Karas
Помогите советом сверлилка с25
Есть возможность приобрести сверлильный станок с-25. Станок в заводском исполнении. Никаких конкретных планов на него нет, просто в гараж для "домашнего" использования. Вот думаю, стоит или нет? Нужен ли такой станок в гараже? Может лучше купить современный или приспособу для дрели?
С патроном не очень понятно. В паспорте к станку написано шпиндель в-10, патрон зажимает сверла до 6мм. Погуглив, я нашел патрон до 10мм. Я правильно понимаю, что можно его поставить на этот станок? Какое я могу максимально большое сверло воткнуть, что бы это было достаточно безопасно (обороты, как я понимаю, у станка не малые) и  без переделок? Не очень разбираюсь в этой теме. Буду благодарен любым советам, подсказкам. Спасибо! Цена станка 3500р.
Изменено пользователем Karas
Станок без переделок может сверлить сверлом Ф10 мм ( с другим патроном ) только легкий сплав. По стали нужны обороты в 3 раза меньше, чтобы сверло не горело.
Патрон можно и до 10мм ставить. Станок черезмерно высокооборотный для гаражных нужд. 1600 об мин на первой скорости по стали это перебор.
Придётся переделывать шкивы. И понижать обороты до примерно 500 оборотов на первой скорости . Или частотник ставить.
15 минут назад, Тайландчик сказал:
По цене примерно одинаково будет переделать шкивы или купить частотник. Но частотник добавляет функционала, особенно если в гараже нет 380 В. Вот такой подойдет - https://www.aliexpress.com/item/33036022760.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.25fe33edLmUFFZ
Изменено пользователем fedotov
