Zreitd
Прошу подсказки в ремонте светодидных панелей
Приятель осенью вез на помойку, но мой дом оказался раньше
1381447136_IMG_20200101_1627591.thumb.jpg.40aed5b3e09f678520ee40ce0e6abceb.jpg1966037261_IMG_20200101_1628241.thumb.jpg.ea5edd9c56e50198a12d0941c8c33a62.jpg
В связи с праздниками дошли руки, разобрал 4 шт, везде одно и тоже: блоки питания выдают плавающие 80-100 В, сопротивление пластинок со светодиодами при любой полярности мультиметра - бесконечность, 28 диодов на пластинке, пластинки соединены последовательно. При измерении сопротивления на одном светодиоде загораются в полнакала 4 штуки ( от батареек мультика), причем на всей пластинке так работают все светодиоды, т.е. по моему мнению откровенного "обрыва" нет.
524133469_IMG_20200101_1640181.thumb.jpg.291473883ed33dbd27497e9857272f41.jpg1739830748_IMG_20200101_1640271.thumb.jpg.bf02435dbe39b7105d9b22b2124f841f.jpg
Вероятно с остальными тоже самое, сам я не электронщик, немного электрик, тестером и паяльником пользоватся умею, диод от транзистора отличаю. Возможно в помойку, но душит зеленое земноводное, их 13 шт., вдруг как-то можно починить или какие-то комплектующие кому нужны.
5 минут назад, Zreitd сказал:
80-100 В
может оказаться что мало, я видел такой светильник где бп штатно выдавал 450В (на нем это было написано)
при включении диоды хоть маленько засвечиваются?
попробуйте замкнуть одну линейку с диодами - если не помогло - попробуйте две, три.. если хотябы одна засветится как должна - проблема с бп..
на БП дутых кондеров нет?
3 минуты назад, AZi сказал:
на всякий случай будте готовы к тому что когда останется слишком мало диодов в нагрузке - бп может испустить дым, но у вас же светильников много..
12 минут назад, Zreitd сказал:
...разобрал 4 шт, везде одно и тоже: блоки питания выдают плавающие 80-100 В...
Под нагрузкой или без оной?
6 минут назад, AZi сказал:
нет
1 минуту назад, дядя Сэм сказал:
светодиды не горят, выходит без нагрузки (мультик, думаю не считается)
замкните две линейки..
29 минут назад, AZi сказал:
Дело не в БП, но мысль оказалась удачной. При тыкании отверткой в разные линейки вдруг засияло и обнаружилась "оборванная", которая никак не диагностировалась и от других не отличалась. Спасибо всем откликнувшимся, завтра буду перепаивать, должны остаться исправные БП, кому надо - обращайтесь.
В светильнике не БЛОК ПИТАНИЯ, а ДВАЙВЕР ТОКА!
Т.е. у него постоянный стабилизированный ток, а напряжение само подстраивается под ток и под количества светодиодов.
Есть два варианта: если у вас все светодиоды установленны последовательно, то считайте: примерно по 3 вольта на один светодиод.
Если стоят парами по два, то то 3 вольта на одну пару..
На холостом ходу или если сгорел один (два) светодиод, то напряжение на блоке выше, чем расчетное. Если в этот момент (под напряжением) замкнуть сгоревший светодиод, то
скорее всего все диоды пробъет, а один сгорит....
Вся коммутация только при отключенном светильнике.!!!!
И, не перемыкайте линейку!!!  Будет то же самое, если не повезет, если драйвер не уйдет в защиту).
Проверть можно так: целый светодиод чуть-чуть светится при проверке омметром (именно омметром). Полярность подберите.
Исправить - перемкнуть неисправный светодиод (если они попарно, то перемыкая один, вы замыкаете оба).
Кстати, у Вас, похоже, по 4 шт в парралель. Я такого не встречал, но это возможно.
