Zreitd
Прошу подсказки в ремонте светодидных панелей
2 минуты назад, Котофей 54 сказал:
Зря вы так
А чем плох мой метод? Просто, быстро, надежно. И мне так привычнее, по молодости несколько лет паял автотракторные радиаторы (тогда они все были только медные:classic_biggrin:)
В 01.01.2020 в 19:49, AZi сказал:
я от нефиг делать иногда оживляю светодиодные лампочки из люстры закорачивая дохлые светодиоды (просто из спортивного интереса) - статистика такая - после закоротки первого лампочка живет месяц- полтора, после второго - пару недель, после третьего тоже одну-две недели, после четвертого - пока неизвестно, у меня пока только одна лампочка где из восьми диодов четыре закорочено, она светится уже гдето неделю..
А почему не шунтируя резистором?
9 минут назад, santim сказал:
а смысл? если коротить один-два диода - для остальных ничего неизменится - это будет штатный режим работы драйвера, если коротить больше - ну как повезет - от схемотехники драйвера зависит - либо дым выйдет либо просто изменится допустимый диапазон питающего напряжения - было например 180-260, станет 150-230..
а лампочка с половиной диодов до сих пор жива..
не исключено кстати что теперь она будет работать долгие годы, по тому что температурный режим диодов резко облегчился (нагревателей стало в два раза меньше) и слабые диоды я уже убрал, остались только самые живучие..
19 минут назад, santim сказал:
А смысл? Вдохновившись победой над панелями тоже добрался до светодиодных лампочек, давно дожидавшихся своего часа. Из 6 штук результат такой: одна моргает цветомузыкой - не победил, (вздувшихся кондеров не обнаружил, а глубже я не шарю), на второй почерневших светодиодов нет (кстати от мультика светодиоды в лампочках почему-то не загораются), на третьей взорвались 2 из 8, пропайка результата не дала. На трех остальных почерневшие светодиоды были закорочены и вчера установлены в люстру для прохождения ходовых испытаний
1 час назад, AZi сказал:
А в этих лампах точно стоит полноценный стабилизатор тока? Или просто понижается напряжение конденсатором?
1 час назад, santim сказал:
Я не электронщик в принципе. Но из школьного курса физики помню, что вроде напряжение понижается трансформатором или резистором
8 часов назад, santim сказал:
Судя по тому что закорачивание одного светодиода резко сокращает срок службы остальных то никакого стабилизатора тока там и в помине нет , имхо, просто гасящий конденсатор воткнут , а дальше светодиоды питаются типа стабильным напряжением , а ток регулируется резистором.
Изменено пользователем San75
9 часов назад, AZi сказал:
Судя по вашим слова что после закоротки диода остальные начинают быстро дохнуть никакого драйвера тока в лампах нету , а светодиоды питаются стабильным напряжением , ток же регулируется резистором.
А выкидывая один светик вы делаете вот что , допустим в лампочке 10 диодов последовательно питаются напряжением 30 В , или 3 вольта на один диод - штатный режим работы. Выкидываем один диод - 30 Вольт делятся на 9 диодов или 3.3 В на один диод. Соответственно вырастает ток через диод и увеличивается нагрев кристалла - всем оставшимся диодам становится плохо и они начинают ускоренно дохнуть.
12 часов назад, Zreitd сказал:
Вы, просто не дочитали, до конца раздел физики. Конденсатор (в сети переменного тока) является реактивным сопротивлением.
12 часов назад, San75 сказал:
платка из самой дешманской лампочки Е14..
квадратик с тремя выводами - BP9918B - импульсный стабилизатор тока для СД ламп..
http://www.bpsemi.com/uploads/file/20161124104345_990.pdf
как вариант - отмерают самые слабые у которых закончились силы терпеть перегруз (изначально заложенный производителем) как по току (светодиод продаваемый китайцами как 1Вт - это реально 0,3Вт, максимум 0,5Вт, а вталкивают в него 1Вт, ато и 2Вт) так и по температуре..
нормальная (которая действительно будет светить сколько то там тысяч часов) светодиодная лампочка при мощности в 10Вт должна быть размером с утюг чтобы поддерживать температуру диодов в допустимых пределах..
11 минут назад, AZi сказал:
Надо же и правда есть . Возможно китайцы сильно завышают ток , можно найти на платке шунт токовый и немного увеличив его сопротивление уменьшить ток через диоды, облегчив им жизнь.
Лампочки с закороченными светодиодами пока исправно служат. Побывав в квартире сына выкрутил у него из люстр 4 негорящих с/д лампочки (ему-то некогда!). У 2 почерневшие диоды, тут понятно, а у 2 - все светлые, хотя все БП выдают одинаковые 190В (лампочки идентичные, 11Вт, приобретались вместе с люстрами на новоселье). Закорачивая попеременно кусочком провода с опаянными концами каждый светодиод были выявлены перегоревшие (но не почерневшие), негодные - запаяны, а мой плюшкинизм в несметный раз отпраздновал очередную победу!
