгом простое, скорее всего,  будет при пуске немного бить, пока не «разомнется пролежень» от маленького шкива.
Изменено пользователем Ртуть
мат
Никак не могу отстать от станочка...
Заменил 6-ти ручейковый ремень на 4-х ручейковый 4РК875, он уже и, соответственно, мягче.
Ну и на верхний конец шпинделя сделал «вишенку на торте» - колпак из капролона, защищающий от пыли, грязи и наматывания чего-нибудь. Чтобы прилегание колпака к ступице было хорошим, отрезал торчащие концы болтиков.
Если еще что нибудь придумаю, буду дописывать в этой теме.
В 09.01.2020 в 07:52, Dig_ded сказал:
Это смотря какой частотник.
На Яскаве V1000, например, время разгона и торможения ротора программируется от 0.1 секунды. Переключением реверса мотор запускается в обратную сторону очень быстро.
я сделал в бок . В любой момент могу поставить как было .
Сделал местное освещение зоны сверления. Светодиодный прожектор на 20Вт включается сразу при втыкании вилки в розетку.
Если две газовых пружины соединить длинами корпусов валетом, то их ход сложится, а усилие останется таким же.
19 минут назад, Гвардеец 37 сказал:
то их ход сложится,
и сами они сложатся- лишняя степень свободы, это надо жестко соединить. в трубу например.
Что жёстко соединять это само собой.
Я же пишу не один к другому жопками а валетом корпусами. Длинна корпусов одна потому что параллельно. А штоки торчат вверх и вниз.
Эт можно. :hi:
В 02.02.2020 в 17:30, Tixoxod сказал:
Если еще что нибудь
Я вчера попробовал для нарезания резьбы съемную ручку- устанавливаю её прямо на вал шпинделя и вращаю вручную нарезая резьбу. При малом количестве деталей получается хорошо.
Хорошая идея (ручка для резьбы).