Изменено пользователем Олег57
в магазинах со светильниками продают драйвера. Из опыта ремонта подобных - они все рассчитаны на питающее напряжение 48-60 В с током 0,5-0,7 А
отсюда получаем: нужна нагрузка от 90 до 120 ом мощностью от 10 Вт (для кратковременного подключения хватит)
Подключаем эту нагрузку к драйверу вместо светодиодов и смотрим показания напряжения - если напряжение упало до 50 +- 10 В, то Драйвер исправен.
Далее подбираем живые полоски со светодиодами и пользуемся.
51 минуту назад, Zreitd сказал:
плавающие 80-100 В
Что-то там не то. Если блок питания на отдельной плате, то надо извлечь её и явить народу. Диоды новомодными мультиметрами проверяюцца поштучно, в положении переключателя "прозвонка диода".
Ну дык арифметика простая - 28 на линейке, сгруппированы по 4 в параллель - итог - 7 групп на линейке. Линеек 4, умножаем на 7 - 28 последовательно включенных групп с падением напряжения на каждой чуть больше 3х вольт. Вывод прост -
53 минуты назад, Zreitd сказал:
плавающие 80-100 В
должны засветить Ваши линейки. Если нет - ищите обрыв 4х светодиодов в 1й  из групп .
15 минут назад, Zreitd сказал:
Получается, обрыв проводников в плате, а не дефект самих диодов?
15 минут назад, теоретик сказал:
Последнее фото
13 минут назад, kvm1465 сказал:
Абсолютно верно, пост №6, еще раз всем спасибо
Изменено пользователем Zreitd
27 минут назад, Олег57 сказал:
Опоздали!
23 минуты назад, UA9XTL сказал:
В определении "живых" и была основная проблема, в исправности БП (или, если угодно драйверов) почему-то не сомневался. В моем понятии напряжение есть - значит работает, вдобавок приятель говорил, что все светильники сдохли все одновременно, во время грозы, а при этом обычно что-то конкретно перегорает.
Ну и в догонку - у Вас светильников - 13 штук, линеек светодиодных - 52. Велика вероятность что 39 из них - целые, т.е. Вы можете скомплектовать 9 рабочих светильников. Так что запчастей там останется на 4, если светодиоды на линейках переустанавливать будете - 12 шт восстановите.  Удачи в ремонте. Без фена светодиоды переустановить крайне затруднительно, греть планку при монтаже и демонтаже с обратной стороны платы желательно.
Изменено пользователем kvm1465
4 минуты назад, kvm1465 сказал:
Причём фена паяльной станции едва хватает (и то с подгоранием маски) - пользовался строительным, подобрав температуру на куске припоя.
41 минуту назад, Олег57 сказал:
драйвер светодиода - частный случай блока питания - это устройство (блок) который питает светодиод/ы стабильным током..
и если уж совсем к словам цепляться то не драйвер а источник..
43 минуты назад, Олег57 сказал:
обычно терпят, там кондерчик по выходу махонький стоит - не хватает его чтобы диоды выжечь, но то что замыкать надо при отключенном питании - верно..
45 минут назад, Олег57 сказал:
у нормального драйвера достаточно широкий диапазон регулирования - как минимум раза в три, из тех что помню со времен изготовления прожекторов - выход был чтото типа 10-35В 0,7А
такшто если перемкнуть половину светодиодов - для него это будет совершенно штатный режим работы..
2 минуты назад, kvm1465 сказал:
у Вас светильников - 13 штук, линеек светодиодных - 52. Велика вероятность что 49 из них - целые, т.е. Вы можете скомплектовать 12 рабочих светильников
У меня другая арифметика:classic_biggrin:: линеек да, 52, вероятно из них 13 нерабочих ( минус 4 фонаря) = 9 штук рабочих (теоритически). Перепаивать светодиоды навряд ли буду, проще заменить линейку целиком, а остатки- в помойку.
1 минуту назад, AZi сказал:
:good::good::good: Я был в этом совершенно уверен, только не знал, как сказать.
Только что, Zreitd сказал:
даже не заморачивайтесь - если им уже срок пришел то бессмысленно менять дохлые - в ближайшее время оттопырятся рядом стоящие..
вот если окажется что дефект механический (обрыв дорожки, хотя это и не стыкуется с отмиранием их во время грозы) то можно поремонтировать если время есть..
я от нефиг делать иногда оживляю светодиодные лампочки из люстры закорачивая дохлые светодиоды (просто из спортивного интереса) - статистика такая - после закоротки первого лампочка живет месяц- полтора, после второго - пару недель, после третьего тоже одну-две недели, после четвертого - пока неизвестно, у меня пока только одна лампочка где из восьми диодов четыре закорочено, она светится уже гдето неделю..
2 минуты назад, Zreitd сказал:
Ну дык НГ сыграл злую шутку - десяток при устном счете потерял, во чо Бахус с людьми делает. " остатки- в помойку." там ещё 24 целых светодиода.
10 минут назад, kvm1465 сказал:
Бахус злой и с арифметикой не дружит. В 13 линейках пусть даже вся секция из 4 светодиодов сгорела - 52 сгоревших, а всего их там 13*28=364, т.е. 312 целых! Кому надо - подарю (пересылка за Ваш счет):classic_biggrin:
Чёт понос у меня словесный - если по феншую восстанавливать те светильники - на али двух сторонний скотч-термо интерфейс самый тонкий Вам понадобится. "там ещё 24 целых светодиода" на каждой не рабочей линейке..
Cудя по светодиодам, стоит восстанавливать,все они чистые,светлые..... у меня гора разных светильников под армстронг,много линеек с потемневшими светодиодами....
Толи ток завышен,толи диоды совсем плохи.... восстанавливать нет смысла,сдохнут быстро следующие.....
Если ещё линейки алюминиевые - вообще красота!
Есть текстолитовые, ну и последние пошли на плёнке с медной основой....
Экономика стоит в первую очередь...
Изменено пользователем OverDrive
В 09.01.2020 в 13:32, OverDrive сказал:
Есть текстолитовые
Мой вариант.
В 01.01.2020 в 19:41, AZi сказал:
Что бы каждый раз не совать вилку в розетку поставил обычный настенный световой выключатель, только попался с глазком-светодиодом и оказалось, что его даже включать не нужно: при закорачивании пробитой линейки наблюдалось подмаргивание. Собрал 10 светильников, осталось 5 разоренных (оказалось, что их 15, просчитался), в остальных мультиком нашел и пометил "мертвые" отрезки из 4 диодов и посчитав для себя перепаивание отдельных диодов изощреннейшим мазохизмом нарезал гравёром отрезки из 4 хороших, на линейке плохие внагляк снес паяльником и сверху припаял отрезанную пластинку. Место ремонта просматривается, но, при желании пару капель белой краски может решить проблему. Итог: 14 рабочих светильников, (+1 БП и всего 12 рабочих светодиодов в остатке)!
1195267516_IMG_20200112_1630031.thumb.jpg.3f24df46130096e940d231a5b889d077.jpg1020773759_IMG_20200112_1630481.thumb.jpg.5869873a1cdf44df0b6125b5144ce0e5.jpg746433434_IMG_20200112_1711371.thumb.jpg.9040b5d6bcccfe73ba8980d338f4ef79.jpg
В 01.01.2020 в 18:50, Олег57 сказал:
Мне попадались последнее вемя сборки по 2 и по 3 кристалла последовательно в одном корпусе. Так что возможны варианты.
17 минут назад, Zreitd сказал:
Зря вы так, эти диоды отпаиваются если плату положить на жало 80 ватного паяльника, и так же припаиваются обратно и никаких следов, на работе порядка 50 точно таких светильников, иногда ремонтирую.
